Pájecí stanice
- Zdenek Valter
Fotka super je, ale oživení těch ruček se jaxi komplikuje.
Dnes jsem se je snažil zprovoznit - připájet kabely ale hlásí mi to pořád ERROR.
U hliníkové ručky pokud vložím hrot do vlastního kontaktního pouzdra tak stanice nastaví řádně teplotu, ale pokud ručku sestavím tak mi neefunguje. Ta druhá hlásí chybu stále i když dávám hrot do samotného pouzdra.
Další nectností je, že pájky se zabudovaným zdrojem občas neustojí na několik vteřin teplotu, to se ale při napájení na externí zdroj nebo baterie nestává.
Minulej tejden jsem měl tuhle pájecí stanici půjčenou od souseda, abych jí otestoval. Stejně jako jemu mi přijde, že má strašně malou tepelnou setrvačnost. Při letování diody s nožičkou 1,3mm to trvalo tak 10 sekund, než se nožička ohřála a cín se začal tavit. Nepomohlo ani zvýšení teploty. Asi vhodné na smd a malé součástky, ale na větší součástky nic moc.
Zlatá Diametrálka.
S 2mm hrotom to má rovnakú tepelnú kapacitu ako stará 75w trafopájka, takže niekde tvoj sused spravil chybu. Zdá sa mi že to všetci moc riešite, ja som objednal diely, čo nepasovalo som dopasoval, neriešil som žiadnu kompenzáciu studeného konca a aj tak to ide parádne
Za 10 sekúnd nahriate na 300°C, diametrálka sa môže ísť proti tomu zahrabať, lepší už je jedine indukčný ohrev.
Ak ti to hlási error tak asi nemáš poriadne zasunutý hrot, alebo to proste nemá dobrý kontakt s tými plieškami v hrote, keď tak ich skús trochu poohýbať.
Tos C45-2000
- Zdenek Valter
Jo to jsem pochopil
Bohužel u těhle novejch ruček se k plíškům pořádně nedostaneš.
Můj nový přírůstek: Rozebraná originál ručka: Schema zapojení ručky:
Určite nejde z tej novej rúčky vytiahnuť celý ten plošák aj s konektormi? Nikdy som ju nevidel naživo, ale predpokladal by som, že tam bude presne ten istý plošák ako vo všetkých ostatných a nejako ho tam predsa dostať museli.
Tos C45-2000
- Zdenek Valter
V těch novejch ručkách žádný plošňák není - je tam jenom konektor
- Přílohy
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 22. 1. 2019, 3:58, celkem upraveno 1 x.
Také přidám něco zkušeností s čajna pájecíma stanicema.
Začnu kopií Hakko 936 https://www.ebay.com/itm/for-HAKKO-936- ... ctupt=true
Po zapojení a připojení pájecího pera jsem s překvapením zjistil že neumí v základu regulovat teplotu a je stále sepnutá.tak jsem začal zkoumat proč to nefunguje. Po pátrání jsem zjistil že stačí k měřícímu článku připojit cca 100R odpor. Poté pracuje regulace celkem spolehlivě. Jen jsem zjisti drobný problém s přehříváním plastu na rukojeti a možném poškození pera. Je to způsobené přechodem tepla k rukojeti. U zmenšené verze v provedení SMD mají přehozené vývody na měřící článek tak si na to dejte pozor. Pájecí pera se dají snadno přestavět pro verzi T12 jen se vymění vnitřek tíšťák za tíšťák a vloží se hrot z T12.
Hakko T12 https://www.ebay.com/itm/Digital-Solder ... :rk:8:pf:0
S touto verzí jsem celkem spokojený. Celkem se mě zamlouvá pohyboví senzor. Regulace pracuje velmi rychle, pero je ohřáté za pár vteřin. Se spínaným zdrojem jsem se vešel do krabičky 130x45x90. Zakoupil jsem regulaci i bez displeje https://www.ebay.com/p/DC-12-24v-Mini-T ... 7675.l2644 . To už dnes cpou i do pájecího pera. Pro někoho kdo nepotřebuje koukat na displej a teplota stačí nastavit orientačně perfektní řešení.
Já osobně používám mnoho let Diametral ovšem dnes, pokud potřebuju pájku přenášet si raději vemu T12. Je lehká snadno přenosná, pájet mohu za 10s od zapnutí. Celkem se dá říci, že se použitím vyrovná pistolovce, kterou jsem donedávna využíval nejvíce a práce s ní je jemější a přesnější.
- Zdenek Valter
Tak dnes jsem dodělal první z ruček. Ukázalo se, že problém byl v rukou - hlavně že jsem si namaloval schémátko a ještě ho sem dal.
Vzpomněl jsme si na turnigiho a začal měřit - no a kablíky v konektoru byly jaxi blbě
grrrrrr.....
No ale výsledek stojí za to
Dal jsem si k svátku hezký dárek
- Zdenek Valter
Dotaz - nemáte někdo vibrační senzor SW-200D?
Už jsem si jej objednal z Číny, ale než přijde to trvá .....
- Přílohy
- Ball Switch.jpg (3.46 KiB) Zobrazeno 7364 x
Také se přidám,
malá radost na vánoce
Saike 952D Pájecí stanice 2 v 1 BGA Rework Station Horkovzdušná pistole Vysoušeč vlasů 220V / 110V Pájecí stanice
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 4c4dAkVZAh
a po vánocích ...
Osciloskop dvoukanálový 100MHz OWON SDS7102V
https://www.gme.cz/osciloskop-dvoukanal ... n-sds7102v
a po vánocích ...
... napiš k té stanici please pár řádku jak jsi spokojený či nespokojený ? Líbí se mi doprava freee s DHLkou. Díky.hastroha píše: ↑24. 1. 2019, 6:31 Také se přidám,
a po vánocích ...
Za tú cenu nevyzerá tá stanica nič moc, hlavne to má vyhrievacie teleso na vzduch v rúčke. Poriadne stanice majú prívod teplého vzduchu cez hadičku do rúčky.
Celá tá stanica je vlastne starý Hakko klon:
https://www.ebay.com/itm/AC-60W-936A-22 ... ctupt=true
zlepený dohromady s týmto:
https://www.ebay.com/itm/BK-858D-SMD-Br ... ctupt=true
A samozrejme to stojí 2x toľko ako keby si to kúpil samostatne. A to se vyplatí, Horste
Inak osciloskop vyzerá za tú cenu pekne, ale asi by som si radšej kúpil 4ch rigol.
Tos C45-2000
- Zdenek Valter
No na free shipping z DHL buď Barte opatrný .... Rádi ti za to dopočítají cenu dopravy obvykolu
turnigy píše: ↑24. 1. 2019, 9:52 Za tú cenu nevyzerá tá stanica nič moc, hlavne to má vyhrievacie teleso na vzduch v rúčke. Poriadne stanice majú prívod teplého vzduchu cez hadičku do rúčky.
A samozrejme to stojí 2x toľko ako keby si to kúpil samostatne. A to se vyplatí, Horste![]()
to jako myslíš že ten vzduch cca 400 stupnu jde tou hadičkou ? to ani náhodou , těleso je vždy v ručce a vzduch - studený jde hadičkou .
tady je zřejmě v ručce ventilátor ..
