ODMAGNETOVAČ z trafa mikrovlnky
To Kenny: nemůžeš se zlobit na amin, že tohle máznou celé až to najdou. Na foru je celá řada chytrých lidí, ale současně pár desitek jedinců co se bezhlavě pouští do elektriky a pletou si fázove, pracovní a ochranné vodiče. MOT je docela zabiják. Warning na začátku kutila nepřesvědčí.
K věci: RU videla páchají magnety především na brusky z řady MOTů, jádra mají otevřená. Tohle přesně mi bylo divný, když magnetický obvod otevře vyletí rychle proud. Je něco jinak nebo to mají ošéfované zapojením více primáru do série ?
kenybz
mají to v sérii i ty magnetické svěráky co dělají tak jsou tři primáry v sérii
tady ten odmagnetovač se sekundárem je akorát kdybych dal třeba tři trafa s primárem v serii tak se to přimagnetuje ta odmagnetovávaná součas a nehneš s tím...šla by udělat varianta třech motů v řadě a zapojené vinutí v sérii s regulací a fungovalo by to i jako svěrák i jako odmagnetovač
kenybz
HonzaHorka
Tak to potom jo jsem to asy jen blbě pochopil. Jinak sekundární jsou na trafu z mikrovlnky 2 cívky
ssmak3050
taky jsem koukal proc ,prispevky zmizely,jinak je celkem suma fuk jake se da vinuti na transformatorove plechy ,zda primarni nebo sekundarni ,,akorat nesmi byti ukostreno ,jen jedno vinuti ,a zvolit odpovidajici napeti,aby se neupekl,a samozrejmne odpojit od kostry..(plechu),trochu praktickych ukazek:https://www.youtube.com/watch?v=o2YPaNhMQ2g..
zadne mazani tu nebylo
to jen kenbyz nechtene zalozil dvakrat ten samy prispevek kvuli prodleve serveru
tudiz jedno z tech vlaken melo prispevky a to druhe ne a tak vypadalo jako promazane
to druhe jsem nasledne smazal asi pred trema hodinama
nebyli tam zadne podstatne odpovedi
prosim nebudte paranoidni
atlan
Hlavne bacha pri pajkovani droty su z 99% hlinikove s lakom.
Hmm, tak to teda fakt není šuma fuck, jaké vinutí se tam nechá, když to sekundární má cca 10x tolik závitů než primární.
Sice i s malým počtem závitů a velkým proudem se dá dosáhnout stejného magnetického pole, ale realizačně mnohem složitěji (např. pomocí dodatečného předřadného snižujícího trafa).
ssmak3050
nechci nak rozporovat toto tvrzeni pana kolegy..ale jak uz jsem psal zalezi co vlasne dotycny clovek chce a ocekava..,logicky cim vic zavitu tim vetsi mag pole (vetsi ucinost magnetu),ale zaroven vzrusta logicky indukcni pole..a dochazi k zahrivani vinuti..tudiz je zahodno i zohlednit vstupni napajeni.... a propo vinuti s mensim poctem zavitu je realizacne slozitejsi ? )proc tedy u eletromagnetu z MOTu z mikrovlnek pouzivaji prave toto vinuti misto sekundarniho(vic zavitu)..Mex píše: ↑15. 12. 2018, 7:08Hmm, tak to teda fakt není šuma fuck, jaké vinutí se tam nechá, když to sekundární má cca 10x tolik závitů než primární.
Ano, je. Malý počet závitů -> malá indukčnost -> potřebuju vysoký proud a nízké napětí -> musím předřadit snižující trafo.
Protože se předpokládá uzavření magnetického obvodu tím kusem železa, které na to upínám. A kdyby tam bylo použito to vinutí s vysokým počtem závitů, indukčnost už by byla příliš velká a nebylo by možné tím při normálním napětí protlačit dostatečný proud.
ssmak3050
no pane kolego..-asi takhle zalezi o cem se bavime - pokud vemu do uvahy vstupni napeti klasiku 220 V, tak preci nepotrebuji zadne predrazujici trafo....co se tyka MOT.a elektromagnetu..na klasicke napajeni..stridavym proudem,zaroven si vas dovoluji upozornit ze jsem nikde neuvedl jake se pouzije napajeni ,ehmm mame i stejnomerne .takze co se tyka tohoto problemu nelze presne urcit reseni pokud nezadame konkretni hodnoty do zadani: a to jake napajeni mame k dispozici a jaky efekt chceme a zda jsme sebevrazyMex píše: ↑15. 12. 2018, 8:34Ano, je. Malý počet závitů -> malá indukčnost -> potřebuju vysoký proud a nízké napětí -> musím předřadit snižující trafo.
