Trojfazovy motor divny zvuk a vyraza poistky
el_fuego333
Ahojte,
mam starsiu frezku s trojfazovym motorom 1.5kw (50-te roky). Po celodennej praci na druhy den po zapnuti isli z motora divne zvuky a vyrazal postky uz pri malom zatazeni.
Je mozne ho zapnut v dvoch rychlostiach. V prvej rychlosti toci naprazdno asi minutu a potom vyhodi istic, v druhej rychlosti vyhodi istic hned po zopnuti. Vybral som motor z frezky a skusil som ho, aby som vylucil mechanicky chybu vo frezke. Chova sa to rovnako.
Je mozne, aby sa takto chovali zodrate uhliky ? Nie som elektrikar, tak si neviem rady co s tym.
Loziska su OK. Vypnuty sa krasne lahko toci.
Diki moc!
Diki moc!
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Zv.Petr
To máš zapojené přes nějaký měnič? Jestli ne a máš poblíž nějakou motorárnu, tak ho tam odnes ať proměří vinutí motoru. Bude tam zřejmě nějaký svízel...
salus
A ty tam máš motor s kotvou kroužkovou, že se zmiňuješ o uhlících? Klasický asynchronní s kotvou nakrátko totiž žádné uhlíky nemá. Divný zvuk je také široký pojem. Píšeš, že jsi motor "vybral z frézky". To znamená co? Pouze jsi ho mechanicky odpojil z poháněné části frézky, nebo jsi ho úplně tzn. i elektricky vymontoval ze stroje a zkoušel jsi ho připojit ke zdroji el. energie mimo frézku? Pokud jsi to zkoušel na stávající elektroinstalaci stroje, může být právě závada tam.
Mnoho lidí také má hokej v pojmu jistič. Co tím myslíš, a kde je ten jistič (ve frézce, v rozvaděči pro dílnu nebo jinde?). Také mluvíš i o pojistkách. Pokud je ten Tvůj jistič ve stroji a elektroinstalace je tam původní tak to jistič nebude, ale mohla by to být tepelná nadproudová ochrana. Ve stroji z 50. let se jističe totiž nevyskytovaly. Fotka elektroinstalace frézky (myslím tím rozvaděče) s označením toho konkrétního "jističe" by více napověděla. Také i typ frézky by pomohl. Ale první věc, kterou bych já jako elektrikář prověřoval je jestli Ti do motoru jdou skutečně 3 fáze. Pozor! neměřit doutnavkovou (tužkovou) zkoušečkou!
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zdenek Valter
V první řadě vyfoť štítek ať je jasně vidět co tam máš za motor.el_fuego333 píše: ↑12. 11. 2018, 1:58 Ahojte,
Diki moc!
Pak musíš ověřit ten výčet co poslal Salus.
Víc Ti zatím poradit nelze.
Když jsem začal číst forům pletl jsem si frezku se soustruhem
Forum je zdrojem opravdu řady rad. Pokud se nechceš zabít je nutná alespon elementární znalost elektriky. Všichni ti rádi poradíme, ale budeš to řešit týdny. Zadáni: motor je velký, zelený a děla brum, brum a potom bum, to moc nepomůže. I při dobré radě ti těžko někdo na dálku poradí zda máš přidřené ložisko, mechanický problém ve stroji, špatný izolační odpor, zemřelé vedení nebo vyhřátý stoletý jistič. Bez poměření proudů a fází spíš to nedáš. To co budeme řešit týdny, vyřeší elektrikář na místě za 5 minut a za svačinu.
el_fuego333
Pridavam fotky:
- nejaka prudova ochrana a prepinac pre zapnutie a vypnutie (IMG-4584.JPG) - prepinac je vlavo hore, vidno len jeho skatulu. Po zopnuti sa meni poloha na velkej suciastke v tom hornom divnom obvode.
- Stitok motora
- cely motor
- Prepinac rychlosti a smeru - II - I - O + I + II
- Namerane odpory na vinuti po odpojeni vsetkych privodov od motora.
Po zapnuti do prvej rychlosti sa roztoci, ale huci podobne ako vyskratovane trafo
a po minute prepne ten zeleny stvorcovy spinac na cerveny. Pri malej zatazi hned vyhodi cerveny spinac.
Pri zapnuti na rychlosti II hned vyhadzuje istice.
- Stitok motora
- cely motor
Zdenek Valter
Ten motor je vadný- pravděpodobně mezizávitový zkrat.
Ze štítku bych řekl, ze je to dvourychlostní asynchronní motor se šesti nebo osmi pólpáry ( tj přepínání mezi 24 pópáry. )
Bohužel nepřečtu jaký má vykon.....
el_fuego333
Podla manualu k frezke je to 1.5kw. Mohol som ho odpalit tak, ze som ho cca 20 krat vypol a zapol s tym pakovym prepinacom rychlosti a smeru namiesto vypinaca na to urceneho
Kolko orientacne stoji previnutie takehoto motora ?
Zdenek Valter
Tady je odkaz na potencionální novy:
http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... tacek.html
Kolik stojí převinutí nevim ale zkus se zetat v navijarmě motorů tobe nejbližší- může to byt i levnější než si kupovat nový.
Zv.Petr
pokud jsi ho natvrdo nereversoval, tak by to měl vydržet...
el_fuego333
To nie, reverz som nezapinal.
Zv.Petr
Těžko tedy říct, ale v každém případě si nech na nový (repasovaný) motor udělat správné jištění a nastavený motorový spouštěč.
el_fuego333
Tak som dal previnut motor. Teraz je medzi jednotlivymi vinutiami vsade 20ohm odpor. Skusil som motor zapojit presne tak, ako bol predtym, ale nie je to dobre. Pri previjani zrejme poplietli kontakty v svorkovnici. Ked na prepinaci dam rychlost 1, toci sa rychlo ako pri rychlosti 2. Ked zapnem na stupen 2, toci sa pomaly ako pri stupni 1, ale toci ho opacnym smerom. Ked zapnem spatny chod, motor sa netoci, len bzuci pri oboch rychlostnych stupnoch. Vedel by niekto poradit, ako teraz zistim spravne zapojenie na svorkovnici?
Určitě nic NEŘEŠ a práci reklamuj. Pokud ho usmažíš tak tě vyhodí a zopakuješ si akci po druhé. Nebo motor vyhod, dej za 15kg ze šrotáku plus FM.
