Kdysi jsem se tu ptal na uložení lineárů na hliníkové profily, teď jsem to dal celé dohromady a rád bych od vás slyšel, názory, postřehy atd..
Stroj bude mít cca rozsah pohybu v Y=590, X=400, Z=130 a bude převážně na vyřezávání ze dřeva (překližka, masiv), příležitosně i na měkčí kovy - mosaz, hliník.
Lineáry jsou použity na ose X a Y a jsou uloženy v boční drážce silnostěného profilu 90×45 mm (1 m váží cca 4kg). Drážka je široká 15 mm a kolejnice THK15 tam akorát zapadne (vůle tak 0,1 mm), takže to půjde přirazit ke spodní hraně a přitáhnout šrouby M5 do záv. pouzder, které budou zalisovány v profilu. Vozíky jsou předepjaté (verze tuším C1).
Ještě si nechám přeměřit sondou rovinnost toho profilu, příp. by se ta původní drážka přefrézovala, ale tím se údajně přichází o tvrdou vrstvu na povrchu profilu a je to náchylnější k otlačení.
Na osu Z jsem použil podepřené tyče o pr. 20 mm a 2ks prodloužených vozíků.
Kuličkové šrouby a domky se mně líbily tyto:
SFU1605: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1813bWG8tW
(Délky 800, 600, 265 mm)
Celý stroj jsem se snažil navrhnout tak, aby šel pohodlně a přesně složit. Aby se vymezily vůle ve šroubech a zároveň jednoznačně definovala poloha jednotlivých desek (a profilů) a stroj nebyl zkroucen, jsou na různých místech v deskách dorazy (zámky).
V přiložených fotkách jsou uvedeny i tloušťky hliníkových desek (materiál použiju asi ENAW 6082) - frézované desky, nahrubo nařezány vodou.
Stůl bude tvořen z 5 ks profilu 90×45 mm, které budou navzájem zespoda sešroubovány pásky.
Konce stolu jsou uloženy ve vyfrézovaných kapsách čelních desek a navíc podepřeny úhelníky 80×80 mm, aby se snížilo prohýbání stolu.
Co se elektroniky týče, tak po přečtení fora jsou doporučovány 3f krokové motory kvůli zabránění rezonancím a tím i ztrátě kroků.
Vybral jsem teda 3 ks LEADSHINE 753S15
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1e369wGnu0
a k nim vhodné drivery:
https://www.aliexpress.com/item/Leadshi ... st=ae803_3
Nevím jestli bude jejich moment hlavně na ose Y stačit (celý pohyblivý portál bude vážit do 30 kg a ovládán přes kul šrouby 1605). Naopak na osu Z je možná 1,5 Nm až dost? Vřeteno bude vážit do 2kg a 2kg podkladní deska s úchytem motoru.
Zdroj zatím netuším, ale měl by asi mít na výstupu 60V aby se využil poteciál těch driverů, které jsou taky až na 60V.
Možná tenhle:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 558eLH9C3o
Oddělovací deska např.:
https://www.aliexpress.com/item/CNC-5-A ... st=ae803_3
Zatím to chci řídit přes MACH3, potom asi Linuxem.
Váha stroje mi zatím vychází na zhruba 60 kg.
Ještě jednou díky za názory, slabiny atd
