Strigon MF 250
nemate nekdo nejaky prospekt o Strigon MF 250? ja mam jen ME 250 a nevim, jestli je to ta stejne, jen s jinym vrskem. ME je mozna univerzalni a MF jen vertikalni? netusim. oppripade nejake udaje o te MF aspon nemate? vahu, kuzel, rozmery atp? diky
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Je to ako píšeš. ME Marógép egyetemes je fréza univerzálna a MF marógép függőleges je zvislá.
a jeste jeden dotaz jestli nekdo nevi. hledal jsem, kolik by se mohlo dat s touhle frezkou vrtat, ale jelikoz nemam manual k MF, ale mam k ME, tak tam je asi ta hodnota jina, ale zase proc by tam takhle nazvane neco bylo? nasel jsem tohle : "Bohrung durch die Frässpindel" a hodnota tam je 17mm. takze by se dalo vrtat jen 17mm? ale kdyz to neni navod k vertikalni frezce, tak ta asi bude mic vic ne? nevi nekdo kolik ma vysuv pinoly ta MF?
Mám na frézku Strigon MF 250 manuál v maďarštině, v němčině a v češtině. Ten český je ale z poloviny tak špatně čitelný, jakoby snad ani manuálem nebyl... Mám manuál i na ME 250, to je ta universální.
Je to jen vertikální frézka s posuvnou pinolou, kužel MK4. Váha 1450 kg, rozměry z hlavy neřeknu, mám to všechno v dílně a pojedu tam až o víkendu. Jinak, pokud máš manuál na ME 250, je to úplně stejné, rozdíl je jen v tom vršku. Výsuv pinoly je ale na 100% větší než 17 mm, to mohu opravdu zaručit. O víkendu změřím a napíšu.
Těch 17mm je rozměr průchozího otvoru ve vřeteni pro upínací šroub.Jestli je ve vřeteni MK4,tak vyvrtáš takovou díru,jaký tam vleze vrták.Spíš budeš omezen výkonem motoru vřetene.Z výsuvem pinoly si nelam moc hlavu,většinou se používá pro přidávání třísky v ose Z,aby jsi nemusel tahat nahoru těžkou konzolu.Naopak pro vrtání obvzláště většími vrtáky použiješ strojní posuv konzoly,rukou bys tu pinolu moc neutáh,tedy pokud nebudeš vrtat do dřeva.Pokud bych měl místo na frézku,tak bych jednoznačně volil FV32,menší,jednoduchá,snadno ovladatelná.
http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... -gallery-1
Strigon ME či MF 250 je O.K. frézka, pokud je v pořádku. Posuvná pinola s MK4 je výhodou, jelikož do ní můžeš rovnou dávat nástroje s MK kuželem. Dávej bacha, zda není převodovka v hajzlu, protože ta je poněkud poddimenzovaná a zvláště při tahání té těžké konzoly nahoru rychloposuvem dostávala vždy hodně zabrat. Já jsem měl trochu štěstí v neštěstí, že v ní byla "jen" vysypaná ložiska, která se dají snadno nahradit. Trochu mi vadí, že se všechny posuvy zapínají jen tlačítky, je to trochu nezvyk, a také to, že musíš na každý směr posuvu, pokud posouváš něco ručně, vždy přehazovat jednu kliku z díry do díry.
Zdravim
Postrehol som ze tu opisujete tu tazku konzolu na tejto frezke, nejak mi nejde do halvy ze po ocisteni a skompletovani vsetkeho a samozrejem namazani sa mi ta skrutka zdvihu konzoli hned zadrbala na cierno. Pritom vsetko bolo uplne vycistene, matica sla zlahka. Aj u vas je to tak ze po par prejazdoch je to cierne? Totiz skrutka v stole je stale leska, cista.
tak. vyhral jsem aukci na tu frezku. takze ted shanim veskere informace. kdo vi, v jakem bude stavu, ani jsem ji nevidel, je moc daleko nez bych se na ni jel podivat. cena 10 500 kc. takze pokud to bude nejak fungovat, tak snad luxus. je trosku vetsi nez jsem puvodne planoval, ale treba to nebude tak zle. a nebo proste pujde do sveta.
1) pokud nekdo mate manual primo na MF250, tak bych se s vama rad dohodl na ofoceni, prosim
2) pokud nekdo vite, jaky morse kuzel tam je (myslel jsem, ze je vzdy jeden od kazdeho cisla, ale nasel jsem ted MTA4 a MTB4, maji jine konce, acko ma tu plosku a becko diru se zavitem snad). ja vim jen, ze tam ma byt MT4 (Morse4). ISO mohlo byt na prani, ale u tehle konkretni je pry morse, to uz jsem se nechal informovat.
no a pak zase bude pribeh z cestovanim
vypada to ze ji povezu na privesu za mojim suburbanem, mela by vazit 1400kg, tak snad se cely prives nevyvrati.
Budeš tam mít MTB, na áčko bys musel mít vřeteno vytažený jak na vrtačce ven, kvůli vyrážecímu klínu, čímž bys přišel o světlost, a o tuhost.
Suburban s tím problém mít nebude, vlek ať máš bržďenej, nalož to víc k prdeli (k autu) zakurtuj s důrazem na pohyb po směru (proti posunu při prudkým brzdění) a nestane se nic.
supr, diky.
jasne, ze brzdeny, to snad ani nejde mit nebrzdeny na vic nez 750kg.
pujcim si nejaky co je na 2tuny a at je siroky 2m (bez bocnic, at muzou byt kurty pekne pod podlahou), kdyz ta frezka bude stat a bude mit teziste vysoko, tak at se to nekde cele nevyklopi. a urcite i tak budu muset opatrne
