Jaký ozubený řemen
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
digisonic
Pavel R píše:K tomu lepidlu - asi takhle, profi serva např. TGDrives, Heidenhain a pod mají pastorky pouze nalepené na hřídeli. My to však pro jistotu většinou pojišťujeme dvěma červíky - ne však v radiálním směru, ale v axiálním. Prostě řečeno - do spáry mezi pastorek a hřídel se zavrtá, vyřízne závit a dá šroubek. Ale mnoho starších mašin běhá s pouze nalepenými pastorky a pohoda - tyto serva tahají mašiny o váze několik ( > 4) tun. Nestalo se, že by se sám ,,sundal´´ nebo že by naopak nešel v případě potřeby sundat horkovdušnou pistolí. Easy - mnohokrát vyzkoušeno, nic se nepoškodí.
Take si myslim, ze lepidlo nebo loctite je lepsi nez cervicek. Mam to overene z praxe. :D
vak
16. 6. 2009, 9:38
Jestli se můžu zeptat, tak co je lepší pro přenos síly z KM na trapézový šroub, je lepší použít převod řemenem nebo přes ozubená kola nebo KM osadit přímo přes spojku? Hlavně mi jde o to, jak velká vůle může vzniknout v takových převodech?
teebee
16. 6. 2009, 9:56
zalezi od konstrukcie - ak mozes mat motor priamo v osi skrutky je asi najjednoduchsie dat tam spojku. Ak ale chces motor 'schovat' niekam bokom, resp potrebujes prevod kvoli momentu urcite by som siel do oz. remenov - oz. kolesa budu hlucnejsie a nikdy v nich uplne neodstranis volu. Na druhej strane remen potrebuje napinaciu kladku, co zas trochu komplikuje konstrukciu.
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
digisonic
16. 6. 2009, 10:18
teebee píše:zalezi od konstrukcie - ak mozes mat motor priamo v osi skrutky je asi najjednoduchsie dat tam spojku. Ak ale chces motor 'schovat' niekam bokom, resp potrebujes prevod kvoli momentu urcite by som siel do oz. remenov - oz. kolesa budu hlucnejsie a nikdy v nich uplne neodstranis volu. Na druhej strane remen potrebuje napinaciu kladku, co zas trochu komplikuje konstrukciu.
na obrazku mas obe reseni, http://www.digisonic.cz/IMG_4891.jpg obe reseni jsou bez vule, pouzij to ktere ti bude vyhovovat. K
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
vak
16. 6. 2009, 1:25
Díky moc za rady, zkusím ten ozubený řemen. Chtěl bych na to použít motory Sanyo Denki 103-771-1242, ty už mají na sobě řemeničku. Jen se pořád nemohu doměřit správnému modulu řemenu, který by na to pasoval. Průměr řemeničky je 13mm a má 15 zubů což vychází na modul 2,72mm. Takový řemínek jsem nikde nenašel, nevíte co by na to pasovalo?
digisonic
16. 6. 2009, 2:34
vak píše:Díky moc za rady, zkusím ten ozubený řemen. Chtěl bych na to použít motory Sanyo Denki 103-771-1242, ty už mají na sobě řemeničku. Jen se pořád nemohu doměřit správnému modulu řemenu, který by na to pasoval. Průměr řemeničky je 13mm a má 15 zubů což vychází na modul 2,72mm. Takový řemínek jsem nikde nenašel, nevíte co by na to pasovalo?
tady jsem neco nakupoval: http://www.pikron.cz/ K
Karel Slivka
vak
17. 6. 2009, 8:47
Tam taky nic podobného nemají. To vypadá že asi jediné řešení bude tu řemeničku sundat a osadit novou s nějakým standardnějším rozměrem, co?
digisonic
17. 6. 2009, 8:52
vak píše:Tam taky nic podobného nemají. To vypadá že asi jediné řešení bude tu řemeničku sundat a osadit novou s nějakým standardnějším rozměrem, co?
to bude asi nejlepsi reseni, ty remenice nejsou drahe. K
Karel Slivka
vak
17. 6. 2009, 8:59
Díky za radu. Ještě mi není jasné jaký typ řemenu tam dát, jestli HTD 3M nebo T2.5 nebo MXL?
digisonic
17. 6. 2009, 12:34
vak píše:Díky za radu. Ještě mi není jasné jaký typ řemenu tam dát, jestli HTD 3M nebo T2.5 nebo MXL?
urcite ti bude stacit polyurethan s ocelovým kordem a rozmer T2,5. K
Karel Slivka
vak
18. 6. 2009, 7:57
Díky moc za rady.
frufru
1. 11. 2013, 8:07
picom píše:Jaký ozubený řemínek používáte mezi krokový motor a šroub.
Pro motory od 0,5 -3 Nm
Jde mi o profil a rozteč zubů a dostupnoust řemenic.
Kde to nakupujete?
Díky
Ozubené řemeny zásadně tady. Značka Optibelt je na tyto specialty profík.
17. 10. 2020, 12:16
Já se připojím taky s jedním dotazem. Chystám se (až jednou bude všechna ostatní práce hotová) na úpravu jedné vrtačky, kde chci zvednout otáčky motoru na cca 4000 (při 0.4 kW) a tam už je zjevně indikovaný ozubený řemen místo klínového. Ale jaký druh řemenu zvolit když s tím nemám zkušenost? Abych nevybral nějakou blbost z katalogu, co je už výběhová, exotická nebo tak. A jak se projeví průměr řemenice - převod bude 1:1. takže si můžu vybrat libovolnou, stačí když půjde předělat na hřídel vřetena Ø 25. Má být spíš menší nebo spíš větší nebo jak?
Dík za názory :-)
atlan
17. 10. 2020, 12:35
PK alebo PJ, PH cim vecsia tym lepsie, dlhsia zivotnost, mensie namahanie remena, mensia moznost presmyknutia remena (zrovna pri vrtacke, by sa obcas hodilo presmylnut no.....)
Zase pri urcitych ot remen kmita.
Naposledy upravil(a) atlan dne 17. 10. 2020, 1:24, celkem upraveno 1 x.
17. 10. 2020, 1:10
Dal bych mikrodrážkovaný ,je na vysoké otáčky stavěný.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
