Dosud jsme vše vyráběli bez potřeby vstřikování, takže nemám zkušenost koho oslovit a chtěl bych požádat o pomoc.
Níže zasílám co potřebujeme vyrobit asi v 4000 kusech (pravidelný odběr cca každých 5 měsíců). Jedná se o malý výlisek o délce 50 mm, výšce 9 mm a hloubce 7 mm.
Nemáte tip koho oslovit s takto malým množstvím a má volné kapacity? Ideálně kdyby nám zpracoval i výkres pro výrobu formy.
Děkuji.
Vstřikování - plast
kenybz
bobík udělá formu a já to můžu nalisovat
pokud bys chtěl hodně šetřit tak by mohla být forma do našeho rámu
tsin
též nabídnu lisování, klidně taky do našich rámů
Kulajda
Dobrý den.
Hledám někoho šikovného kdo si umí poradit se zadáním.
Plast( asi duropLast+ skelne vlakno). Plast by měl být pružný. Však při nalepení má tažnou sílu se vracet zpět. Něco hodně pružného. Materiál na doporučení. Vzorek mohu zaslat.
1) 1 tloušťka, 10 cm dlouhý, 5mm široký
2) 1mm tlš, 10 cm dlouhy, 3 mm široký
Dva rozdílné parametry. Kusů ma dohodě. Dlouhodobá spol.
