začínám s cnc
8. 2. 2018, 2:26
většinou vřeteno běží na měniči a ten brzdit umí, jiná brzda tam nebývá.
8. 2. 2018, 5:28
Ono ani na ose Z to s tou brzdou není tak vášnivé.
Pokud začínáš, tak tam zřejmě budeš mít krokáče a osa Z nebude mít 100kg. Běžnou hobby osu Z krokáč spolehlivě udrží svým cogging-efektem i na kuličkovém šroubu s běžným stoupáním (4 nebo 5mm).
Polikov
6. 1. 2019, 2:57
Ahojte mám prosbu jde použít tenhle motor a měnič na pohon vřetene??
Díky
Cjuz
Otázka není jestli jde, spíš bych se zeptal jestli to má smysl bastlit vřeteno s takovým motorm.
(tedy pokud už vřeteno nemáš a schází je ten pohon)
Polikov
6. 1. 2019, 3:23
Potřeboval bych poradit nějaký driver k servu na fotce. Děkuji.
Naposledy upravil(a) Polikov dne 14. 1. 2019, 7:51, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Polikov píše: 6. 1. 2019, 3:23 vřeteno už mám potřebuji jen pohon jde mi o to co ten motor utáhne a jaké zvládne otáčky.
No tak výkon je daný motorem a otáčky se dají zvednout na dvojnásobek.
Nad 100Hz už motory ztrácí víc, ale jezdil jsem i na 150Hz. Akorát ten motor dle štítku nevypadá moc ideálně, takže bych ho točil do těch 100Hz.
Polikov
7. 1. 2019, 2:49
ještě bych potřeboval vědět, jak se to chová při malých otáčkách třeba při řezání závitů výkon motoru zůstává pořád stejný nebo se mění. Díky. Li
Polikov
19. 3. 2019, 11:15
Poradí mi prosím někdo čím honit vřeteno s 30 kuželem.....jaký motor?? kolik w nebo jaký krouťák aby to utáhlo M16 závit v malých otáčkách. Děkuji za ochotu.
Milan199
20. 3. 2019, 7:18
to polikov
K tomu vřetenu s ISO 30.
Osvědčila se mi sestava motor 2800 ot 1,1 kW, měnič 2,2 kW a převod 1/2,2 do pomala. V praxi mám tedy regulační rozsah od 100 do 5000 ot. Při asi 300 ot to utáhne závitník M12 ale je to už na hraně. Ta sestava co máš by tedy měla M16 utáhnout. Ten motor bych ale nepoužil, na Bazoši prodávají nové za rozumnou cenu. Pro sestavu mot 2,2 kW a doporučený převod bych navrhoval tři klínové řemeny šířky 10.
Výkon motoru se se změnou otáček mění - obecně je nejvyšší okolo 50 Hz a se snižující nebo zvyšující frekvencí klesá. Motor se dá krátkodobě přetížit ale reálně počítej že výkon bude v oblasti otáček pro závitování tak 20 až 30%. Jaké chování to bude mít v malých otáčkách nevím, to hodně záleží na konkrétním měniči a tenhle neznám.
20. 3. 2019, 7:35
Polikov píše: 19. 3. 2019, 11:15 Poradí mi prosím někdo čím honit vřeteno s 30 kuželem.....jaký motor?? kolik w nebo jaký krouťák aby to utáhlo M16 závit v malých otáčkách. Děkuji za ochotu.
S tím motorem se popereš jednoduše , najdi si kalkulačku řezný rychlosti a řeznejch odporů tam zjistíš kolik Nm potřebuješ na závitník (a asi to bude víc než sis myslel ,nezapomeň že to bude v nízkejch otáčkách a to má motor a měnič plný ruce práce udělat nějakej slušnej moment ),dál už to zvládneš sám. jo a nenech se uchlácholit tím že ti někdo řekne že to klapne -stačí se podívat kolik zmákne 12kW vřeteno na profi mašině :wink:
Cjuz
20. 3. 2019, 3:57
Milan199 píše: 20. 3. 2019, 7:18 to polikov
Pokud tam bude rozumný měnič (vektor), tak se ho změna momentu při snížení otáček vůbec netýká.
Běžně měniče umí 100% momentu motoru od 1Hz.
Nahoru je to již horší, měnič holt nemá potřebné napětí a tam je pokles znát.
Polikov
21. 3. 2019, 10:08
A je lepší na pohon vřetene jaký motor krokový, servo, nebo obyčejný 3f????
21. 3. 2019, 10:26
Polikov píše: 21. 3. 2019, 10:08 A je lepší na pohon vřetene jaký motor krokový, servo, nebo obyčejný 3f????
Tak logicky ,krokový motor je na vřeteno nepoužitelný možná se nějaký podivín začne hádat že mu to funguje ,obyčejný 3f motor je dost omezen použitelným rozsahem otáček a kroutícím momentem (v porovnání s profi vřetenovým motorem) ale v celku na méně náročné aplikace použitelný ,servomotor je asi nejvíc příbuzný vřetenovému motoru ,ale problém je většinou v max otáčkách které jsou tak nějak do 6000ot/min (zřejmě kvůli zpětné vazbě ,to ale určitě vědí líp kluci co se v pohonech šťouraj) .
Největší problém je že jsem si nevšiml zadání - rozdíl je vybírat na hliníkovej routr nebo na přestavbu litinové profi mašiny.
Polikov
10. 8. 2019, 7:26
Ahojte. Poradí mi někdo?? Chtěl bych jen tak na stole roztočit servo a pořád se mi nedaří.Posílám video co to dělá motor je yaskawa SGM-08AAF J12 750W a driver SGDA-08AP a mám to zapojeno.....motor připojen k SGDA na svorky...CN2 enkodér od motoru a ovládám to přes operátor JUSP-OP02A-1.....CN1 tam nemám nic zapojeno.????
servo.mp4
(1.17 MiB) Staženo 393 x
10. 8. 2019, 7:40
Ale vždyť na tom videu se ti to točí.
Tak kde je problém?
