Programování Haas
fana-f1
Příspěvek 18. 12. 2018, 7:10
Ahoj , zdravím všechny a prosím o radu.
Má tady někdo zkušenosti se systémem Haas.
Já mám starší verzi 9.64N r.v. 1998 VF1.
Můj problém je v tom ,že při ručním programování na stroji nemohu najít
předdefinované Gkody jako jsou G83, G84 atd.
Prostě ani nevím jestli to ve stroji vůbec je ,abych jen doplnil do tabulky data pro
X, Y, Z, Q, R atd. V editoru na PC kliknu na G83 a doplním hodnoty ,ale na stroji to musím vypisovat bez nápovědy přímo do řádku.
Ve firmě kde dělám, tak máme systémy kde je to předdefinované, tak snad to má Haas také.
Alespoň doufám.
V manuálech je vždy jen vysvětleno jak cyklus vyplnit nebo napsat ,ale ne jak vyvolat.
Předem děkuji za radu.
Fana
majo477
Příspěvek 18. 12. 2018, 7:29
Cez VQC,,ale uz si prestne nepamatam ako je to na starších sistémoch,,hod tu foto ovládacie panela
fana-f1
Příspěvek 18. 12. 2018, 7:42
Posílám foto
fana-f1
Příspěvek 18. 12. 2018, 7:51
no tak nic pokus 2
něco se pokazilo já tam tu fotku prostě nemohu dostat
fana-f1
Příspěvek 18. 12. 2018, 8:53
fana-f1
Příspěvek 18. 12. 2018, 9:27
majo477
Příspěvek 19. 12. 2018, 7:41
S týmto starím sistémom som sa ešte nestretol,,tlačitka vyzerajú totožné,,máš tam obrobkovú sondu? do ciklov sa ide cez MDI,tam si potom zvolíš cikly bud na sondu alebo na obrábanie,,
fana-f1
Příspěvek 19. 12. 2018, 10:26
no dobře řekněme, že mám ve stroji nahraný program a chtěl bych do něj vložit vrtací cyklus
stisknu MDI a co dál, jak se k tomu seznamu co jsi mi poslal proklikám.
Je možné, že to u mě vůbec není, ale to se mi zdá nepravděpodobné rok 1998
to už systémy podporovaly, doufám. A nebo pokud je to nějaké MAKRO, tak je vymazané.
Stroj jsem koupil nefunkční, musel jsem sehnat druhou proces. kartu.
Která, ale nebyla nová, tak nevím.
Stroj jinak jede super.
majo477
Příspěvek 19. 12. 2018, 12:02
Robil som na 98čke,mala ale už ten novši panel,boli tam aj cikly,,ked dáš mdi skús este stlačit tlačidlo convers,,ale je možné ze tom nemáš,ak si menil kartu,,potom treba vymazat pamäť a natiahnút ju z iného stroja ktorý to má,,robili sme to bežne,,
fana-f1
Příspěvek 19. 12. 2018, 1:26
OK díky vyzkouším
fana-f1
Příspěvek 19. 12. 2018, 4:48
Tak u mě to nefunguje, po stisknutí MDI a convers se objeví jen prázdná obrazovka.
Na netu v manuálech jsem našel, že se musí aktivovat parametr "315" pro VQC a IPS.
Jenže já tento parametr ve stroji v nabídce nemám a v dokumentech co mám ke stroji v papírové podobě ( Parameter List ) také ne. Tak programování jen PC.
Díky za rady.
majo477
Příspěvek 19. 12. 2018, 5:24
Ale ak si to stiahneš zo stroja ktorí to má,tak to budeš mať aj ty,,niečo sa mi marí že parametre vqc,ips,,su zaheslované,,aby ich obsluha omylom nevymazala,,,ked budem s kamošom čo robí servisáka tak zistím viac,,
fana-f1
Příspěvek 19. 12. 2018, 6:31
OK díky
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
