Porucha elektrovretena sk40
Hisem
16. 12. 2018, 4:46
Ahojte.
Pri práci sa nám dnes stalo že elektovreteno pri zapnuti otáčok začalo smrdieť a točí sa ťažšie. Samozrejme nestalo sa to len tak. Nedošlo k havárii (žiaden silny naraz). No kvôli posunutiu obrobku na magnete nástroj frezoval inde ako mal a došlo k vyššiemu zaťaženiu vretena nie až takému veľkému aby stroj sa zastavil sám. Nástroj je v poriadku len ulomylo doštičku, no vretenu to ubližilo. Kto by vedel poradiť čo sa s vretenom stalo? Rozsipali sa ložiska alebo došlo k uvoľneniu ložísk alebo...? Stroj nevychadzuje žiadnu poruchu.
16. 12. 2018, 5:04
Taková blbá otázka ,nedíval ses na mechnizmus vtahování nástroje jestli ti nedře ? Pak už by to byla asi ta horší varianta.
Hisem
16. 12. 2018, 5:13
Hmm. Nepozeral. Možno ďalšia blba otázka. Ako sa dá na to pozrieť? A okrem toho ta najhoršia možnosť podľa teba?Ložiska?
16. 12. 2018, 5:32
Shodíš kryt a koukneš do dokumentace kde jsou napsaný vůle .Jo ta horší jsou ložiska (na elektrovřetenu jsem je ještě nikdy neměnil ).
Hisem
16. 12. 2018, 5:37
Ok.Dik za radu. V prvom rade zajtra volam servisakom od Mas. A v druhom rade budem študovať dokumentaciu a zapodievať sa tvojou radou.
17. 12. 2018, 8:09
taky můžou povolit magnety na rotoru - tedy pokud má magnety - to je pak dost velký průser.
Hisem
17. 12. 2018, 1:33
V piatok pridu sa na to pozriet servisaci. Po telefone mi vraveli ze to budu loziska. No mne sa nezda lebo pri vymene nastroja ked sa kliestina uvolni tak to trochu zrachoti. Dost zly zvuk oproti tomu ako by to malo byt. Tak by som povedal ze to bude problem z upanim uz ako tu pisal kolega. Celuste kliestiny na pohlad vyzeraju v poriadku.
Hisem
17. 12. 2018, 1:36
packa píše: 17. 12. 2018, 8:09 taky můžou povolit magnety na rotoru - tedy pokud má magnety - to je pak dost velký průser.
Predpokladam ak je to elektrovreteno tak je mozne ze nejake magnety tam budu ale niesom na to odbornik tak neviem povedat s presnostou. Ale pocitame uz s tou najhorsou moznostou nejaky repas alebo nove vreteno.
Zpět na „CNC frézky“
