Klimbíkův Strigon MF250
mirek42
1. 2. 2019, 10:45
Prvně přitáhni tu frézu zpět do vřetene,pak sežeň,vyrob kliku k posuvům a než to budeš zapínat na elektriku,tak nejdřve sjeď ručně konzolou dolů a vyjmi tu frézu .
Klimbik
1. 2. 2019, 11:18
Jojo. Tak nejak to mam v planu. Tu elektriku nechci uspechat. Aby se nekde neco nezlomilo nebo neustiplo. Prvne to vysaju, pak to namazu poradne olejem, 10w40 davam do passata :), pak kliku, vyzkousim vsechny posuvy rucne, a pak az zkusim motor, a to mozna radsi naprazdno prvne. Kdyz dlouho stal, to mu asi taky neudelalo moc dobre. Pr se na tom delalo mozna naposled v roce 2010, tetko rict. Nekdo mi zas rikal ze v roce 2013, no oboji je hodne davno.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
motoru je jedno jak dlouho stojí
jediný co mu vadí je vlhkost
pokud ta mašina stála někde na dešti a jestli chceš mít jo jistotu, tak ho vyndej, rozeber, stator dej na den dva do nějaký starý trouby (smrdí to) a nastav ji na třeba 80°C
dej tam nový ložiska (to je tak 200,- když to nebudou SKF) a tradá
i kdyby shořel - není důvod pokud to stálo pod střechou - tak převinutí může stát tak +- autobus 3000,-
Klimbik
2. 2. 2019, 6:32
Myslim ze venku to asi nestalo. To by vypadalo hur jeste. Ja tak nejak doufam ze to bude jen povrchova rez co kde videt :) a asi bude, nevypada to ani nejak hrbolate. Jinak na wapku jsem zaprve mekky a za druhe uz to z garaze vyndavat nechci, takze to ocistim pekne pomalu, kartacek na zuby a pojedu :))
kartáčkem na zuby se z toho pos...
kýbl, hadr, smetáček na podlahu
vysomruj někde od truhláře pytel pilin, a až to budeš mejt tak je nasyp na zem okolo
pak je jenom zameteš a uklizeno
Petr68
2. 2. 2019, 8:22
Wapka s ohřevem, odmašťovadlo a frézka jako nová :D
Reinkarnace
2. 2. 2019, 8:35
Když tak vidím, jak se z toho paří... možná by v nouzi (bez vapky) Klimbikovi pomohl i nějaký parní čistič. Alespoň by ten krám měl nějaké využití. :D
DwPetr
2. 2. 2019, 10:24
Za 60 korun čistič motorů. Tím to nastříkej, https://proprumysl.cz/cistic-motoru-500 ... WyEALw_wcB třeba takovej, nech to chvilku působit, pak si vem kýbl vody a štětec a umyj to třeba do těch pilin. Za hodinu hotovo. Když by ti vadila voda, tak třeba já používám benzín, a když mám náladu, tak nitro, to ale rozpouští i starou barvu, a začne se ti to matlat. Takže po umití tím sráčem a benzínem to přeletím znova nitrem, tím trochu načnu povrch, špachtlou šekrabu co nedrží, trochu postraším kitem co mi na lakovně zbyde na špachtli rozmíchanej, lehce přebrousím, polyuretan, velký věci štětcem, protože stříkat tam nejde kvůli bordelu, malý věci na lakovnu štříknout a odchod. Na to máš ale času dost.
Udělej si tu kliku, benzínem umyj vodící plochy, a prolij je čistám olejem a ručně to pojezdi, až se vyplaví bordel a namaže se to. Zapni to, mrskni na to svěrák a zkus co všechno nefunguje. Pak se nebudeš tolik bát bušit do toho kladivem a házet to po zemi.
Až ti všechno pojede, budeš to mít vychytaný, tak to rozebereš a uděláš tomu kabát, třeba tak, jak Petr68, což je úplně luxusní práce.
Klimbik
2. 2. 2019, 10:20
No takhle to rozebrat, tak uz bych to neslozil :)
Jinak dneska jsem teda udelal kliku a zacal cisteni. A zjistil jsem zatim nasledujici. Pinola vyjizdi v pohode v cele delce. Osa Z taky ok cela. Osa Y jezdila, ale jednou jsem dojel na jeji druhou stranu a od te doby se nemuzu dostat zpatky na tu prvni stranu. Stul byl u me, tocil jsem, on jezdil, pohoda. Pak jsem zajel nejdal od sebe a zpatky k sobe uz jsem se nedostal. Tak 10cm od predu se to vzdycky zasekne. Mozna jako by tam był neco sprajcnute. A osa X nejde vubec. Ani s tim nehnu. Cvaka vevnitr, ale neotocim normalni silou. Urvat jsem to moc nechtel. Ani na jednu stranu. A dole jak je ten volic smeru, tak s tim jsem taky zkousel ruzne polohy. Dokonce v nejakych polohach mi nejde vubec ani osa Y. Ale to je asi spravne.
DwPetr
2. 2. 2019, 10:35
Jo a ještě jedna věc, začni se dívat po soustruhu :D
mirek42
2. 2. 2019, 10:45
Tu mašinu neznám,ručně by s tím mělo jít pojíždět,pokud tam mechanicky není zaplý žádný posuv.S podélným stolem nejde pohnout - snad není přitažený klín,ale na by jsi snad přišel.Že by se ti podařilo rukou něco urvat nehrozí.
Klimbik
3. 2. 2019, 6:09
tak a je tady druhý díl! https://youtu.be/fe5-rpceJNg jak jsem vyrabel kliku a jak jsem zacal cistit
PS: a dekuji mirek42! (bude to az ve tretim dile, ale bylo to jak si psal:))
Klimbik
6. 2. 2019, 6:05
dalsi dil serialu, tentokrat rozjezdy, čištění, trochu elektra, ukázka nástrojů.
https://www.youtube.com/watch?v=sj-BIqoFGxc
oOvOo
6. 2. 2019, 6:21
Pěkný večer přeji
Držím palce s tímto projektem.
Video jsem jen proletěl, nedávno jsem absolvoval něco podobného a eště ty vzpomínky na drhnutí špíny z mašiny jsou moc čerstvé. :lol:
Na videu tu drážku moc dobře nevidím, ale není to prostě jen mazací kanálek osy x? Ony moc vzhledné nebývají a už sem potkal i drážku obnovenou snad flexou.
Ať se daří.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Klimbik
6. 2. 2019, 7:21
diky :) jako nevim, ale myslim ze to tam nema byt ta drazka, vyfotim a dam to do pristiho videa jako detail.
