Detske auticko
Moderátor: sysel
Pavka
Velice šikovné řešení, v jednoduchosti je krása. Moc pěkné.
Mrosconi
Super fáro
gnat
BTW velmi dobře funguje místo diferáku seriové zapojení motorů. Dokonce se to chová jako samosvor.
SABLE-2015
Petr68
Pravdou je, že zapojení dvou motorů do série jako diferák funguje, protože na více zatěžovaném motoru vznikne větší úbytek napětí, jež využije druhý motor. Ale v mém případě, kdy jsem měl k dispozici pouze 24V motory bych musel shánět pouze jeden regulátor 48V a mít 4 aku.
expertdb
Moc krásné vozítko. Jediné co mně na tom vadí je pevné uchycení kol. Vzpomínám si na mládí, kdy se stavěly káry dřevěné, samozřejmě na dětský pohon. Potom jsem dostal moderní, železnou i s volantem. Ale nedalo se na ní jezdit. Sebemenší nerovnost a jel jsi jen po dvou protilehlých kolech. Ty dřevěné byly ideální, nic nebylo pevné,takže vždy se něco přizpůsobilo terénu. Samozřejmě se jezdilo po těch největších kotárech, které v okolí byly. V tomto případě ale vidím kolem baráku rovinu, takže je to ok
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
No to je jednoduchý ,podívej se na rám závodní motokáry jak se dokáže pěkně překrucovat (zůžení rámu uprostřed ) jen to nejlíp funguje z trubek jakosti 15130 atd .Taky to chce nějaký záklony aby se kola neroztřásla jak ratlík ,a vůbec by neškodila nějaká geometrie ala minikára .
http://www.mskart.cz/new/files/u1/homol ... -CH-17.pdf
Petr68
Já osobně řešil geometrii z délky trubek vyřezaných ze starého topení
Pravdou je, že kára se spalovacím motorem při rychlejší jízdě dokáže solidně naklepat prdel, ale tady něco málo utlumí nafukovací kolečka. Na silnici je to pohoda a na zahradě to taky jde.
Něž jsem na to pustil malou, tak jsem to zkoušel převrátit a trapně je mi když musím přiznat, že jsem z toho vypadl a vozítko stále na čtyřech
