Osobně broušení vrtáků řeším tak, že je dávám do krabičky nadepsané "k nabroušení" s tím, že až jednou bude čas...
brúsenie vrtákov
Tyhle ostřičky fungují všechny podobně, tvar se získá otáčením celého toho upínacího mechanismu kolem svislé osy, takže to dělá válcový nebo kuželový výbrus jehož geometrie se ustaví polohou kotouče a naklopením té kleštiny. Složitější tvary se získají broušením po částech s přestavením toho mechanismu. Docela dobrý námět na konstrukci sedmiosé CNC ostřičky
Videonávod na broušení vrtáků na brusce
je na http://www.youtube.com/watch?v=2sFZ2vdy ... re=relateda co toto
www.kaindl.cz/
tu je pekne zobrazeny cely postup na brusenie vrtakov na udelatku z promy
http://www.instructables.com/id/SOA1KB7FTO54L3J/
Dalsi navod na to ako brusit vrtaky....
- Přílohy
- twistdrillgrindingattachment.pdf
- (531.76 KiB) Staženo 10859 x
případně toto až do průměru 13mm
neco podobného máme ve firmě a během chvilky se s tím naostří i tvdokovový vrták, bohužel cena je spíš pro podnikatele než pro kutila
Kód: Vybrat vše
http://www.uni-max.cz/bruska-na-vrtaky-unidrill-13/d/My mame v praci take takovou a maximalni spokojenost. Vrtaky to nabrousi i s podbrusem behem chvilky a je to presne.vruboun píše:případně toto až do průměru 13mm
neco podobného máme ve firmě a během chvilky se s tím naostří i tvdokovový vrták, bohužel cena je spíš pro podnikatele než pro kutilaKód: Vybrat vše
Při listování starými tisky jsem narazil na způsob ostření vrtáků buď podle Washburna nebo Weisskera. Byl by někdo z místních technicky zdatných kolegů chotný mně popsat výhody (jsou-li jaké) obou způsobů? Děkuji předem!
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Petr Bratřík
Nebo se to nechá i koupit ...rogi píše:tak som niečo naskenoval, a snad to niekomu pomôže, tiež si to budem musiet urobiť, nie som až tak dobrý aby som dokaazal v ruke nabrusiť vrták, tak ako sa má
http://www.kutil.eu/cs/eshop/elektricke ... -ov-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hodnocení a použití přípravku na broušení vrtáků viz http://www.youtube.com/watch?v=cqn2VPGY ... age&t=296s" onclick="window.open(this.href);return false; v čase 4:55
Můj sen je Tormek:
http://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale spíš se chystám vyrobit si něco, co bude principiálně stejně jako Tormek brousit 4-fazetové ostří:
http://www.gadgetbuilder.com/Drill4Wheel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html#Four_Facet" onclick="window.open(this.href);return false;
http://modelenginenews.org/meng/smalldrilljig.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Můj sen je Tormek:
Naposledy upravil(a) bflmpsvz dne 20. 10. 2014, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Já mám oči dobré a brousím si i 0,3mmmarikano píše:neni lepší se to naučit brousit ručně? Zas to neni taková věda. Pravda vrtáky o průměrech čtyři a méně většinou nebrousímnebo je jen tak ošmrdolím a doufám že bude brát
Na to už moje oči a ruce nestačí
PS: Většinou udělám ostřejší břity a pak mi vrták moc nevydrží i když vždy vrtá super což je pro mě dostačující, ale chápu že pro rovnou pěknou díru není jiného zbytí než přípravek či stroj. A pro takový nerez je to ostří ještě podstatnější.
Takovou kravinu jsem ještě neslyšel, a to po světě už nějaký ten pátek chodím. Leda, že by jsi měl voperované silné lupy v očích. Dále, nikdy jsi nepozřel ani kapku alkoholu, netloukl kladivem a nedělal žádnou namáhavou práci a dokonce ani nesportoval. to vše má vliv na třes rukou. A ještě dodej, že to brousíš na obyčejné dvoukotoučové brusce. Ale jinak ale dobrý fór na pátek, ne?Cjuz píše: Já mám oči dobré a brousím si i 0,3mm,
Kravina to není, nabrousil jsem jich mraky. Když jsem vrtával plošňáky ručně byly to desetitisíce děr a to ten vrták moc dlouho nevydržel.Josef píše:Takovou kravinu jsem ještě neslyšel, a to po světě už nějaký ten pátek chodím. Leda, že by jsi měl voperované silné lupy v očích. Dále, nikdy jsi nepozřel ani kapku alkoholu, netloukl kladivem a nedělal žádnou namáhavou práci a dokonce ani nesportoval. to vše má vliv na třes rukou. A ještě dodej, že to brousíš na obyčejné dvoukotoučové brusce. Ale jinak ale dobrý fór na pátek, ne?Cjuz píše: Já mám oči dobré a brousím si i 0,3mm,
Samozřejmě nedělám žádné specialitky, prostě jeden rovný úhel a hotovo, ale vrtají perfektně. Aby to nevypadalo jako plané řeči dám sem pak fotky špiček jak to po mém amatérském zásahu vypadá, ať se můžou odborníci vyjádřit.
A brusku mám malinkou,na ní jakýsi kotouček s magnetky 5mm silný, průměr 200mm, otáčky asi 250/min.
PS: na dálku vidím blbě, ale na blízko ostřím zrak už od 8cm, snad mi to vydrží alespoň do osmdesátky
No mě by zajímalo co používáš za šmejdy, že ti to nevydrží. Ono to je spíše o kvalitě "vrtačky" a těch rukou nebo stojanu co ji vedou.
Na mašině vrtám trysky od 0,1mm a jeden vrták vydrží běžně 25 000 děr než se vypaří = nelze brousit, prostě není co.
Buď vrtá a nebo se vypaří, nic mezi tím není.
