Vsetko o upinani materialu
-Čelisti se dají otáčet u všech tebou vyjmenovaných sklíčidel.
-Kombinované sklíčidlo sdružuje výhody samostředícího sklíčidla (rychlost upnutí, pokud nepotřebuješ hledat nulu, a průměr si točíš novej) a lícní desky (můžeš upínat přesně na nulu a nebo upínat různý tvary obrobku), výhoda v maximální universálnosti bez nutnosti sklíčidlo přehazovat, a pomocí jednotlivýho nastavení čelistí můžeš obrobek, kde už pracuješ s daným průměrem, tedy si průměr neděláš novej, přesně na hodinky seřídit, aniž bys do toho sklíčidla musel mlátit.
Mezi trny upínáš obrobek, když jej chceš obrobit po celý délce, a když chceš mít zaručenou přesnost i při jeho otočení, případně když ze soustruhu obrobek upínáš do brusky, tak zase do těch stejnejch důlků.
nebylo by lepší do googlu zadat dotaz a o těchto základech si vyhledat už napsanou příručku. Nebo čekáš, že ji sem někdo bude po kouskách opisovat ? Případně zajít do místní knihovny/školy a něco si půjčit.
třeba ...
http://moodle2.voskop.eu/download/teu/U ... ruzeni.pdf
https://docplayer.cz/34963814-Upinani-o ... truhu.html
třeba ...
Nebo vzít flašku a zajít za nějakým soustružníkem,názorná ukázka za tisíc slov.
To je asi podle toho co máš doma, co jak potřebuješ a jak často bys přehazoval a jakou máš sílu. Ono 2x deně přezouvat soustruh 315mm sklíčidlem taky není úplně ono. Kamoš za kterým chodím má na SV18 200 tušim, na SUI 250. Oboje trojky, čtverku nahazuje když potřebujes větším by se už netahal. Na svým mám zatím 250 trojku a pujde na něj kombinovaná 4ka 315 s tím, že dokud to nebude vyloženě nutný sundat, a dát tam z nějakýho důvodu 3,4,LD, tak tam zůstane na věky.
Když máš kombinovaný, tak nic jinýho ani nepotřebuješ, upneš tam cokoliv. Čelisti máš půlený, takže si můžeš dodělat vršky jaký chceš, nemusíš kupovat dělený třeba do tý trojky, nebo čtverky. Já v tom vidím jen samý pozitiva. U těch 300mm počítej váhu kolem 40kg.
Ked upinaš medzi hroty nemusiš davať dole sklučovadlo upneš si kus gulatinki hrot si vysustružiš a takto na ten vysustruženy hrot si upneš hriadelku ktoru budeš sustružiť..novic píše: ↑23. 11. 2018, 11:51 Zdravim zaujmaju ma vyhody / nevyhody upinania materialu v klasickych sustruhoch teda hlavne v com ich a ako ich upinat.
Sklucovadla
3 Celustove - presnejsie ako 4 celustove pohodlnejsie upinanie hranatych obrobkov
4 Celustove - oproti 3 celustovemu je presnejsie na dlhsie obrobky
Viac celustove - vhodne na velke priemery pevnejsie upnutie
Kombinovane - daju sa otacat celuste
Licne dosky
- nezavislo na sebe sa pohybujuce celuste vhodne na presne upnutie obrobku
Upinanie medzi hrotami
- zatial pre mna velka neznama viem ze sa tam pouzivaju srdiecka a unasacia doska ale preco ? Naco to je vhodne ?
Kliestinove upinanie
- najpresnejsie upnutie drobnych veci
Poziadavka na upnutie je pevne ( bezpecne ) a presne upnutie iny faktor tu nieje ?
Zabudol som na nieco ?
Kedy je nutne prehadzovat sklucovadla ?
Aku optimalizaciu pouzivate na sv18 ? Pripadne na inom vasom sustruhu.
Bol by som rad keby si niekto nasiel cas a trocha mi to oboznamil.
Dakujem Tomas
sustruh sv18 ,vrtačka
Malá univerzála se určitě hodí. Třeba když děláš nějakou přírubu tak ji můžeš obrábět levým nožem i zezadu a univerzála tam tolik nepřekáží. Já mám na tohle třeba malou stovku. Další věc jsou trubky, občas dělám z trubek lehce přes 100 mm, ta se pak dá nasadit na univerzálu, roztáhnout čelisti a srovnat konec. Je to pohodlnější než vyrábět nějaký špunt a vzpěru do koníka. Na ty trubky je lepší šestipaknová protože tu trubku méně deformuje, jednu sice taky mám, ale teď je použitá na pětiose, jsou osazené jen čtyři čelisti a použivá se místo středicího svěráku na plastové kostky.
Ještě jsi zapoměl na upnutí v úhelníku a měl by si to mít všechno. V úhelníku jsem třeba dělal matici do příčného suportu. Samozřejmě takové ty "špeky" jmenovat nebudu.novic píše: ↑23. 11. 2018, 11:51 Zdravim zaujmaju ma vyhody / nevyhody upinania materialu v klasickych sustruhoch teda hlavne v com ich a ako ich upinat.
Sklucovadla
Licne dosky
Dakujem Tomas
Ještě je dobré si pořídit litinové kotouče na soustružení plechů do kulata. Jeden dáš do univerzály, druhý opřeš koníkem a plech stiskneš mezi ně. Kotouče se dají levně koupit ve sportovních potřebách, stačí přetočit na přesno.
a na lepící pásku lepidlo a podobně
hodil jsem vysmátého smajlíka ale i to je občas nutné použít...
tady na tom fóru chybí základní věci a furt se to řeší dokola...měly by tu být zamčené témata a v nich základní technologie zpracování kovů su tady pár roků a už nejen mě dochází sil vysvětlovat učivo prvního ročníku Sou strojírenského směru...
prostě a jasně témata s jasným názvem a úplným konkrétním obsahem a případné tazatele v jiných vláknech na stejnou otázku nekamenovat a dát jim odkaz na existující téma hotové
