Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Reinkarnace
Myslím, že na pásovkách na kov špóny nepustí tvrdokovová vodítka, která fungují i jako stírátka a o špóny v zubech se postará rotační kartáč. Nebo si vyrobit něco na způsob tohoto:
Pás filc nevtahuje a tím pádem ani nepreřeřízne. V tom problém nevidím, mám to vyzkoušené. Bohužel kartáč neřeší zanašeni špon ve svislé poloze. Tím, že je filc natlačený na pilový list, tak by to mělo fungovat. Bude mi stačit pokud odfiltruje 90% špon.chb píše: ↑28. 1. 2019, 8:36 bral bych to jako plané pokusy - pás mezi zuby táhne třísky dolů - a ten filc má jako udělat co ? pokud se filc dostane mezi zuby, tak jej pás uřízne. Dopadne to tak, že se na vrchu filcu udělá hromádka špon a ty pás bude vtahovat dolů pod filc - jen o něco později, než bez filcu. Pomohl by rotační kartáč, který bude zuby čistit a házet špony pryč - a pomůže trubka od vysavače do které se pás osově zařízne. To jsem vyhodnotil jako konstrukčně nejlehčí - jen to při řezání hučí, zanášení hnacího kola je snesitelné.
Jak to vůbec mají udělané profi pásovky ?
Tak jsem nastavil pilu pomoci upreni uhelniku o krajni strany sveraku a nastaveni aby se pilovy pas na obouch stranach dotykal stejne pilove pasu a rez byl tim padem presny. Dale jsem nastavil excentry a uhelnik aby byl pekne na nule a vypada,ze to je o dost lepsi. Jeste musim vyzkouset zdali mi pas neprorezava, jelikoz mam pocit ze pri kolmem rezu je vzdy zacatek a konec rezu trosku vychylenZdenek Valter píše: ↑4. 1. 2019, 11:02Tohle nevím ale na to Ti snad odpoví kolega DaweTom_ píše: ↑3. 1. 2019, 6:22 Ahoj, koupil jsem si stejnou pilu na moje hobby rezani. Je tady nekdo kdo mel podobny problem a vyresil ho? Nemyslim tim koupit lepsi/drazsi pilyale upravou stavajici MBS 125V.
Jaky zavazi je vhodne dat , aby clovek nemusel u toho porad stat a aby zatizeni bylo stejne po celou dobu rezani?
Nějaké doporučení od zkušenějších by mne taky zajímalo - já to dělám tak aby pás byl napnutý tak, abych ho silněším tlakem prohnul a on se vrátil zpátky (tohle je ale silně subjektivní
No a v jakém směru je ten řez křivý ? (respektive v jaké rovině ? (vertikální nebo horizontální?)Ale kterou fotku myslíš - máš tam 3?Tom_ píše: ↑3. 1. 2019, 6:22Dale jsem si vsiml . ze to vysuvne voditko (viz fotka) ma tendenci se krivit (stacet smerek ke sveraku) a neni tak kolmo k hrane ramena. Takze to resim vzdy pridrzenim a pritlacenim voditka k ramenu a aretacii.
Potom pri povoleni ramena dochazela k urcitemu pohybu dopredu a dozadu v sroubu viz fotka.
To je tak, že přesně to řezat nikdy nebude - pilka je na hrubé dělení materiálu.
Samozřejmě do určité přesnosti se dostat můžeš, ale to asi nepůjde bez úprav.
Zmínil jsi problém vodítka - toho jsem si všiml taky - nastavil jsem proto maximální prořez - vodítko jsem zasunul co nejvíc do ramene.
Tím se dráha pásu určitým způsobem natočí v horizontální rovině (to vodítko je nepřesné a neopírá se o rameno při vysunutí)
V této poloze pokud je řez šikmý v té horizontální rovině dělám několik kontorlních řezů a rameno pak natočím tak aby byl řez co nejvíce kolmý.
V té poloze pak rameno fixuji a řežu - takhle jsem řezal 6 jackelů 60x30 mm a byl to O.K - kontrolováno úhelníkem.
Pokud je řez křivý ve vertikální rovině je potřeba materiál natočit tak aby řez byl kolmý - rovnat uložení k rámu vůči svěráku je už vyšší dívčí a potřeboval bys na to i nějaké vybavení.
Pro info, narazil jsem na totoznou pilu, jako je Gude, jen rebrandovanou pro jineho nemeckeho prodejce. Evidentne ten design neni Gude, ale sdileny.
https://www.paulimot.de/maschinen/bands ... 4013-vario
U nas jsem pak nasel jeste jeden brand: https://pily.heureka.cz/roxta-rppr-125/
Zdravím. Vybírám pásovou pilu. Ještě jsem našel tuto.
Je to vyloženě na domácí práce. Žádné velké materiály.
https://www.hobbytec.cz/scheppach-mbs-1 ... IAQAvD_BwE
Má někdo zkušenost. Děkuji.
tu bych považoval jako pilu na montáže do terénu - ne do dílny, možná jako druhou ke klasické - pro použití tam kde bude pohodlnější donést pilu k materiálu a ne obráceně. Viz fotky v tom odkazu.
(Řezat takovou trubku ve výšce ramen - dobrej borec
- Zdenek Valter
No nevím, našel bych si příspěvek o lapa tam psal o nějaké menší piilce:miple píše: ↑15. 5. 2019, 11:04 Zdravím. Vybírám pásovou pilu. Ještě jsem našel tuto.
viewtopic.php?f=23&t=27181&start=60
Aby to nebyl taky ječák
- Zdenek Valter
Chlapče, pokud nenapíšeš víc podrobností na co ji chceš používat tak se Ti těžko radí.
Já jsem se zařadil mezi spokojené uživatele.
- Zdenek Valter
No jestli ji máš na domů tak je asi tahle GÜDE lepší. Pokud bys jí potřebval mobilně jako v příloze k té tvé avizované pile tak byla asi lepší ta.
To už Ti psal ale Víťa.
Mimochodem s pilou řežu úplně všechno i dřevo a plasty.
Na dřevo měníš pás? jaký? Já jsem zkoušel dřevo a pak s tím už železo nešlo řezat. Byl tupý pás.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- Zdenek Valter
No pokud řežu větší množství tak dám pás s velkými zuby - když jsem stavěl tenhle stůl řezal jsem s ní stojiny a příčky.
to expertdb
Ahoj pilu mám trochu jinou, ale na dřevo, plast, a hliník používám pásy prostě s hrubším zubem.
6 zubů na palec už je hodně hrubé.
Mrkni na :
http://sandwerk.cz/-/bimetalove-pilove- ... r2/83.html
Jinak jsem od téhle firmy kupoval i pás s naletovanými SK plátky. Zkoušel jsem ho na hliník a to se moc neosvědčilo. Skvěle řeže plasty a dřevo by asi taky dal. Je ale docela drahý. Ocelový mne při délce 1730 stojí asi 300 a ten SK byl myslím 1600.
Mrkni na :
- Zdenek Valter
