Tos s-28 žebrák
axim7
14. 11. 2018, 5:41
tie zadne dekle mozes dat kludne dole aj ja ich mam teraz dole nic sa nestane akurat podla mna budes musiet vybrat aj olejovy rozvadzac co je asi tak cca 15 medenych trubiek a potom drzi len na dvoch sroboch na pasovine , sice nie som znaly a neviem kde sa steluje spojka ale mam to otvorene a ked sa na to ako lajk pozriem tak usudzujem ze spojka je to cele teleso co ide od elektromotora a to je az za tym rozvadzacom oleja ,
inak vie mi niekto poradit ci sa da ten rozvadzac oleja rozobrat ? su tam tri sroby tie som povolil ale oni to podla mna este pred 50 rokmi zalepili niecim aby to tesnilo je to zaroven aj stieraci filter , neviem ci je to nutne rozobrat no ako laikovi mi nejde do hlavy kam sa ten bordel v tom stieracom filtry uklada ked tam neni nic na vypustenie a vycistenie a za 50 rokov tam asi uz nieco bude :)
uzlik
14. 11. 2018, 6:03
Možná jsem to špatně napsal, když páku posunu do záběru tak se roztočí ale páka nedrží (musím ji zajistit dřevěným klínkem)
axim7
14. 11. 2018, 6:11
uzlik píše: 14. 11. 2018, 6:03 Možná jsem to špatně napsal, když páku posunu do záběru tak se roztočí ale páka nedrží (musím ji zajistit dřevěným klínkem)
podla mna by to mohla byt iba aretacna strunka v pake ktora pritlaca kovovu gulicku do jamky aby drzala paku ak sa zlomila tak uz netlaci gulicku do jamky , skus dat dole paku drzi len na koliku ktory vytlcies niecim 3mm daj bacha na to s ktorej strany tlcies tie koliky su kuzelove na jednej strane cca 4mm na druhej 5mm musis z tej uzsej strany :) ja mam sice sn320ale je to kopia s28 pocitam ze to bude rovnake , v pake je dierka zo strunkou a gulickou skontroluj
uzlik
14. 11. 2018, 6:15
Děkuji, to jsem kontroloval kulička a perko je tam , ale páka nedrží
janhess
26. 11. 2018, 6:48
Pedro123 píše: 4. 8. 2018, 12:36 Nazdar,
přispívám sice docela pozdě, ale třeba se to někomu v budoucnu může hodit.
Vycházím ze zkušenosti - řezal jsem závit 3/8-24 UNF (díra ve vrtačkovém sklíčidle) - to je takový whithwortový bastard s vrcholovým úhlem 60° - a pěkně jsem se na něm vyvztekal. Ale přišel jsem na to.
Mám TOS S-28 - jako ty. Dávno před problémem jsem v obecné rovině diskutoval řezání závitů s nástrojařem, který na něm dělal celý život, a ten povídal, že tovární nastavení lyry vyhovuje téměř všem závitům, a že on sahal do lyry jen párkrát za život. Z toho je třeba vycházet.
Především je zásadně třeba si stáhnout Návod z webu Tumlíka, který jej sem nezištně umístil - dobrá práce!!!
Návod popisuje výpočet ozubených kol tak trošku vágně, ale když se člověk zahloubá, tak pochopí.
Za další:
Tvůj závit - 12 běhů na palec - a jeho nastavení na nortonce včetně výměnných kol v lyře je polopatě popsán v tabulce v návodu - jak jsem zkontroloval tvé zadání tak jsi jej nastavil přesně podle tabulek - tedy složení ze tří dvojic ozubených kol. Já taky. Ale - bohužel - to nefunguje. Nevím, kde je chyba, nechce se mi věřit, že tu tabulku v TOSu zmršili - ale vypadá to tak. Tvé nastavení jsem zkoušel také a stejně jako tobě mi měrka neseděla.
Jenom poznámka: Otáčky vřetena 160/min. v základní řadě otáček (dané výměnnými koly nad motorem) můžeš dosáhnout pouze s předlohou 8:1. Ale asi ses´ možná sekl - důležité pro tento závit je nastavení páky předlohy na 1:1. A nebo máš v převodovce předlohy sestavenou sníženou řadu otáček - pak by to bylo správně.
Nicméně do lyry budeš muset sáhnout, ale budeš měnit pouze jednoduché složení - tzn. pouze 2 páry kol.
K výpočtu kol (je to jednoduchý):
(Budu používat u složitějšího zlomku excelovský zápis, protože psát zlomky ve wordu neumím.)
Pokud chceš řezat abnormální závit, tak je třeba si nejprve zjistit, co to vůbec je za závit a přetlumočit ho do jednotek SI:
stoupání závitu "s" = 25,4 : 12 = 2,1166666 - iracionální číslo - takže (zcela nestrojařsky) asi 2 milimetry - důležité číslo!!!
A teď si musíš představit, co to neuchopitelné číslo 2,116666 asi tak znamená: 127 : 60 = 2,1166666 - a jsme doma. Sice ozubené kolo 60 zubů není ve standardní výbavě, ale už to něco naznačuje.
Dále musíš nastavit stroj s tzv. opravenými výměnnými koly a budeš uvažovat, že budeš řezat whitworthův závit na metrické nastavení stoupání, které se nejblíže blíží požadovanému - tedy s=2. Dále do vzorečku dosadíš stávající výměnná ozubená kola v lyře - obvykle fabrické nastavení) podle vzorečku:
i = (požadované stoupání/stávající stoupání)*(stávající převod v lyře), tedy v praxi (požadované stoupání nahradíš převodem - je to to samý):
i = ((127/60)/2)*((25*80)/(80*100)).
"Osmdesátky" se ti proti sobě vykrátí, ze "šedesátky" se udělá 120 a máš v lyře docela jedlý převod:
25
120 - 127
100.
Dále se řeže jako metrický závit se stoupáním 2 mm:
Předloha: 1:1
křížová páka nortonky: 2
páka (A/B/C): C
páka (M/W): M
Je to sice tak trošku drbání levou rukou za pravým uchem - ale 100% funguje. Tady poznáš jaká to je skvělá mašina - akorát se u toho musí trošku myslet :-).
A nyní tak trošku mimo mísu - ale hodně našim soustružnickým přátelům se to může hodit:
Málo kdy řežeme závity, jejichž délka je třeba 1/2 metru. Naopak, nejčastěji se řežou závity krátké, u kterých je mnohdy třeba závit doříznout až k čelu a zápich výběhu je nežádoucí. Je pěkný pohled na závit, který končí ostře a bez výběhu těsně u čela.
Nemusím asi vyprávět, jaká to je rasovina ručně otáčet univerzálkou (u kleštin to je dokonce vyloučený), táhnout převody na suport a k tomu ještě motor.
Udělal jsem si na zadní konec vřetena odnímací kliku. Převodovka vřeteníku se nastaví na co nejvyšší otáčky - aby šlo i s motorem zlehka otáčet. ZÁSADNĚ doslova nařizuji vypnout motor - náhodou by se obsluha mohla opřít o páku spojek a pak by to byla gilotina. Při rozumné třísce jde klika vcelku zlehka utáhnout a je to nedoceněný pomocník, který ulehčí a zrychlí práci.
Konkrétně u soustruhu S-28 není třeba využívat závitové hodinky pro stoupání 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 6 - 12 - závitová matice suportu se chytne vždy správně - takže není třeba zpět točit klikou, ale rozepnout matici a kolem podélného suportu si odjet zpět.
(Ozubenému kolu na zadním konci vřetena se nediv - to je součástí vřetenové děličky, protože k mašině mám výškově posuvné frézovací vřeteno - a využil jsem této sestavy pro připnutí kliky.)
Zdar, Pedro.
můžeš prosím hodit fotku výškově stavitelného frézovacího vřetene a vřetenové děličky.
Děkuji
J.Hess
Mi_los1
26. 11. 2018, 7:04
Pedro123 píše: 4. 8. 2018, 12:36 Konkrétně u soustruhu S-28 není třeba využívat závitové hodinky pro stoupání 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 6 - 12 - závitová matice suportu se chytne vždy správně...
Jen chci reagovat na stoupání 12 mm, tam už jsou dle mého názoru potřebné ty závitové hodinky. Pokud teda není stoupání šroubu 12 mm... Aby to někoho nespletlo. Doufám, že to nepletu, nečetl jsem to celé.
Milan
Dawe
7. 12. 2018, 3:55
Pro ty, ktere by to zajimalo - to zvlastne cvakajici vreteno bylo opravdu dusledkem jen praskle klece axialniho loziska. Po vymene a serizeni vse OK.
7. 12. 2018, 5:04
Mi_los1 píše: 26. 11. 2018, 7:04
Milan
Spíš ta 0.8 se tam připletla omylem (nesoudělná se stoupáním = 6 mm), 12 mm se už dá poznat od oka kam patří.
habitat3
17. 12. 2018, 5:51
mám skromný dotaz. Jak na S28 mám zajistit vřeteno, abych mohl povolit univerzálku?
Díky
J.
almac
17. 12. 2018, 6:38
dělá se to úplně jednoduše, zařadíš nejmenší otáčky, vytočíš pakny, aby koukaly z univerzály a o jednu z nich zezadu opřeš špalík tvrdého dřeva, stojící na loži, dáš opačné otáčení vřetene, a příruba se povolí. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
habitat3
17. 12. 2018, 6:44
óóóóó jak jednoduché. Moc děkuji :wink:
almac
17. 12. 2018, 6:48
samozřejmě předtím povolit zajišťovací kroužek. A. (ale jsou i příruby bez kroužku)
habitat3
17. 12. 2018, 6:51
Já jí mám bez kroužku.
almac
17. 12. 2018, 7:08
přírubu mám totožnou, jako Ty. Jednu s takovou drážkou, jednu bez drážky, trochu masivnější. Nevím, jestli ty s drážkou nebyly originálně k S 28. A.
habitat3
17. 12. 2018, 7:10
Já už jsem ho takhle koupil, takže těžko říct. Teď koukám jakou přírubu koupit na univerzálku TOS 200/4. Asi sáhnu po stejné, ale větší.
