Ten *.comp je zdroják toho modulu, který to bude ovládat.
Překládá se programem halcompile.
Pokud si správně pamatuju, tak přímo v tom zdrojáku (tj. v tom *.comp) byl dobrý popis co a jak.
Tys ten odkaz už smazal, a mně se to nechce hledat. Takže konkrétně ti víc neřeknu.
LinuxCnc a 8 position tool-changer (spojazdnenie)
mam zakladnu konfiguraciu cez stepconf a mam rozbaleny ten subor z internetu.
v README pise:
As for using for real, just copy the .comp file across and use the info in the header to change your .hal and .ini files
Kde je "across" a tie hlavicky co su tam mam skopirovat do mojich .hal a .ini?
v README pise:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _component
domievam sa spravne ze ten comp mam skopirovat do linuxcnc/configs/Lathe ? Lathe a vola moj sustruh
