Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Zdenek Valter
12. 1. 2019, 3:00
atlan píše: 12. 1. 2019, 1:43 Ano lenze prave tato pila ma mensie hnacie kolesa a je otazka aky to ma vplyv na tvranlivost pasu. Ked sa zamyslim tym ze su mensie kolesa rozhodne nebude vhodny hrubsi pas.
No to si taky myslím.
Přidávám odkaz - je to v němčině:
https://www.youtube.com/watch?v=d0MlgEy_v68
Zdenek Valter
19. 1. 2019, 9:52
V jném vlákně se teď řeší Pilous Mobile:
https://webmail.wedos.net/?_task=mail&_mbox=INBOX
Z odkazu také vyplývá, že Pilous má stejný průměr kol jako naše pilka.
atlan
19. 1. 2019, 10:26
A voditka pasu maju obe pily rovnake ?
Zdenek Valter
19. 1. 2019, 10:37
Tuhle otázku neumím prvdivě zodpovědět, ale řekl bych že určitě neee.
Zde fotky vodítek:
Reinkarnace
19. 1. 2019, 5:33
Právě tu kvalitu řezu dělají tvrdokovová vodítka a jejich seřízení, popřípadě chlazení (pro větší zátěž).
https://www.fipas.cz/pilous-deska-tvrdo ... -105110130
Třeba ten Pilous to má takto:
Dawe
19. 1. 2019, 6:31
Panove, svaroval nekdo pasy TIGem? Praskl mi uprostred prace a jak na potvoru, tak posledni pas. Nejaka doporuceni s nastavenim a pridavnym materialem? Dik
radu78
19. 1. 2019, 7:08
Já to zkoušel párkrát jako nouzovku, drát jsem měl nerez/z hlavy nevím, co bylo zrovna po ruce/, ale většinou jsem usmažil zuby tak jsem se na to vyprd a radši to beru do firmy kde na to mají přímo strojek a umí to. Jako nouzovka jo, ale přijde mi lepší prasklý nastřádat a pak to vyřešit najednou.Pokud se usmaží zuby,křivě ustaví nebo není dobře vybroušený tak skáče.
jova
19. 1. 2019, 8:29
jardin 47
23. 1. 2019, 8:44
Udělal jsem přípravek na řezání v kolmé poloze. Do pily nebyl udělán žádný zásah. Využil jsem jen díru pro 8 mm kolík, který zajišťuje pilu ve vodorovné poloze. Šroub M10 se soustruženým koncem na 8 mm zajišťuje pilu ve svislé poloze.
atlan
23. 1. 2019, 10:03
Chcelo by to este posuvne pravitko ako na pile na drevo, potom tam len polozis matros zatlacis a mas to kolmo odrezane.
jardin 47
27. 1. 2019, 9:48
Při používání řezaní ve svislé poloze, dochází k značnému zanášení třísek do krytu kola. Proto jsem zkusil - zatím provizorně - obalit pásový list pás hrubým filcem. V podstatě je tímto i utěsněný celý otvor kudy se do vnitřního krytu dostávaly třísky. Vyzkouším v provozu a později poreferuji, zda se to osvědčilo.
mikiki
27. 1. 2019, 10:08
Taky jsem o řešení s filcem trošku přemýšlel :D
Je to trošku vidět na tomto videu (cca 41 sec.) ale nevím zda je filc???
https://www.youtube.com/watch?v=b4dNdfeu6So&t=39s
28. 1. 2019, 8:36
bral bych to jako plané pokusy - pás mezi zuby táhne třísky dolů - a ten filc má jako udělat co ? pokud se filc dostane mezi zuby, tak jej pás uřízne. Dopadne to tak, že se na vrchu filcu udělá hromádka špon a ty pás bude vtahovat dolů pod filc - jen o něco později, než bez filcu. Pomohl by rotační kartáč, který bude zuby čistit a házet špony pryč - a pomůže trubka od vysavače do které se pás osově zařízne. To jsem vyhodnotil jako konstrukčně nejlehčí - jen to při řezání hučí, zanášení hnacího kola je snesitelné.
Jak to vůbec mají udělané profi pásovky ?
Max
28. 1. 2019, 9:02
Bývá tam rotační kartáček, který je unášen běžícím listem. Na tomto videu je to i pěkně vidět: https://www.youtube.com/watch?v=SOv_2_5TLpM
28. 1. 2019, 9:16
blbě jsem se zeptal - myslel jsem profi "kolmé" pásovky. U pásovky na obrázku stačí šponu oddělit od pásu a sama spadne mimo pás. U řezání kolmo ... sama spadne přesně tam, co ji mít nechci :-)
