Shanim poskozene loze na MN 80
Ahoj, přesně tohle jsem teť řešil.
dokonce jsem byl osobně v čelákovicích . škoda slov.. tam nic neseženeš.
Nakonec jsem koupil uplně nové lože stím že to říznu a spojím , jak to chceš ty- Tak na to zapomeň , co lože to originál, nedopasovatelné.
Dokonce jsem byl poměřit lože u pár kamošů co maji taky MN80.
Rozdíly klidně i 0,5mm !!
Nakonec jsem se rozhodl že lože udělám komplet nové, delší o 30cm.
chystám se na to přes zimu. material už mi leži v dílně, jedine co nemůžu sehnat je freza na tu blbou T drážku. Stoho mám obavu....
budu dělat i nový vřetenník , dám tam ložiska, uvidím jak to dopadne...
MN ma dvě slabiny, ty ložiska a malou delku, jinak je to užasnej soustruh..
pokud to chceš prodlužovat tak si to prostě změř a dodělej na míru, jina cesta asi není....
Tak že vlastně novej soustruh
Ahoj!
podle fotky by to taky šlo odměřit,ale jednodušší je to vidět. Na fotce je překupnická firma,takže třeba zapátrat tam..
Ad výroba: to si jako myslíš,že někdo prodá lože na emenku za pětikilo ? Je vcelku jedno,v jakém bude stavu,protože stejně nebudou dvě stejný.. To je další část mojí odpovědi-jak jinak si představuješ napasovat ten návs,než po zakolíkování vše nabrousit na jednu míru? Pokud tady někdo umí odměřit míry z lože tak,aby podle nich vyrobil ten nástavec a potom ho připasoval na lože/které se stejně v zadní části bude muset okopat do roviny +- kolmé na pracovní rovinu lože a nabrousit,popř. zaškrábnout/ tak,aby to bylo v geometrii toho stroječku,olížu mu boty od prachu-a to i ze spodu..
Jinak,ta demontáž celého stroje nebude trvat ani půlhodinku.To složení,jo ,to už bude horší..
Ano bude to vlastně novej soustruh, ale to lože a vřeteník je minimum práce, vše ostatní se použije, veškere posuny, suporty , koniky ,kola ,atd.... to lože je podle mě cca jedna šichta na cnc mašině a pak bruska. vřeteník je taky jednoduchej, nic na tom není a vřeteno a vše ostatní pujde spátky...
není to stavba soustruhu jako takového. originál lože ma na delku 700mm, nové bude mít 1000mm, víc bohužel na mem stroji nedám...
ma to 12,5 x6
už jsem našel hss na bazoši, poradil tady členn fora. Borec se mi ale zatím neozval .
Děkuju Josef, skus se podívat jestli něco nenajdeš.
Nejradši bych ale tk, hss moc nemusím, ale asi mi nic nezbyde , než to skusit těmi hss.
Nemám s HSS skušenosti a nevím co tam nastavit za otačky a posun abych to nespálil.
jinak rady prodat a koupit něco jineho, jsou asi mimo mísu.. co bys koupil vtehle velikosti ? asista ? bleee....
ja dělám male věci do průměru cca 10mm a pak dlouhe tyčky 400mm
Nezlob se , ale myslim že nevíš o co tady jde, jde o delší lože.
Kůli tomu musím mít v dílně soustruhy dva a delší věci dělat na velkém soustruhu...
Nebo sem hoď soustruh velikost MN80 , který ma točnou délku alespoň 600 , kleštinové upinání, zvláde vyměnu materialu v kleštině za chodu , atd....
Neurčité plky jsou kničemu...
- Zdenek Valter
Jak si to tu tak čtu - je to podle mého názoru pomalu na koupi většího soustruhu a ne pracně dobastlovat prodloužení lože.
Už proto, že ne každé lože je stejné!!!
Svým způsobem jsem štastný, že jsem koupil od Petra 68 toho Bomeye. Tam je lože téměř metr dlouhé.
Ahoj ,
Davide, necekal jsem ze koupim loze za petikilo, ale jak je vidno, tak tudy asi moc cesta stejne nevede.
Na vyrobu nemam vybaveni. Predstavoval jsem si to trochu jak hurvinek valku. Uznavam .
Pro me tohle uz bude vic nez zmaknu, hlavne financne.
Jsem jen hobby nadsenec a toto se me nevyplati, protoze mi to nevydelava a naklady by 1000* prevysily uzitek.
Kazdopadne mockrat diky za reakce a rady!
Jirka.
Jirka.
- Zdenek Valter
No a jakou jsi měl cenovou představu?
