Ahoj, chtěl bych se zeptat jesli tento krokový motoru bude fungovat s tímto driverem DRV8825?
https://www.amazon.com/Current-Stepper- ... B00PNEPKH6
V parametrech je napsany 1,8A což by měl zvládnou, ale říkám si jestli jsem něco nepřehlédl...
Pokud to možné není, můžete mi poradit jaký driver k tomuto motoru pořídit?
Děkuji
Krokový motor nema 23
jova
Nepíšeš k čemu ta sestava má sloužit a zda ten proud budeš mít nastavený na plno, jaké budou mikrokroky... V každém případě se domnívám, že na takhle "velký" motor už ten driver nebude stačit. Papírově možná ano, ale hodně bude záležet na výrobci, jeho provedení, chlazení...
Osobně bych volil výkonnější driver založený na čipu TB6560 (cca 3A) nebo ještě lépe TB6600 (cca 4A).
viz např.: https://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sin ... :rk:1:pf:0
https://www.ebay.com/itm/TB6600-Single- ... 0005.m1851
To je teda pořádně velký motor, to bych na sranda-driver typu Pololu nepřipojoval ani náhodou. A pokud už ano, tak s o dost sníženým proudem.
Pokud tam nedoděláš nějaké opravdu slušné chlazení, tak ty malé drivery nemají jak vyzářit ten velký ztrátový výkon.
Navíc u nich defaultně nefunguje snižování proudu stojící osy, takže tam ty proudy hulí pořád.
Jak psal Jova - dej si tam externí driver. Jen k těm jeho odkazům: ten https://www.ebay.com/itm/TB6600-Single- ... 2557681275 je švind, tomu se vyhni velkým obloukem. Ten jen parazituje na dobrém jméně chipu TB6600, ale vevnitř je něco úplně jiného.
Kup si driver se skutečným TB6600, např. https://www.aliexpress.com/item/New-CNC ... 04674.html .
Poznáš to podle toho, že je 5A/50V (ty fake jsou 4A/40V).
jova
Dík za rozšíření vědomostí. Osobně používám jen ty TB6560 a i když máš proti nim výhrady, mě fungují už několik let v cca 10ti aplikacích po celé ČR bez problémů. Jediný způsob jak se mi je podařilo zničit, bylo "zatočením" motoru v zastaveném stavu. Vygenerované napětí mi zřejmě prorazilo koncové tranzistory. U číňana si člověk musí dávat pozor na všechno. Tu variantu TB6600 na 4A jsem doporučil v domnění, že solidní prodejce napíše raději nižší hodnot než doporučí výrobce, aby neměl reklamace například z důvodu přehřátí a on je zdá se důvod zcela jiný
Já nemám proti TB6560 výhrady. Jsou dnes extrémně levné a fungují za ty prachy dobře. Sám jich mám dost nasazených.
Jen už je to starší chip, a když už jsou dnes tak levné i novější TB6600, tak mně to přijde jako lepší varianta. Bavíme se o driveru za 250 Kč, to není žádná darda.
Ty fake-drivery "jakože TB6600" mají nejen nižší proudy a napětí, ale pozná se to i podle toho, že umožňují mikrokrokování až 1:32. To pravá TB6600 neumí, ta má maximum 1:16.
