Příměrné desky.
30. 1. 2019, 8:18
Standardně se desky podepírají ve třech bodech (v Besselových bodech). Místa podepření by měla být na spodku desky vyznačena, je to i nedílná součást kalibračního protokolu. Podepřít by se to mělo nějak aby to tu desku nedrtilo, třeba plochá podložka a na ni tenká guma.
r4cv
30. 1. 2019, 8:24
tú dosku som odspodu ešte nevidel, tak to skontrolujem.
30. 1. 2019, 8:32
jestli je svetla tak to nebude bezna cina protoze oni maji granit cerny tudiz mekci
svetle si vaz protoze je to fakt kvalita
neco si o tom dostuduj aby jsi vedel jak se k ni chovat (ja kolem tech desek chodivam s naboznou uctou)
novic
30. 1. 2019, 8:41
Robokop videl si už aj vyslovene zničenú dosku ? Prasknutý u alebo zničenú obsluhou ?
Ďakujem
C.R.E.A.M
majo477
30. 1. 2019, 8:53
novic píše: ↑30. 1. 2019, 8:41 Robokop videl si už aj vyslovene zničenú dosku ? Prasknutý u alebo zničenú obsluhou ?
Ďakujem
Jednu takú mám,,,chvílku som pátral aj po firmách kde ich repasuju,ale nič som nenašie,len niečo v prahe a cena brutal,,,
30. 1. 2019, 8:56
prave ze ne
vetsinou byvaji v separatni cimre a nikdo k nim nesmi
r4cv
30. 1. 2019, 9:02
tak táto moja ostala sama na dvore. A nejaký čas na ňu sr..i sliepky. ale nálepka od poslednej kontroly presnosti na nej ešte je, tak s tou presnosťou to nebude také zlé.
Táto doska sa nepredala, lebo má trochu obité kraje, nič vážne. určite bude presnejšia ako staký ponk z dreva.
30. 1. 2019, 9:05
tak jestli je v tomhle stavu
tak nepredpokladam ze se k ni nekdo choval slusne ani v plose
to patrne nema smysl resit ani spravne podepreni
ale mozna se mylim
r4cv
31. 1. 2019, 5:26
Krásavicu som dnes priviezol. Materiál je žula. To poškodenie nie je veľké, hrana má 2 odlúpnuté miesta, jedno cca 2cm a jedno cca 5cm. inak na pohľad dobrá.
Dá sa táto doska používať aj ako rysovacia? alebo jej podobné aktivity ublížia? neviem, ako je to s opotrebením kameň vs. "železo".
na spodnej časti dosky sú skutočne vyznačené miesta uloženia, je tam v každom kovová vložka. do nej patrí asi nastaviteľná skrutka. tých miet je v skutočnosti 6.
No a doska mala poslednú kontrolu s výsledkom pomocné meradlo. Asi už bude mať nejaký ten lavór.
majo477
31. 1. 2019, 5:44
Mám takú istú,,ked som sa pýtal miestneho kamenára či mi ju vie zrovnať,tak že vie ale rovinnosť +- 1mm :roll:
r4cv
31. 1. 2019, 5:47
A ako ju využívaš? Môžem ju určiť ako "rysplatňu", ale neviem, či pri dennom orysovávaní každej blbosti ju nezničím.
Ona sa samozrejme potom dá preložiť ku grilu ako stôl na krájanie zeleniny.
majo477
31. 1. 2019, 6:15
Nevyuživam ju,keby sa dala repasnút za rozumný peniaz tak idem do toho,,zatial používam na meranie liatinovú funglovku,,
31. 1. 2019, 6:46
vedel bych o jedne v absolutne perfektnim stavu za hubicku ale je trosku vetsi
r4cv
31. 1. 2019, 7:18
Táto bola tiež za hubičku. Rozmer vyhovuje.
Ešte musím vyrobiť stojan a do neho skrinku na meradlá.
HonzaHorka
31. 1. 2019, 7:23
Trošku větší??? No to bude tak 4x6m co?
Zpět na „dalsi“
