Jako ty ostatní ,jenom obchodník nekupuje čtvrtou jakost
filla
4squares4
Opravdu je to 160 mm. Střed kola je dost "vysoký", tudíž je metr blíž k foťáku... i ten úhel focení je blbýReinkarnace píše: ↑18. 1. 2019, 9:29Na tom metru máš ale cca 150mm ne, nebo to tak zkresluje?
160mm by bylo stejně jako na Zdenkově MBS125V.
Petr68
Myslím, že není důležité kde se vyrábí. Důležité je provedení. Už po pouhém zhlédnutí je jasný rozdíl mezi Pilousem a třeba Promou. Poměrně kvalitně zpracované odlitky, opracované styčné plochy, vodící kola nehážou o 3mm a jsou vyvážená! pila je tichá s klidným chodem, tvrdokové vedení pásu zajiští přesný řez, svěrák při dotažení nezvedá materiál o půl centimetru, při nastavení 45° řeže 45°, kvalitní šneková převodovka z olejovou náplní a ne plastová kola napatlaná vazelínou. Inteligentně vyhlížející motor a tím i tichý chod, takže to není jako když řežeš na vysavači
Zdenek Valter
No je jasné že třeba GÜDE má horší kvalitu zpracování včetně vedení - pila GÜDE ale také není hlučná.
Nicméně i tahle pila řeže a moje očekávání splnila na 100%.
Parametry mobiního Pilouse (tedy co se týče rozměrů) jsou v něčem i shodné a zeména průměry kol říkají že pila s tímhle rozměrem může fungovat bez problémů, tedy pokud bude mechanicky v pořádku.
Je to ostatně takový klasický čínský Do Do, lze ho tedy i značně vylepšit - je spíš otázkou, kde je ten problém.......
Zdenek Valter
Pavka
Zdeňku, pěkný, už se to rýsuje.
jardin 47
Tak jsem se stal taky majitelem zmiňované pily Gude a za mě musím říct, že funguje velmi dobře. Nerad kupuji "neznačkové" nářadí, ale podle mnoha recenzí se tato pila povedla. A to mohu potvrdit.
Udělal jsem si stůl na řezání v kolmé poloze. Do pily nebyl udělán žádný zásah. Využil jsem jen díru pro 8 mm kolík, který zajišťuje pilu ve vodorovné poloze. Stočil jsem konec šroubu M10 v délce 1 cm na 8 mm. Tento šroub zajišťuje pilu ve svislé poloze.
Zkoušel jsem řezat na stolku 5 mm plech a je to radost. Od té doby co ji mám jsem flexu skoro nepoužil.
Nechápu, jak jsem bez pily mohl být
Zdenek Valter
To je pěkné !!! - dej prosím něco i do vlákna k téhle pilce - dík!
k řezání kolmo si dodělej odsávací trubku pro vysavač (nevidím, že by jsi ji tam měl), bez toho se rychle zanese spodní tažné kolo pilinami a budou problémy ...
atlan
Ja uvazujem o tom dat tam take stetinky co mam na liste co sa dava pod dvere. Bude zabranovatcpilinam dostat sa na voditka a kolesa.
jardin 47
Někde už jsem to četl a určitě to dodělám.
Zatím jsem provizorně dal na spodní stranu zubní kartáček, aby piliny nepadaly dolů a zároveň čistili pilový pás.
myslím, že kartáček by musel být rotační, jinak se brzo zanese a přestane čistit
já to mám řešené takto
viewtopic.php?f=23&t=27233
jardin 47
I když se zanese, tak by měl stále čistit. Navíc při průchodu přes ozubení se trochu rozvibrují štětinky a vypadávájí řezané šponky. Souhlasím, že rotační by byl lepší, ale už to bude technicky složitější. Uvidíme, jak se s tím popasujeme
slezak77
Není to zrovna dnes, ale takový roční projekt. Nemám soustruh, musím si všechno nechat dělat.
https://photos.app.goo.gl/KFXS39PFwy3GCYQ56
Je to ER20, vespod koso. ložiska 7304, momentálně jen dvě 6304 na zkoušku. musím to něčím roztočit a vyzkoušet jak se to bude chovat. Hlavně teplota při 16t. Na videu v odkaze, to sice už točím, to vřetýnko má sice 12t, ale při tomto testu něco pprdlo v tom réglu a už netočí. On ten konec roku byl opravdu dost divný. Taky jsem neměl ještě, jeden kroužek, na který jsem zapomněl, tak je tam matice, která opravdu hodně vibruje.
Chtěl bych to točit Atasem, nevím jestli 1:1, nebo to z pře vodovat do pomala 1:0.7. Nepoužívám více jak 16t. Taky bude třeba přebrousit dutinu kleštiny, je to čajn a hází (ne málo).
Perun s Vámi
Perun s Vámi
