když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
miro1626
Příspěvek 5. 12. 2018, 6:02
To Mex, sháním nádrž 500-600l v kleci. Vyhoví jakákoli, je to na odpadní vodu z umývadla, sprchy a dřezu. Došla voda ve studni :( . Měl bych zájem i o nádrž 100l pokud by šla vymýt na užitkovou vodu, na převoz vody do auta. Odvoz není problém
miro1626
Příspěvek 5. 12. 2018, 6:08
To Sajmon: mám zájem o nabízené zátky - přechodky na IBC. Navrhni cenu, třeba do sz
Díky
Příspěvek 5. 12. 2018, 4:37
Když už jsem to téma načal, tak ještě jeden post.
Výpusť jsem sundal. Vyústění vlastní nádrže vypadá takhle:
Je to asi závit 75x6 (velký průměr cca 76mm, malý průměr cca 69mm).
Sundaná a rozebraná výpusť pak takhle:
Je to systém "Schütz s maticí". Těch systémů výpustí je několik, navzájem jsou samozřejmě nekompatibilní. Existuje například i "Schütz bez matice".
Ventil je tvořený klapkou, těsněný dookola O-kroužkem, dokonce silikonovým. Ale třeba hřídel už je těsněná běžnými gumovými O-kroužky.
Ta klapka se neotáčí symetricky, ale osa otáčení je mimo střed. Je zajímavé (a podle mě značně nelogické), že větší část klapky se otevírá směrem ven. Znamená to tedy, že ten ventil má tendenci se tlakem kapaliny vevnitř otevírat, nikoli zavírat. Takže i otevření kohoutu jde snadněji, než uzavření. To je teda podle mě hodně nedomyšlené, to pan Schütz tak úplně nezvládl.
Když už jsem se v tom hrabal, tak jsem trochu ty nádrže obecně zkouknul. Všemu se říká "IBC kontejner", ale provedení je velmi různé. Jsou různé systémy výpustí, různé jsou i průměry napouštěcích a vypouštěcích otvorů, jsou různá provedení klece, některé jsou úplně bez podkladu, některé mají dřevěný sokl, jiné pak plastový nebo z pozinku.
Takže není nádrž jako nádrž.
Josef
Příspěvek 11. 12. 2018, 10:00
Chtěl jsem to dát původně do Hospůdky, ale tady mně to přijde lepší vzhledem k názvu vlákna :lol: :lol: :lol:
Ja som ten súd vyhral, a som jediný, kto si to myslí...
bobik
Příspěvek 11. 12. 2018, 12:46
:D :D :D
josef109
Příspěvek 11. 12. 2018, 8:54
...vyhrál, a vyhrám ho znovu... :lol:
Josef
Příspěvek 12. 12. 2018, 10:15
Aby nezůstalo při jednom...
Miki2t
Příspěvek 18. 12. 2018, 7:33
majo477
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:04
To bol vrták ?🤔
Miki2t
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:09
Obojstranný nôž. Na dva plátky.
majo477
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:13
Tvári sa smutne 🤔,mašina tvoja?
Miki2t
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:18
Ano, opravovať a platit môžem len ja :( , ale búrať môže ktokoľvek :D
atlan
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:57
Ake su skody :cry:
Miki2t
Příspěvek 18. 12. 2018, 9:07
Len nástroj a držiak KO, rozhodná geometria suportu, vreteno je vpohode. Inak, je to už dávnejšie, odvtedy som sa naučil robiť geometriu po búračke do pol hodiny
Zdenek Valter
Příspěvek 22. 4. 2019, 7:18
Tak jsem se těšil, ale mám peška - odešla mi řídí deska frézky Sieg .....
Zpět na „Prevazne nevazne“
