Uživatelská příručka Linux CNC (základy) v češtine?
zz912
3. 12. 2018, 8:29
Zdravím. Mám kamaráda, se kterým rozcházím takovou hobby CNC frézku na dřevo. Momentálně nám to chodí na demo verzi MACH3, kde je limit cca 500 řádků G-códu.
Finanční rozpočet na tu CNC hračku je minimální, tudíž nechci plýtvat penězi za plný MACH3, který mu vyhovuje a přesvědčuji ho na LinuxCNC.
Kamarád je už trochu starší ročník a angličtina je pro něj velký problém. MACH3 má v angličtině, ale má k tomu cca 100 stránkový manuál v češtině a podle toho jede a už si píše G-kódy a jezdí s mašinou jak potřebuje.
Nemáte někdo nějaký český manuál pro Linux CNC ?
Jde mi jen o tu část "pro operátora". Nastavení, konfiguraci atd. zvládnu v angličtině a předchystám mu to, ale jde o to, aby když odjedu, aby neskončil. Jde jen o načtení G-kódu. Napsání pár povelů. Nastavení souřadných systémů atd...
Doma už mám další PC, abych kamarádovi neblokoval CNC a v něm mám nainstalován Linux CNC 2.7.0 a nějak se s ním seznamuji. Bohužel mám problém s časem. Je ho málo a nápadů co dělat mnoho. (To máme všichni, že?) Baví mě stroje vymýšlet, rozcházet, ale používání už nejradši na někoho přehodím, nebo mi to leží doma jako mrtvý projekt. Čím déle budu mít ten počítač s LinuxCNC doma, tím více se ho naučím, ale zase to prodlužuje čas rozjetí celého projektu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
filla
3. 12. 2018, 8:33
kdybys napsal zkadyma si, tak bi tito treba nekdo vysvetlil osobne
zz912
3. 12. 2018, 8:49
Já jsem z Přerova a kamarád kousek od Lipníka nad Bečvou.
Pokud by byl ochotný se někdo podělit o své zkušenosti za flašku slivovice, tak bych rád toho využil. Ovšem tady nejde ani tak o mě. Už se těším na vánoční svátky, které mám v plánu zasvětit té mašince. Aspoň si zase trochu opráším a udržím tu svou lámanou angličtinu.
Chtěl bych berličku pro svýho kamaráda. Mám strach, že mu předělám mašinku z MACH3, který jakž takž umí na linux CNC, odjedu a on bude v pr... háji zeleném.
zz912.webnode.cz
3. 12. 2018, 8:59
No řekl bych, že pokud to zvládneš nainstalovat a nakonfigurovat, tak vysvětlit mu základní používání dáš levou zadní.
Píšeš, že je to levný hobby stroj, takže asi žádné velké speciality jako ATC, měření délký nástroje, nějaké sofistikované sondy atd. asi nehrozí.
Tak pokud mu tam nainstaluješ základní rozhraní Axis, tak jednoduché frézování je na pár kliknutí:
- odblokování pohonů
- ruční najetí na 0:0:0, kliknutí na Home
- natažení G-kódu
- spouštění frézování
Co na tom chceš řešit?
Nebo jemu jde o ruční psaní G-kódu? Ten základní bude stejný, lišit se budou až různé cykly, volání procedur atd. To je to, kde je problém?
zz912
4. 12. 2018, 7:04
Podařilo se mi postavit a rozchodit 3D tiskárnu, trochu se vrtam v elektronice, hraju si s arduinama a deset let jsem konstruoval obráběcí centra a horizontky. Ale nejsem frezar. Tudíž mi chybí ty základy o kterych jste psal. Tahle hračka má jen tři motory a vreteno se zapina ručně. Byl jsem sám prekvapenej co všechno zvládl ten můj kolega s MACHEM a českým návodem. On má na rozdíl ode mne dost volného času. Budu se to muset naučit přes vánoční svátky a pak to mohu učit někoho dalšího.
zz912.webnode.cz
4. 12. 2018, 7:14
Na tom zas neni tolik vedy
Jsou na netu i videa kdyz to udelas presne podle nich bude to fungovat
Ovsem kdyz pochopis co a proc delas tak budes king a muzes si postavit ridici system ktery bude v mnohem lepsi nez treba fanuc a podobne
zz912
4. 12. 2018, 7:21
Děkuji za Vaše příspěvky, ale i tak bych spíše poprosil o něco konkrétnějšího v češtině, slovenštině pro mého kolegu. Viz důvody výše.
Sám se těším na rozšiřování stroje a mě psaná angličtina problém nedělá.
zz912.webnode.cz
zz912
4. 12. 2018, 7:26
Je to sice off topic, ale jak je to u linuxu s bezpečnostní? Lajzl by si někdo dát Linux CNC třeba na nějaký 50-ti tunový stroj? (50 tun je pro mě malý stroj) . Nebo kde jsou limity? Lineární motor je třeba taky sviňa nebezpečná.
zz912.webnode.cz
4. 12. 2018, 10:10
Ja ano
slezak77
4. 12. 2018, 10:22
Tento týden jsem na nemocenské. klidně se můžete přijet podívat ke mně. jedu na LinuxCNC. Leší je jednou vidět než desetkrát slyšet. Alespoň by kamarád věděl do čeho jde.
4km od Nového Jičína.
Potom se dá domluvit nějaká praxe v Lipníku. Nejsem žádný guru v Linuxu, ale tyhle základy bych asi uměl podat. 8)
Perun s Vámi.
4. 12. 2018, 11:08
jinak ruzne navody a postupy v cestine jsou popsane tady na foru (jak naklikat LPT port, mesu, jak rozchodit rucni kolecko, jak dotykovy monitor,....)
mnohdy spis takove slozitejsi veci protoze ty zakladni jsou dost jasne a zrejme bez popisu kdyz ma clovek nejaky zaklad
Grad
4. 12. 2018, 11:49
dotaz mimo, ale né tak docela...
Nelze tady udělat nějaký agregátor (veřejný/soukromý) který by sloužil jako jednoduchá znalostní databáze, aby se nemuselo znovu a dokola hledat to samé...
Tento požadavek - doporučení je zářným příkladem který se opakuje...
zz912
4. 12. 2018, 12:04
Než jsem tento dotaz položil, prošel jsem celé "LinuxCNC - drive pod nazvem EMC2" a nenašel jsem nic podobného.
Ani jedno z toho nepotřebuji.
Potřebuji:
- natažení G-kódu
- ruční psaní G-kódu
- uložení G-kódu
- co dělat, když se zlomí nástroj, potřebuji vyjet z obrobku, vyměnit nástroj a pokračovat dál v programu
Když člověk umí aspoň anglicky číst, tak si ani neuvědomuje jak ostatní jsou handicapováni.
Toho využívá MACH3. Lidi, kteří neumí anglicky ani žblepnout, si rádi zaplatí za češtinu.
zz912.webnode.cz
4. 12. 2018, 12:11
gui gmoccapy ktere si muzes navolit je natolik intuitivni ze ani pocitacove negramotnemu cloveku jsem nemusel vysvetlovat jak to pouzit
proste to z tech obrazku plyne
netreba textu, netreba slov
zz912
4. 12. 2018, 12:23
Doma nastuduji:
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/gmoccapy.html
Asi tohle bude co jsem potřeboval.
Obrázky = no problem with language
Děkuji
zz912.webnode.cz
