SOLIDWORKS - OBRÁZEK DO SKICI
8. 11. 2018, 4:17
Jestli to dobře chápu tak používáš funkci autotrace a pokoušíš se detekovat hrany? Zkus to doladit pomocí nastavení Image brightness/contrast a Recognition tolerance, je to hned vidět když s tím pohneš. Taky můžeš ten obrázek naopak zvětšit a zmenšovat potom až ty hotové vektory. Jestli se to nepovede tak jedině v nějakém jiném softu to zkusit převést do křivek nebo to udělat ručně. Osobně bych použil CorelDraw, ten má výborně řešené ovládání spline křivek. Přímo v Solidworksu to ručně asi neuděláš, tam jsou naopak spliny takové dost podivné.
Zpět na „CAD“
