Aliexpres 11.11.2018 odměřování koupě
Josef
12. 11. 2018, 10:19
Mně to po ránu přišlo jako fejk. Pokud neodměřím celou osu, tak to není k ničemu. Z technického hlediska by tam musela být kolejnice na vedení jezdce, což je finančně náročné a je tam riziko zanesení chyby, stejně jako tím dorazem. Pokud by jsi chtěl vyloučit nečistoty, tak stejným způsobem jako se to dělá v pravítku, přetlak uvnitř uzavřeného prostoru s odfukem škvírou pojezdu. Snad jedním ze špatných řešení by byly dvě pravítka v tandemu, samozřejmě pomocí dalšího vedení, a jejich hodnoty přepočítat na skutečnou hodnotu. Podotýkám, že je to taky řešení (i když ne zrovna nejlepší) a jsem doposud střízlivý (a Bůh chraň, nemyslel jsem si o Mexovi nic špatného a nemyslím si doposud). :)
ssmak3050
12. 11. 2018, 10:24
tak jak bylo receno..nez alternativa .tak radeji koupim delsi...(muze se koupit jen AL lista s paskou ..co prodavaji od cm).-usetri se za cidlo)
ve vetsine lepsich nabidek e-shopu to udelaj na miru.
vetsinou s dlouheho kratky jde ale z kratkeho dlouhy ..malokdy... :D
turnigy
12. 11. 2018, 11:14
Vďaka za odpovede, asi sa na to vykašlem a budem odčítavať z noniusov. Cena poriadneho odmeriavania by prevýšila cenu stroja, preto som chcel nejaké čínske. Ale vyzerá že tam sa nerobí nič dlhšie ako 1000mm.
Tos C45-2000
DwPetr
12. 11. 2018, 11:34
Ještě se podívej po ebayi, já mám za to, že jsem narazil i na delší
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 12. 11. 2018, 12:22, celkem upraveno 1 x.
ssmak3050
12. 11. 2018, 11:49
turnigy píše: 12. 11. 2018, 11:14 Vďaka za odpovede, asi sa na to vykašlem a budem odčítavať z noniusov. Cena poriadneho odmeriavania by prevýšila cenu stroja, preto som chcel nejaké čínske. Ale vyzerá že tam sa nerobí nič dlhšie ako 1000mm.
neni problem si objednat delsi,ale je to uz individualni poptavka-pocita se pak kazdy cm ..+ drazsi doprava
ovi-ivo
12. 11. 2018, 3:58
ssmak3050 píše: 12. 11. 2018, 11:49
Mám takový pocit že sem někde na aliexpresu v popisu dro viděl, že po domluvě není problém pravítko až 3m :shock:
Zdenek Valter
12. 11. 2018, 4:22
Tak co objednal sis?
12. 11. 2018, 8:27
Zkus zvážit magnetické odměřování.
Dokonce tady na fóru to vyrábí kolega Sittal. Ale dělají to i větší firmy, např. Lika.
Zrovna tu Liku jsem viděl i na dospělém stroji. Nebylo to strojařské CNC ale nějaká velká tiskařská mašina. Takže se tomu asi dá věřit. A pásek koupíš snadno v metráži. Jen je třeba to trochu zakrytovat. I když pokud je na tom krycí nerezový pásek, tak i jenom nějaká stírátka udělají dost práce.
Velcí kluci, co staví mašiny jako stodola, kde se pak obrábějí třeba turbínová kola (např. TOS Kuřim) prý používají skleněný pásek v metráži. Prostě ušmiknou ze špulky jak dlouhé odměřování potřebují a nainstalují si to do nějakého vlastního futrálu, který už je součástí mašiny.
PS. Pokud zase dostanu vynadáno, že je to blbost a že jediné možné řešení je použít 2-metrové pravítko od Hajdoše, tak všechno zapřu. Řeknu, že mi Putin/Trump/Kalousek zavirovali PC, a to že pak tu blbost odeslalo samo. ;-)
DwPetr
12. 11. 2018, 10:12
Ještě zabírá, když se vymluvíš na kousnutí klíštětem :wink:
Ale musím říct, že se mi líbí když se lidi hned nevzdaj a přemejšlej jak to udělat.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 12. 11. 2018, 10:47, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
12. 11. 2018, 10:13
https://www.ebay.com/itm/2-3-Axis-Digit ... ctupt=true
první odkaz, a hned je tam pravítko 1500mm :wink:
druhej pokus, ptavítko 2000mm https://www.ebay.com/itm/Sino-KA600-100 ... ctupt=true :)
12. 11. 2018, 10:34
asi tak
nekdo hleda duvody
jinej zpusoby
Josef
12. 11. 2018, 11:00
Mex píše: 12. 11. 2018, 8:27 Velcí kluci, co staví mašiny jako stodola, kde se pak obrábějí třeba turbínová kola (např. TOS Kuřim) prý používají skleněný pásek v metráži. Prostě ušmiknou ze špulky jak dlouhé odměřování potřebují a nainstalují si to do nějakého vlastního futrálu, který už je součástí mašiny.
Tak to PC máš zavirované jen částečně, prostě hoši neodvedli pořádnou práci. :lol:
Skutečně se používá pásek, ale není skleněný (alespoň jsem o tom neslyšel, takže klidně může být, avšak jak by jej motali na špulku o průměru cca 350 mm), ten se napne do futrálu (hliníkový tažený profil), ale dodaného s tím páskem, který jde nastavovat z jednotlivých kusů na určenou délku. Je tam škvíra s těsněním pro jezdec a vypadá to jako běžné pravítko a taky se tak chová.
Je vidět, že přeci jenom nějaký přehled máš, a to se cení! :D
13. 11. 2018, 10:27
ovi-ivo píše: 11. 11. 2018, 5:54 No mě by jako budoucího nového uživatele zajímalo jak funguje to zakroužkovaný na skenu?
řeknu ti to takhle, pokud to máš na soustruh, hledej s označením 2L nebo II-2L, tenhle univerzál má fce, které na soustruhu z 99 prct. rozhodně nevyužiješ, akorát tě to bude plést a bývá i levnější
Wurm7
13. 11. 2018, 11:39
ovi-ivo píše: 11. 11. 2018, 9:05 Ahoj,
nikdy sem na ali nenakupoval a nejsem registrovaný a tak bych chtěl poradit:
kdybych si chtěl koupit dro na soustruh kompletní odměřování s pravítkama , jak postupovat má cenu to koupit dneska tj.11.11.2018? vyplatí se to?
Dostanu k nákupu ještě nějakou slevu jako poprvé se registrující?
Ke slevám 11/11 je to už pozdě reagovat, ale teď jsem byl 2 týdny v zahraničí, tak jsem se sem nedostal. Obecně mohu odpovědět, že na Ali nakupuji hodně, pravidelně a už několik let (cca 6 roků). Nářadí, nástroje a především třeba Arduino moduly, součástky, elektroniku. Zatím vždy naprosto bez problémů s dodáním i případnými reklamacemi.
Malé drobné zásilky v akceptovatelném čase, velké zásilky a komerční pochopitelně clím a zde je doprava s plným komfortem, tedy tracking sledování a dodání dle sluýby velmi rychle (DHL, UPS apod.) Výrazné slevy jsou dány tím, zdali berete pořád u jednoho obchodníka, mohou být zajímavé. Ostatní slevy jsou obvykle fake nebo jen lákadlo k dalším nákupům, je potřeba to pozorně sledovat ale hlavně přesně číst co se kde uvádí.
Pokud jde o kvalitu, tak jsem se ještě nesetkal se šuntem. Netvrdím, že nemůže existovat, ale několikrát jsme si porovnali zboží dodané mě napřímo a zboží zde již nabízené firmami a obchodníky. Ve většině identické! Nástroje, nářadí i stroje a zařízení očekávané. Funkční v uvedených parametrech dosahující klidně do střední třídy. Pokud chce někdo I.A. nebo AAA, tak pochopitelně ne Čína, ale objednáme si Swiss nebo U.K. nebo originál Made in D apod. To jsme ale nejen kvalitou, ale cenou řádově v 5 až 10ti násobcích.
Je ale spousta věcí, které objednat na Ali bez problémů lze a používat je k plné spokojenosti. Osobně mě to pravda netěší a ekonomicky mi to pořád nehraje s tím, co mě učili, ale pravda ze škol už nějaký ten pátek jsem a dnes třeba už 1+1 platí jinak :)
Tak mějte fajn den.
P.S. tušíte někdo prosím, kolik udělal Ali obrat za akci 11/11? Možná zajímavé číslo pro tvrdiče názoru, že tam stejně nemají zákazníky :wink:
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
ovi-ivo
16. 11. 2018, 4:35
Zdenek Valter píše: 12. 11. 2018, 4:22 Tak co objednal sis?
Nakonec sem ještě neobjednal, zkoumám a porovnávám, ale teď sem týden vysadil moc práce...
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
