ake servo na tento ruter
prosim poradte ake silne motori na tento ruter
2x HSR25--500mm Linear Rail os Z
4x HSR25--1500mm Linear Rail os X budu 2 kolajnice vedla seba
2x HSR25--2200mm Linear Rail os Y
16x HSR25CA
1 set RM2505--500mm anti-backlashed ballscrew os Z
2 set RM2505--1500mm anti-backlashed ballscrew os X
1 set RM2505--2200mm anti-backlashed ballscrew os Y
os Z kude mať váhu 20 Kg + 26 Kg vreteno (46 Kg dokopy)
os Y bude mat vahu 75 Kg + os Z 20 Kg + 26 Kg vreteno (121 Kg dokopy)
samozrejme este nieake to kilečko tie serva .
16x HSR25CA
Opravdová serva nebo krokáče s enkoderem ?
Pokud by to bylo servo 750W tak to po stránce dynamiky bude jako profi stroj (záležet bude jen jaký uděláš železo ) s 200W to pojede ale bude to spíš hobby. Záleží co na tom chceš dělat ,podle velikosti to asi na hraní nebude.
ja som pozeral tieto ktore by ste dali vy? chcel by som to profi
https://www.aliexpress.com/item/Nema34- ... fbf82f90ec
https://www.aliexpress.com/item/130ST-M ... 43dd4b4501
https://www.aliexpress.com/item/1KW-AC- ... 43dd4b4501
Jaký přesně servo ti poradí asi jiní ,já jsem spíš přes to železo ,rozlišení enkoderu bych radši 5000 a víc ,ale vychvalovali tu i krokáče s 1000 (za mě už krokáče určitě nééé ani hybrid ,to je ale věc názoru)
- OompaLoompa
K servám sa vyjadrím možno neskôr, ale..
Načo, pre pána strojárského Jána, tam pri tých "blších" váhach chceš zdvojovať tie lineáre na X-ku?![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
a k tomu čínskeho výberu - vidím 2kW servo
tak to hádam tiež nie
síce netuším, čo konkrétne s tým plánuješ obrábať, ale myslím že 750W (1:1) by s tým cvičilo viac ako dostatočne.. tam ale treba posúdiť viac ako len hrubú silu/výkon - napr. momenty zortvačnosti pohybovaných más, k pomeru zotrvačnosti rotorov..
PS: hlavne pri tom 2.2m dlhom 2505 šróbe budeš asi celkom dosť obmedzený na max. rýchlostiach.. z hlavy tak 4m/min (cca 800ot/min)![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Myslíš rezonance ? to může polepšit stojícím šroubem a rotační maticí ,v katalogu si může najít způsob uložení ,délku a max otáčky.OompaLoompa píše: ↑6. 12. 2018, 10:02
PS: hlavne pri tom 2.2m dlhom 2505 šróbe budeš asi celkom dosť obmedzený na max. rýchlostiach.. z hlavy tak 4m/min (cca 800ot/min)![]()
- OompaLoompa
Jasně ,jednoduchý je změna stoupání na 10 mm ,a rotační matici z toho taky dokáže udělat .
koukal jsem zběžně Hiwin tak slušně uloženej šroub ,stojící matka 800ot/min tak že je to jak říkáš
A kolik otáček bude mít to servo ono je trošku rozdíl mít 1kw na 5000ot a nebo 400W na 1000ot...
Očekávám od strojařů základní znalosti výkon ,otáčky ,kroutící moment .
