FM na starou vrtačku
JirikH
Příspěvek 17. 11. 2018, 2:22
Potřeboval bych radu od někoho zkušeného zda by šel na tento motor pripoji Fm pro změnu otáček,bohužel na štítku chybí udaje pro přepojení na Y.Děkuji za rady.
Příspěvek 17. 11. 2018, 4:34
Pokud je motor s dobrém izolačním stavu, tak proč ne.
Když tam nejsou napsané údaje pro trojúhelník, tak se asi ten motor nedá do D vůbec zapojit (bez nějaké větší rozborky). Nebo jsou na svorkovnici vyvedené konce všech cívek?
Ale otázkou je, na co bys to D potřeboval. Pokud jsi to dosud používal, tak musíš mít v dílně 3x400V. Tak si prostě kup měnič se vstupem 3x400V, tím pádem i výstupní napětí bude 3x400V, a můžeš to v klidu provozovat v zapojení do Y.
Nebo jsi to D chtěl kvůli zvýšení napětí a dosažení vyššího výkonu při frekvencích nad 50Hz? Pokud jo, tak dobře zvaž stav toho starého motoru.
salus
Příspěvek 17. 11. 2018, 4:38
O frekvenčních měničích jsou zde snad úplné romány. Zkus pohledat. Na štítku vidím Y 380. Teď ale jde o to jaký měnič chceš použít. Pokud použiješ měnič s 1 fázovým vstupem 230V, potřeboval by jsi ten motor přepojit na D (trojúhelník), jestli půjde není jasné, na štítku ten údaj není. Pokud použiješ FM s třífázovým vstupem, nemusíš to řešit, v tom případě se motor nechá v zapojení Y (hvězda).
PS: Mex byl rychlejší :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
JirikH
Příspěvek 17. 11. 2018, 6:51
No právě sem to chtel na menic se 230v vstupem.
Cjuz
Příspěvek 17. 11. 2018, 6:59
vyfoť svorkovnici, záleží kolik je z vinutí vyvedeno vodičů.
Pokud 6, tak to jde propojit i na 3x230V.
JirikH
Příspěvek 17. 11. 2018, 7:33
Ted sem se na to dival a jsou tam pouze 3 vodice,takže mám smůlu. :)
