Frekvenční měnič pro dvoufázový motor
lubos
Příspěvek 2. 5. 2007, 4:01
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s frekvečními měniči pro dvoufázový motor, všude jsem viděl jen měniče na 3 fáze tak nevím zda to jde zapojit i jen na dvě. Mám vřeteno Precise SC 52
magi
Příspěvek 2. 5. 2007, 11:09
3-fazovy menic na 2-fazovy motor zcela jiste zapojit nejde. Uz jen proto, ze jeho inteligentni elektronika si meri proud ve vsech fazich a hazelo by to chybu, jako ztrata zateze v jedne fazi nebo neco takoveho. Bude to chtit nejaky special, k tomu urceny.
lubos
Příspěvek 3. 5. 2007, 8:30
To vím, ale nevěděl to chytrák z firmy consult a tam mi milé vřeteno za 1400E spálil. Chvíli se sice točilo ale pak se začalo hřát a vinutí šlo do kopru. Koukal sem na neu ale nic co by měnilo otáčky dvoufázového motoru sem nenašel. Dvě fáze má jistě, má vyvedené začátky a konce dvou cívek tj. 4 kráty + zem a nulu.
magi
Příspěvek 3. 5. 2007, 9:13
ano znam tu firmu. Kupoval jsem tam nekolik menicu. Ale vse co maji je standart 3-faz. Zadny zazraky oni nemaji. Zkus firmu AEF Brno. Z temi mam mnohem lepsi zkusenost, ale dost pochybuju, ze by meli nejaky menic na 2fazovy motor. http://www.aef-hitachi.cz/
QNX
Příspěvek 3. 5. 2007, 12:27
Dvoufázovej měnič bude problém. Pokud potřebuješ nutně to vřeteno pohánět a netrváš na jeho plných otáčkách a krouticím momentu, tak by nouzově měl jít použít budič pro krokový motor. Bud rád, že sis ho nespálil sám, takhle máš možnost to od toho chudáka vymáhat.
lubos
Příspěvek 3. 5. 2007, 12:57
Vymáhat sice můžu ale asi si moc nepomůžu, v podstatě nikdo nemohl tušit že je to jen dvou fáz ale pokud tomu rozumí měl to poznat podle počtu káblů. Zkusím to připojit na driver pro krokáče ale nemyslím že by to bylo k něčemu, hlavně je to na 220V a nevím jestli takový driver dělají, tak zdroj pro takový driver asi nebude sranda. Vřeteno má super parametry co do házivosti a jiné pro mě zásadní věci a nechci to řešit jinak.
cncp100
Příspěvek 30. 3. 2008, 4:01
Zapojit motor - 230V na měnič ktrý je na 400V, není problém? U některých se dá vypnout hlídání fází a pracuje na 230? Třeba Altivar 71 od schneider-electric? Jaký potřebuješ výkon?
Mám nějaké Lenze měniče na 230V?
