Digitální odměřování
Gustavson
Příspěvek 17. 6. 2009, 5:20
Mám dotaz.Chci si dát na své stroje digi odměřování a neni mi jasno pár věcí co se týče funkcí.
Co je to vrtání děr na kosé přímce?
Co znamená absolutní a relativní odměřování?
zbek
Příspěvek 17. 6. 2009, 6:24
absolutní to zná polohu i po vypnutí a relativni si po zapnuti najedeš referenční bod od ktereho odměřuješ :oops:
Gustavson
Příspěvek 17. 6. 2009, 6:40
No už to vidim v jasnejch barvách :) Díky.
A to vrtání děr?Víte někdo?
sysel
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:23
Nebude to něco ve stylu že potřebuješ vrtat díry v rozteči třeba 10mm, na přímce která je pod úhlem třeba 20° od osy X(Y).. abys nemusel počítat souřadnice jednotlivých osa? Něco jako polární souřadný systém.... Čistě moje myšlenka
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Radek-B
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:38
zbek píše:absolutní to zná polohu i po vypnutí a relativni si po zapnuti najedeš referenční bod od ktereho odměřuješ :oops:
No tys tomu nasadil KORUNU. :D Neni lepsi nekdy radsi nic nepsat ?? :D
Vrtani der na kose(sikme) primce je uplne jednoducha vec. Predstavme si ze mame primku jejiz absolutni konec lezi v souradnicich X0 a Y0. Jeji konec lezi
v X100 a Y100. Budeme vrtat 3 diry, v pocatku v prostred a na konci.
takze poloha der v absolutnich souradnich se da vyjadrit takto :
1.dira X0 Y0
2.dira X50 Y50
3.dira X100 Y100
poloha v relativnich(inkrementalnich) souradnich se da vyjadrit takto :
1.dira X0 Y0
2.dira X50 Y50
3.dira X50 Y50
Z ceho tedy jasne vyplyva cela podstata veci a to ta ze relativni znamena zapis kazdeho dalsiho bodu vzdy prirustkem od bodu k bodu. A kazdy novy bod je nova nula.
Kdezto absolutne znamena ze se pohybujeme v absolutnich souradnicich a nulovy bod je pouze jeden a k nemu se vztahuji ABSOLUTNE vsechny ostatni.
Aby si zarizeni pamatovalo absolutni souradnice bez najeti referencniho bodu po jeho zapnuti tak musi mit zalozni zdroj(baterie).
Jinak se vzdy referencni bod s kazdym zapnutim stroje najizdi.
RADEK
automatizace/konstrukce
Radek-B
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:41
sysel píše:Nebude to něco ve stylu že potřebuješ vrtat díry v rozteči třeba 10mm, na přímce která je pod úhlem třeba 20° od osy X(Y).. abys nemusel počítat souřadnice jednotlivých osa? Něco jako polární souřadný systém.... Čistě moje myšlenka
Polarni souradny system funguje zase trochu jinak nez kartezky.
RADEK
Pavel R
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:46
Radek-B píše: Aby si zarizeni pamatovalo absolutni souradnice bez najeti referencniho bodu po jeho zapnuti tak musi mit zalozni zdroj(baterie).
RADEK
Sorry, ale to jsi zase šlápl vedle Ty. Konkrétně serva Heidenhain. Některé mašiny vozíme rozdělané na kusy, skládá se to až u zákazníka. Kabeláž stroje je nezapojená. Po zapojení a nahození Ti iTNC přesně oznámí, o kolik se které servo pohnulo proti předchozí poloze. Kontrolní otázka: Kde je tedy ta baterka? :D
sysel
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:50
Taky si myslím že zbek má pravdu...
Typicky příklad absolutního měření je potenciometr... Vždycky víš přesnou polohu, pokud se jedná o inkrementální odměřování, tak víš akorát o kolik ses pohnul z předchozího bodu... Nevíš nic o tom kde se konkrétně nacházíš
Gustavson
Příspěvek 17. 6. 2009, 7:53
Jojo polopaticky vysvětleno.Nebo ne?Jen aby bylo jasno o jaké přístroje se jedná tak dávám odkazy www.milanheiland.cz www.iats.cz www.jirkaspol.cz
Nejhorší je že to bude skoro všechno čína :?
Naposledy upravil(a) Gustavson dne 17. 6. 2009, 8:02, celkem upraveno 1 x.
lubos
Příspěvek 17. 6. 2009, 8:01
To mě docela zajímá, ty serva fungují i tak že po vypnutí struje a strčení do vedení a opětovném zapnutí ti to nahlásí že se poloha změnila o x ? aniž by si zkontroloval jakoukoliv referenci? To se mi nechce věřit, pokud by to teda nemělo optické nebo jiné měření vzdálenosti od reference. A tak si myslím že obecně v 99% případech má radek-B pravdu. Pokud má něco inkrement snímače polohy tak neni možné po vypnutí zjistit polohu kde se stroj nachází.
Gustavson
Příspěvek 17. 6. 2009, 8:06
No jen si vzpomeňte na digitální posuvku.To je taky inkrementál.Teď ji nemám poruce tak nevim co po vypnutí a posunutí ukazuje.
Pavel R
Příspěvek 17. 6. 2009, 8:12
Jo, je to tak. Mašinky, co mají abs. Heidenhaina nemají ani referenční doraz, ani koncové dorazy . Zapneš to jak televizi ( mírně přeháním 8) ) nic nikam nejezdí a mašina je ready. Nejde však o lineární odměřování- jde o resolver! Přesněji řečeno, je tam sestava ozubených koleček, připodobnil bych to k vodoměru. Prostě jedno kolečko měří tisíce mm, druhý stovky, jednotky, desetiny, setiny......... prý to jede na 7 des. míst - asi jo, já to nemám jak ověřit. No a při zapojení kabelů si ŘS ,,přečte´´ polohy jednotlivých koleček a podle toho hned ví, kam se to hnulo. Totéž to udělá, když je mašina vypnutá a odtlačíš suport o kus dál. Po zapnutí Ti vyskočí info okno, že osa byla během vypnutí v pohybu o tolik a tolik mm. Jinak u velkých mašin se kombinují oba odměřovací systémy (lineární i resolver) - ale pro obsluhu je to stejný.
zbek
Nehadejte se :oops: já sem myslel snimač a radek softwer to má pravdu :oops:
Pavel R
Příspěvek 17. 6. 2009, 8:14
To Gustavson: No počkej, digiposuvka pracuje na uplně jiným principu. Tam je prostě magnetický pásek a snímač. Když z ní vyndáš baterku a posuneš ji, tak neví, čí je.
ferguson
Příspěvek 17. 6. 2009, 8:17
skusim ja. Absolutne, znamena, ze poloha bodov sa vztahuje na jeden nulovy bod. relativne (prirastkove), znamena, ze poloha bodu sa vztahuje na nejaky iny (vycsinou predchadzajuci) bod.
Zpět na „Ostatní elektronika“
