Bombírované hnací kolo
Moderátor: sysel
Jimmy
Chtěl bych se, zatím čistě teoreticky, zeptat. Když budu mít hliníkové oběhové kolo průměr dejme tomu 150mm a šířku 50mm a bude zadání, že na něm má být bombírování na každou stranu třeba 1 stupeň. Jak byste tam přesně takovýhle soudek na soustruhu vytvořili?
Miller
Čistě teoreticky bych si nakreslil ten profil, resp. jeho polovinu a vybrousil si podle něj tvarový nůž - sjet jednu stranu kola , otočit kolo a druhou...
Mini soustruh SC-4
definuju X0 Y0 uprostřed řemenice, dále
pokud to chápu správně, je profil toho soudku definován jako kruhový oblouk, který prochází na krajích řemenice body vzniklými jako průsečík přímek o sklonu 1° vycházejících z nejvyššího bodu profilu (X0, Y75) a svislic v X-25 a X+25 a uprostřed tím nejvyšším bodem, ty body jsou 0,436 mm (tg1°* 25)pod nejvyšším bodem
takový kruhový oblouk má poloměr buď 716,961 nebo 716,343mm (!!!!!, vysvětlím dále) se středem v X0 a Y=75-716,961=- 686,961 (nebo -686,343)
při výpočtu jsem vycházel ze vzorce
h=R-sqrt(R^2-L^2/4), viz
http://vzorce-matematika.sweb.cz/vyska- ... uznice.php" onclick="window.open(this.href);return false;
je to řešení kvadratické rovnice, ta má dvě řešení, ale hlava mi to nebere
nicméně výsledky jsem si ověřil i graficky, zpětným numerickým výpočtem to vychází taky pro obě R
strávil jsem tím celý dnešní večer
pak už to jen naťukat do CNC soustruhu, to je otázka 2 minut
nicméně v době kdy tohle běhalo na transmisích to určitě dělali nějakým udělátkem ala přípravek na soustružení koulí viz
https://www.youtube.com/watch?v=oHYp353gaFA" onclick="window.open(this.href);return false;
a z těch tisícin je hlava tutově nebolela
vruboun
Ahoj, rozděl šířku na třetiny, natoč nožový suport o 1 stupeň a udělej ten třetinový kužel. Přestav o 1 stupeň od nuly na druhou stranu a znovu vytvoř kužel. Chop se oběma rukame pilníku a dotvoř radius a nakonec použij dar od přítele Šmirgla.
SO 545
vyrabal som bombirovane kolesa na pasovku ako popisuje vruboun.
v pohode a pas drzi.
lapa
- medaile za lepsi forum
Případně ještě můžu ty vzniklé 2 vrcholy ještě jednou srazit jinak natočeným suportem a ty 4 ještě jednou a není co v podstatě pilovat - takové malé geometrické cvičení
Naposledy upravil(a) lapa dne 29. 11. 2018, 9:05, celkem upraveno 1 x.
Že příjde nějaký nováček vytáhne 3roky staré vlákno a odpoví pochopím, ale že i letitý uživatel s medailí za lepší fórum..
Nebo to můžeš udělat jak to dělávali starý dědkové
Červeně je tyčka o délce poloměru kulové plochy, modře opora pevně spojená s ložem soustruhu. Tyčku vrazíš mezi něco na příčném suportu a tu oporu a citlivě dotlačuješ a povoluješ kličkou příčný posuv, aby byla tyčka pořád sevřená. A normálně posuvem soustružíš. Na velké poloměry to funguje krásně. A jestli máš na stroji kuželové pravítko, tak ho vyhodíš, místo něj dáš konzolu třeba vypálenou za pár kaček z plechu, nějaké táhlo nastavitelné délky a máš speciál soustruh na řemenice
jova
Moc hezký obrázek, ale nějak jsem nepobral ten popis, nemohl by jsi mi prosím tě nějak lépe popsat to provedení?
Zkusím to
Místo toho sevření té tyčky si představ v místech 1 a 2 kloub. Ta modrá kostka spojená s ložem samozřejmě nebude vypadat takhle jednoduše, to se musí nějak chytře vymyslet. Buď nějaký můstek nebo to celé dát úplně dozadu za suport (jak bývá pravítko na kužely) nebo vedle příčného suportu s využitím T-drážky pro příčné dorazy (3).
Když to takhle sestavíš a představíš si, že tam nemáš šroub příčného posuvu, tak při podélném pohybu suportu bude bod 1 opisovat kolem bodu 2 kruhový oblouk. Ale protože tam ten šroub je a nechceš ho zbytečně vyndavat, tak ho musíš citlivě protáčet kličkou.
- Přílohy
- soustruzeni kulove plochy 2.JPG (29.81 KiB) Zobrazeno 6217 x
jova
Už je mi to jasné
dík.
mne u toho hned napadlo - 2) modrá opora pevně spojená s ložem bude mít otvor do kterého se zasune delší červená tyčka, ta ale zůstává v bodě jedna otočně/kývavě upevněna. Na tu tyčku přidělám hodinky, které se opřou o modrou oporu.
Když jsem nožem na středu bombírování tak musí být tyčka kolmá k ose soustruhu a na hodinkách nastavím nulu.
Pak už jen pustím podélný posuv a snažím se na hodinkách udržet nastavenou nulu. Ty dědkové prostě uměli
Já bych tam místo tyčky dal provázek (nebo drát, strunu atd.) a snažil se ho držet napnutý.
Bude se to mnohem snadněji vyrábět.
Když jsem dělal řemenici tak to vyřešila závitová tyč, zadní doraz trámek a truhlářské svěrky
Mylan
A na 18-nástke bi šlo použiť sane na rezanie závitov.
