Zdravím, měli jsme v práci laser 150W, slušná práce, taková zábavička vyřezávat si různý ozdoby, reklamní předměty atpod. Koupil jsem si 50W s ruidou, pro co nejrychlejší obsluhu a samozřejmě co nejpříjemnější. Nicméně mě přijde, že člověk, od kterého jsem ho koupil ho ne zrovna extra seřídil, sotva jsem prořezával 3mm překližku a to ještě s o dost větším výkonem. Takže jsem začal ladit zrcadla a čočku, ale stále se ne úplně daří. Už prostě od trubice se to ne a ne držet uprostřed zrcadla. Nevím kde začít zkoumat, kde je chyba. Já byl spíše programátor stroje + jsem obsluhoval, bohužel seřízení šlo mimo mě. Ale kdyby nějaká duše měla cca nějaký návod, jak postupovat abych to měl co nejdřív a pořádně, budu rád.
Odkaz na stroj:
http://www.laserstore.cz/produkt/lasero ... a-mk-5030/
Co2 laser 50W .. seřízení
narazil jsem na tyhle dve videa "pro zacatecniky"
https://www.youtube.com/watch?v=sEUol9R1OhQ
https://www.youtube.com/watch?v=E0aTJEd0L1Q
jestli pomohou nevim. Osobne zkusenosti nemam.
zkus najít něco tady http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/lasersam.htm
Nicméně bacha, neměl bys to seřizovat bez adekvátních ochranných brýlí proti laseru. I když to budeš seřizovat při malém výkonu tak je to pořád dost na vážné poškození zraku.
Pak jsem našel náhodně tohle https://www.youtube.com/watch?v=Wpsi3tKJGMo nebo https://www.youtube.com/watch?v=e1c3keOKL6Y Hledej pod "CO2 laser alignment".
Jinak takto amatérsky je to problém. Existují koukače co ti zviditelní IR svazek, jestli je to i na vlnové délky kolem 10.6um nevím, u nás se to používá na NIR. Každopádně ta věc je drahá sranda, jedině to sehnat levně na eBay.
U Nd:YAG laseru a obecně NIR laserů je to snadnější. Buďto se používá ten koukač, nebo je tam jako trasovací laser HeNe laser nebo diodový. To pak člověk vidí přímo a není to nebezpečný laser. Nd:YAG zrcadla třeba okrajově 632nm berou, nebo to jsou dvoupásmová zrcadla, co berou jak 1064nm tak 632nm. Ale ty máš bohužel CO2.
Seřizování optiky chce obecně trpělivost. Dělat jedno po druhém ve směru od zdroje.
A nechceš to raději někoho seřídit? Třeba http://www.lao.cz/
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
- Merlin_cze
1. úplně základ je srovnat vodorovné osy trubice a pojezdů hlavy . Je nutné aby na levé i pravé straně byl paprsek stejně vysoko a to je třeba udělat sklonem trubice.
2. pak je třeba zrcátky dostat paprsek do středu čočky, tak aby byla na výstupu z hlavy kulatá stopa a byla ve středu otvoru v hlavě.
Stačí k tomu papírová lepenka a imbus nebo šroubovák, není třeba žádné drahé vybavení
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
No bez ochranných brýlí bych tohle rozhodně nikomu nedoporučoval dělat. Obzvlášť seřizování, kde se do toho právě šahá nářadím, hýbe se svazek, a obecně má člověk tendenci se naklánět hodně blízko ke svazku.
I kdyby to měl puštěné jen na pár % výkonu, tak je to pořád laser bezpečnostní třídy IV https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_safety#Class_IV a tady už je nebezpečný i třeba pro popálení pokožky ne jen odraz od zrcadla nebo dokonce přímý svazek, ale i difuzní odraz. Navíc tady nebezpečnost narůstá tím, že je to IR. To většinou člověk zjistí, že mu to jde do oka, až když je pozdě.
Nedávno mi třeba kolega říkal, jak jim v jedné laboratoři laser opakovaně prostřelil LCD monitor. A to nebyl přímý zásah, ale odraz od stěny. A samozřejmě to nebyl CO2, ale nějaký NIR a nejspíše pulzní, neptal jsem se jaký. Tak jen pro představu co tyhle výkony dokážou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
- Merlin_cze
aleshonsa...
nalepíš papírovou lepenku na zrcáctko, 1 puls laseru, podíváš se kam to šlo, seřídíš , nalepíš lepenku na zrcátko, pošleš puls. laseru.. a tak pořád dokola, dokud ti to nejde tam kam má úplně normálně takhle seřizuju 120W CO2 laser a pokud bych si sním posvítil do oka, tak by mi asi ty plastový ochraný brejle byli stejně k ničemu.
to se fakt neseřizuje za chodu a technicky to snad ani nejde pokud nemáš plechový ruce.
No plastové brýle 100% ne, to musíš mít pořádné, ale ty jsou drahé.
Když to budeš dělat takto tak to pak jo, ale metodou pokus je piplačka. Normálně se tohle dělá při minimálním výkonu (vypnuté všechny zesilovače atd.), nebo pak s trasovacími lasery. Ale u CO2 se tohle bohužel nepoužije.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
- Merlin_cze
Viděl si někdy čínský CO2 laser ? touhle metodou to trvá max 15-20 minut... trasovací laser je ti na nic, protože potřebuješ nejdřív srovnat paprsek laserové trubice s rovinou osy X a pak teprve velice snadno ladíš osu Y a pak střed čočky v hlavě.
Brýle mám asi troje v různých cenách od 1000 do 4000 a všechny jsou plastové, jsou tak maximálně na odrazy...
![Obrázek](http://justaddsharks.co.uk/files/images/Support/LaserAlignment/image03.png)
Popravdě žádný čínský laser jsem nikdy neviděl, bohu dík. Ale trasovací laser je právě na seřízení celé soustavy od resonátoru až po výstup. Nicméně u CO2 to nejde.
Jestli myslíš to co je na obrázku jako "Red Dot Laser" tak to není trasovací laser. Alespoň v tom smyslu co myslím já.
Já si myslím, že se dají sehnat daleko lepší brýle.
https://www.lasermet.com/laser-protecti ... .php#glass
https://www.lasermet.com/eyewear_detail.php?range=1
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
