Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Reinkarnace
Příspěvek 6. 12. 2018, 7:38
Je to trochu menší (160mm), ale ne o moc...
Tyto (notoricky známé)
mají průměr kola bez osazení 184mm, s osazením 190mm
Zdenek Valter
Příspěvek 6. 12. 2018, 8:31
Reinkarnace píše: ↑6. 12. 2018, 7:38 Je to trochu menší (160mm), ale ne o moc...
mají průměr kola bez osazení 184mm, s osazením 190mmg]
Nerozumím co jsi tím chtěl naznačit?
oscar
Příspěvek 6. 12. 2018, 8:47
Uz jsem si skoro chtel psat o pilku Jeziskovi, ale trosku me s tim praskanim pasu desite :(
Reinkarnace
Příspěvek 6. 12. 2018, 8:48
Že by ten pás snad neměl praskat kvůli o něco málo menšímu průměru, když na těch 184 mm kolech vydrží.
Příspěvek 6. 12. 2018, 9:00
oscar píše: ↑6. 12. 2018, 8:47 Uz jsem si skoro chtel psat o pilku Jeziskovi, ale trosku me s tim praskanim pasu desite :(
Nesmíš to brát tak doslovně ,ono záleží hlavně na kvalitě pásu .Mám bomárku 230 což není dětská hračka a novej pás na ní dlouho nevydržel ,pak jsem byl ve firmě kde na asi 5 stejnej pilách řežou všechno možný bez chlazení a bylo jasno.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 26. 12. 2018, 5:59, celkem upraveno 1 x.
Dawe
Příspěvek 6. 12. 2018, 9:15
Prosel jsem si historii. Praskly mi:
  • Original pas dodany s pilou (vydrzel o neco vic nez ostatni).
  • 4 pasy WIKUS M42 od K&K (ruzne hustoty zubu).
Myslim ze co do pasu, rozhodujici je provedeni a vybrus svaru. Takze nejspis bude zalezet od koho napr. ten WIKUS koupite.
Reinkarnace
Příspěvek 6. 12. 2018, 9:31
fmodel píše: ↑6. 12. 2018, 9:00 ...pak jsem byl ve firmě kde na asi 5 stejnej pilách řežou všechno možný bez chlazení a bylo jasno.
Co a od koho doporučuješ?
Oscare, do pásovky rozhodně jdi! Pak si řekneš: "jak jsem bez toho mohl být?"
Příspěvek 6. 12. 2018, 9:32
Nerad dělám reklamu ale tohle jedou v tý firmě EBERLE EASYFLEX M42
katalog http://www.cwm.cz/userFiles/soubory-ke- ... g_cz_2.pdf
Zdenek Valter
Příspěvek 6. 12. 2018, 9:58
No nemusíš se bát pokud ji nebudeš tak trápit jako Dawe ;-)
Je dobré pás zaběhnout - zuby dostanou ten správný tvar.
Jinak teď je i cca o 700 Kč levnější než jsem jí kupoval já (7,5 kKč):
https://www.stavbaeu.cz/gude-mbs-125-v- ... 543-103965
atlan
Příspěvek 9. 12. 2018, 9:55
Tak ako oplati sa to kupit? , sem tam potrebujem reznut plnku 100mm.
Zase vela u mna nenareze. Dufam ze na tej 100mm gulatine to bude rezat s odchylkou do 1mm to ny slo.
Aj nejake. Jekliky 2-4mm by sa nasli.
Kupil by si to znova?
Ake pasy nahradne kupit?
Příspěvek 9. 12. 2018, 10:07
atlan píše: ↑9. 12. 2018, 9:55 Tak ako oplati sa to kupit?
Každá pásová pilka se vyplatí ,mám 14 let sra..u Proma PPK 90U asi po půl až hodně jí musím nechat odpočinout jak má rozpálenej motor (jednou jsem měnil šnekové kolo) a přesto na ní nedám dopustit protože už toho nařezala tolik že bych to znovu nechtěl nosit :lol: Samozřejmě velká Bomárka je jiná liga a můžu jí pořádně naložit , ale je to stejný jak porovnávat S28 s SUI50 :wink:
Za mě jakoukoliv pásovku určitě ano.
Příspěvek 9. 12. 2018, 10:16
za mne z těch "levnějších" hobby - některou z obrázku nahoře na stránce (je to jeden model lišící se barvou a prodejcem)
má to už použitelné hydraulické spouštění a jde to postavit kolmo a použít jako malá pásovka - slouží mi ke spokojenosti.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 9. 12. 2018, 4:09
A jaký tam je motor? Komutátorový, čili klasika jako je ve vysavačích, mixerech a spol?
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 12. 2018, 4:15
Pila pro terou jsem zložil tohle vlákno je pravděpodobně nejlevnější na trhu.
Její provedení umožňuje slušnou manipulaci (někam postavit uřezat a zase schovat).
Jak to tu už zanělo - nechápu jak jsem bez pásové pily mohl žít!!!
Po jejím předvedení v práci a kroužku si ji dva lidi okamžitě koupili.
Tenhle prcek ale není určitě pro každého, má li někdo místo pak je lépe volit větší - viz doporučení chb
ale hobík ktrerý pro její stabilní umístění v dílně nemá místo jako třeba já ocení to, že ji jednoduše položí na stůl uřeže a pak zase sundá a uloží.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 9. 12. 2018, 4:23, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 9. 12. 2018, 4:17
lapa píše: ↑9. 12. 2018, 4:09 A jaký tam je motor? Komutátorový, čili klasika jako je ve vysavačích, mixerech a spol?
na koho dotaz?
