Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
- Zdenek Valter
Jo hezký udělátka, jen s tou GÜDE je trochu problém - nejde zvednout kolmo nahoru be zásahu do ní.
Na pásovce chb je to vlastnost, tak jsem si říkal, že bych to případně taky spáchal.
Já jsem to zkoušel, udělal jsem si i provizorní stolek. Rameno ale nemám do kolmé polohy,jen co to dovolí stávající systém. Problém je, že piliny padají do prostoru hnacího kola a dělalo to binec. Kolega chb tam má tuším vysavač, ten by mohl pomoci.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- Mrosconi
Taky se počítán mezi uživatele teto pily a mohu říct, ze bych si ji už nekoupil ani za 3tis.
Originály praskají asi po te hodině řezání a chlazení u toho nehraje roli. Vodítka pojmou i tlustší pas a tak jsem zkusil 0,9 od Pilany. Rezalo to asi dvakrát tolik, ale taky prasklo. Příště ta konstrukce je mizerna. Zkoušek jsem to nějak seřídit, protože mi u Gude tvrdili, ze je to rozstelovane, ale žádná změna.
Nedoporučují koupi.
Nedoporučují koupi.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
MAriane, já jsem s ní až na to že mi 9 měsícícch provozu praskl druhý pás naopak velmi spokojený.Mrosconi píše: ↑11. 1. 2019, 4:38 Taky se počítán mezi uživatele teto pily a mohu říct, ze bych si ji už nekoupil ani za 3tis.
Nedoporučují koupi.
Myslím si, že silnější pás bude spíš na škodu.
V čem se Ti zdá ta konstrukce mizerná?
Co si konkrétně seřizoval?Zkoušek jsem to nějak seřídit, protože mi u Gude tvrdili, ze je to rozstelovane, ale žádná změna.
Můžeš se podělit o rady výrobce?
Připomínáš mi toho sovětského akademika, co zkoumal blechu. Utrhnul jí jednu nohu a řekl: "blecho skoč". A blecha skočila. Utrhnul jí druhou nohu a řekl: "blecho skoč". A blecha skočila. Postupně jí utrhnul všechny nohy, po té poslední zase: "blecho skoč". A blecha nic. Tak znova, "blecho skoč" a blecha nic. Tak na ní zařval. A blecha nic.Mrosconi píše: ↑11. 1. 2019, 4:38 Taky se počítán mezi uživatele teto pily a mohu říct, ze bych si ji už nekoupil ani za 3tis.
Nedoporučují koupi.
Tak napsal obsáhlou vědeckou práci o bleše, a v závěru napsal:
UTRHNEME-LI BLEŠE VŠECHNY NOHY, BLECHA NESLYŠÍ.
- Mrosconi
V čem je ta mizerně? Od výroby nebylo nic pod uhlem. Svěrák je nakloněný , takže kolmý rez se mi povedlo az po vypodlozeni sveraku. Pas šel krivo, protože bys špatně namontovány držák pasu.
Hrubší pas mi doporučil technik na infolince. Zdálo se mi to divné, ale tak řekl jsem si, ze to zkusim. Doporučili mi pasy z Polany. Vyzkoušel jsem a zdají se byt lepší. Ale stejně praskají. Vždy mimo svár. Ty od Gude praskaly ve svaru. Jeden mi vyměnili, ale další už ne. V servise mi řekli, ze pila je perfektně sdružená a ze ty pasy prostě praskají.
Takže co zase děkan špatně? Klidně ji prodán, kdyby někdo chtěl. Jen říkám, ze na nařezání profilu na skleník padly dva pasy:(
- Zdenek Valter
Jak moc byl nakloněný ? Změřil jsi úhel?
Křivý pás - to už se tu řešilo - nastavil jsem proto maximální prožez.
Doporučovaly se tu pásy od Wikusu - ty si nezkoušel?Hrubší pas mi doporučil technik na infolince. Zdálo se mi to divné, ale tak řekl jsem si, ze to zkusim. Doporučili mi pasy z Polany. Vyzkoušel jsem a zdají se byt lepší. Ale stejně praskají. Vždy mimo svár. Ty od Gude praskaly ve svaru. Jeden mi vyměnili, ale další už ne. V servise mi řekli, ze pila je perfektně sdružená a ze ty pasy prostě praskají.
No origo pásy jsou docela ranec - projdi si vlákno kluci sem posílali odkazy na pásy od Wikusu, které jsou výrazně levnější. První pás mi praskl až napodzim tedy po půl roce .. druhý teď po třech měsících..Takže co zase děkan špatně? Klidně ji prodán, kdyby někdo chtěl. Jen říkám, ze na nařezání profilu na skleník padly dva pasy:(
Je tam i odkaz jak pás zajet
- Zdenek Valter
Tak se omlouvám za mystifikaci - zvedání ramene omezuje jen šroub sloužící jako zarážkaZdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 2:44 Jo hezký udělátka, jen s tou GÜDE je trochu problém - nejde zvednout kolmo nahoru be zásahu do ní.
- Přílohy
Zdenku, to nastaveni maximalniho prorezu je z principu spatne. Vzdy je ucenle nastavit minimalni mozny prorez pro provedeni daneho rezu. Vyssi vystaveni pasu = jeho vyssi namahani. To je zname pravidlo. To leve voditko se da prece pri dotahovani ustavit do spravne polohy a i kdyby bylo trochu mimo, tak se jedna o par uhlovych minut, nema cenu resit.Zdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 8:02
- Zdenek Valter
To je sice pravda, ale je to rada pro ty kdo chějí řezat co nejpřeněji pod úhlem, který odpovídá stupnici.Dawe píše: ↑12. 1. 2019, 2:41Zdenku, to nastaveni maximalniho prorezu je z principu spatne. Vzdy je ucenle nastavit minimalni mozny prorez pro provedeni daneho rezu. Vyssi vystaveni pasu = jeho vyssi namahani. To je zname pravidlo. To leve voditko se da prece pri dotahovani ustavit do spravne polohy a i kdyby bylo trochu mimo, tak se jedna o par uhlovych minut, nema cenu resit.Zdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 8:02
Já jsem se taky snažil řezat jackely stojin co nejvíc na kolmo.
Udělal jsem si dva kontrolní řezy a pak vertikální směr jsem materiál natočil a v horizontálním jsem natočil rameno.
Pak mi všechny řezy seděly na úhelník.
Bohužel spousta lidí si neuvědomuje, že pila je určena k hrubému dělění materiálu a tím jsou některé jejich nároky nesplnitelné.
Jsou to dvě různé věci. Jedna věc je (ne)kvalita výroby, druhá věc používání pásů.Mrosconi píše: ↑11. 1. 2019, 6:55 V čem je ta mizerně? Od výroby nebylo nic pod uhlem. Svěrák je nakloněný , takže kolmý rez se mi povedlo az po vypodlozeni sveraku. Pas šel krivo, protože bys špatně namontovány držák pasu.
Pokud pás praskne ve sváru, byl velmi pravděpodobně špatnej svár a je to důvod k reklemaci. Pokud ti praská náhodně, pravděpodobně je nezajíždíš (nebo špatně). Samozřejmě může bejt mizernej pás, ale to bych čekal od pásu, dodaného s pilou.
Vzal jsem několik pásů od Wikusu, jeden z nich mi prasknul ve sváru.
Bez problémů opravili jako reklamaci.
- Zdenek Valter
Jediný problém co vidím je vyřešit fixaci zvednutého ramene v kolmé poloze. Řešení z videa je pro mojí pilku nepoužitelné.Zdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 8:05Tak se omlouvám za mystifikaci - zvedání ramene omezuje jen šroub sloužící jako zarážkaZdenek Valter píše: ↑11. 1. 2019, 2:44 Jo hezký udělátka, jen s tou GÜDE je trochu problém - nejde zvednout kolmo nahoru be zásahu do ní.
