hiwin(16mm) praskly sroub po 1h provozu ?
jj,víc už pro něj udělat nemůžem ,teď už musí měřit sám .
vsadil bych se, že tam bude nějaká docela zásadní nesouosost v montáži/konstrukci, přesně jak píšou kolegové výše
dál mi podle té fotky připadá, že tam byl nějaký vryp ve kterém to prdlo
jeste jeden dotaz. u teto varianty je sroub 16mm opacovan na prumer uchyceni 10mm.
kdyz se podivam na prodavane uz opracovane srouby hiwin, je opravovani na prumer 12mm .
domky bk/fk 12.
je to urcite silnejsi a nesouvisi to nejak i s materialem a jeho kalenim(hloubkou) ?
http://poltech24.pl/sruba-kulowa-hiwin- ... -1951.html
domky bk/fk 12.
a jeste par fotek z usb mikroskopu po vymontovani a ocisteni, + jedna fotka puvodniho praskleho sroubu.
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... 336117.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... 838729.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... 432309.jpg
a puvodni prasklej
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... 330263.jpg
tomik.
a puvodni prasklej
tomik.
Když se podívám na tu makrofotku ložiska, tak jsou tam otlaky, které by napovídaly tomu, že to bylo na kšá. Ty síly by měl udržet i průměr 10, pokud je to sestaveno správně, zase máš lepší čelo na opěr, než u dvanáctky.
co je to "na kšá", jeste jsem se stím nesetkal
tomik.
tomik.
Mám podobný problém-začalo sa mi ozývať náhodné praskanie pri pohybe guličkového šroubu 20mm a bojím sa aby to neruplo. Neviem z ktorej časti to ide či z ložiska alebo z matice(je to dole v stole), ale musel som znížiť max feedrate aby mi krokač nepadal do rezonancie. Stretol sa niekto s niečim podobným?
Namáhané to moc nieje, max rýchlosť som mal 4m/min. Môžu byť prasknuté guličky v matici?
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
