Jaký materiál na pinolu koníka
HonzaHorka
31. 12. 2018, 7:23
Chtěl bych u soustruhu udělat novou pinolu. Respektive budu dělat go koníka. Klasicky je koník vysoupanej a padá na předek a to docela dost. Rozhodl jsem se že spodek zaškrábu a poté vyvrtám přímo na soustruhu novou dutinu pro pinolu, což sebou nese vyrobení nové pinoly do tohoto otvoru.
Jaký použít materiál pro pinolu?
Napadá mě 14.220? Zušlechtit? Kalit?
Nebo pouze obrobit a nechat měkké? Původní také nebude kalená pilník to bere normálně.
Myslím že by i měla být měkká, aby nenicila stopky vkládaných nástrojů.
31. 12. 2018, 8:04
14220 cementovat kalit brousit
david.1
31. 12. 2018, 11:50
HonzaHorka píše: 31. 12. 2018, 7:23 Chtěl bych u soustruhu udělat novou pinolu. Respektive budu dělat go koníka. Klasicky je koník vysoupanej a padá na předek a to docela dost. Rozhodl jsem se že spodek zaškrábu a poté vyvrtám přímo na soustruhu novou dutinu pro pinolu, což sebou nese vyrobení nové pinoly do tohoto otvoru.
Taková otázka: honovačku asi máš,takže to předpokládám nebude problém..Nebo snad ne?
Pinola by asi stačila z 12050 nebo 60 a zakalit,nebývá nijak extra tvrdá..Ale tu dutinu rozhodně tvrdou,protože logicky nástroj bývá levnější než pinola
mirek42
1. 1. 2019, 3:36
14 220,cementovat,kalit.závit chránit. 12 050 +12 060 se nekalí,dají se ale zušlechtit cca 900 Mpa
HonzaHorka
1. 1. 2019, 8:20
Díru bych měl mít možnost nechat vyhovovat, ale uvidí se po vyvrtani. Tak jsem si myslel 14.220 správně. To je fajn. Závit chránit nemusím, je tam vložka s tr zavitem co se nechá měnit. Asi se soudruzy zamysleli nad možnosti opotřebení což je dobře, jelikož jsem tu vložku již dělal novou. Normálně začal chodit koník v tahu výc ztuha a najednou jsem protlačil závit skrz bez točení. Šroub je přitom ok.
zakalí a nacementují ti to i poštou tady
www.tzk-teplice.cz
dutinu ti nabrousí tady
https://www.kovosvit.cz/kontakt/kooperace.html
p. Krump
HonzaHorka
1. 1. 2019, 6:46
Díky za info. Kalení a cementování nebude problém, ale to broušení ano. To rád využiju. Nebudu to patlat na bn102. Tady je potřeba udělat to pořádně a ne že bych to nenabrousil, ale spousta času a kvalita nebude jako na pořádné brusce na kulato.
david.1
5. 1. 2019, 5:55
HonzaHorka píše: 1. 1. 2019, 6:46 Díky za info. Kalení a cementování nebude problém, ale to broušení ano. To rád využiju. Nebudu to patlat na bn102. Tady je potřeba udělat to pořádně a ne že bych to nenabrousil, ale spousta času a kvalita nebude jako na pořádné brusce na kulato.
No,já bych napsal,spíš" ne že bych to nabrousil"..Nic proti tvému umění a šikovnosti,jen ta bruska..Ono je to umění nabrousit to na univerzální brusce na kulato,která má chlazení,je tužší a má hydrauliku,kde si nastavíš i prodlevy v úvratích,tohle brousit na kameníku je spíš hoodně nouzovka.
bn
7. 1. 2019, 12:14
ta 12050 je kalitelná a používá se i pro povrchové kalení. Má poměrně nízkou prokalitelnost, nicméně blízko povrchu má až 60 HRC, v hloubce 10 mm už je to cca 30 HRC (to odpovídá cca 900MPa).
david.1
8. 1. 2019, 8:46
No právě to jsem měl na mysli.Někdo to ale nezná..
Myslím že tvrdost 55HRc by na tu pinolu byla akurátní..Ï když třeba taková emenka pinolu nemá zlepšenou a taky funguje
bn píše: 7. 1. 2019, 12:14 ta 12050 je kalitelná a používá se i pro povrchové kalení. Má poměrně nízkou prokalitelnost, nicméně blízko povrchu má až 60 HRC, v hloubce 10 mm už je to cca 30 HRC (to odpovídá cca 900MPa).
... na základě rady místního mistra jsem na pinolku použil zminovanou 12050. Kalírna s tím neměla problém.
