Pokud jsou to 4mm a chceš dělení na 0,05mm, tak musíš udělat novou stupnici rozdělenou na 80dílků. Pokud 3mm bude muset mít stupnice 60dílků... Pokud máš v sadě kolo se stejným počtem zubů, dá se ta stupnice udělat i na tom tvém soustruhu. Stačí trochu improvizace
...co je doma to se počítá
- jova
Tenhle soustruh nemám, ale řešil jsem to samé na obdobné číně. Je třeba vyjít z toho, kolik mm stoupání má ten šroub na jednu otočku.
az budu odpoledne doma tak to stoupani zmerim hodinkama.
kola k tomu neco je osazeny a zybtek v krabicce, dokonce i lunety sou k tomu obe i kdyz nepredpokladam ze je nekdy pouziju
vubec me nenapda jak by to slo udelat pres to kolo - do takovych akci se nepoustim
ale to deleni je desny - nechapu vyznam proc je to takhle - co jsem nasel tu na foru tak to ma i S28
ted resim ozubeny remen s plochym zubem, ten co tam byl tak jsem zvladl sundat a spocitat zuby a zmerit roztec nez se rosypal
vyslo mi 125z a roztec 5,08mm
odpoledne ještě zmerim sirku remenice a objednam https://www.tyma.cz/produkty/ozubene-re ... 050-17388/
- jova
Třeba tady máš ukázku jak se dá nonius vyrobit: https://www.youtube.com/watch?v=IvjRsCkHoUE
Není k tomu zapotřebí ani tak precizní dělička, stačí to ozubené kolo se stejným počtem zubů jako potřebuješ dílků, upevněný vzadu ve vřeteni a aretace zub po zubu. Já to řešil třeba takto: http://www.jova1.cz/dilna/delicka_soustruh/delicka.html
Další variantou je jak píšeš, oslovit místní výrobce, třeba Tumlíka, který je vyrábí v profi kvalitě.
A na co jsi si ten soustruh kupoval?
To by som sa nato. Je absolutne jedno ake to. Ma delenie. V pohode sa da robit stymi 0.04...
A medzi dielikmi je 0.02......
Tak ze vyroba toho cuda je zbytocna praca naviac. Radsej klinove listy to ma ovle ovela v3sci prinos.
A bruska z toho aj tak nebude...
este potrebujem mostove pravitko, packove odchylkometre, chybajuce velkosti supit, granitovu dosku, mikrometer do diery 0-25, prizmy a budem spokojny sice nebranim sa ani radiusovym mierkam za fajn peniaz
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Ten týpek tam má dost zajímavejch postupů, včetně té jeho děličky...jova píše: ↑1. 2. 2019, 10:40 Třeba tady máš ukázku jak se dá nonius vyrobit: https://www.youtube.com/watch?v=IvjRsCkHoUE
Je úplne jedno, čo v tom zozname máš teraz, hneď ako to všetko pozháňaš, budeš mať už zoznam ďalší a to tam nerátam kopu vecí, o ktorých si ani nevedel, že exitujú, ale po videní na bazoši si ich okamžite musel mať. A tento cyklus sa stále opakuje.
Ja mám takto už zapratanú dobrú polku dielne. A stále to nemá konca
P.S.: A to som zabudol spomenúť, že zhruba 1/4 s tých vecí nikdy nebudeš potrebovať.
z nouze jsem podobným způsobem vyškrábal nonius na frézce možná mám někde fotky...do jalky jsem upnul vybroušený nožík vybroušený ze zlomené frézy a v děličce byl upnutý polotovar noniusu šlo to pěkně pak jsem tam raznicema nabouchal čísla ale to jsem si polotovr narazil na trn a dělal to ve svěráku jako nouzovka nebo výroba jednoho kusu v pohodě použitelné
Čistá pravda,,zverodoktor píše: ↑2. 2. 2019, 11:26Je úplne jedno, čo v tom zozname máš teraz, hneď ako to všetko pozháňaš, budeš mať už zoznam ďalší a to tam nerátam kopu vecí, o ktorých si ani nevedel, že exitujú, ale po videní na bazoši si ich okamžite musel mať. A tento cyklus sa stále opakuje.
Ja mám takto už zapratanú dobrú polku dielne. A stále to nemá konca.
Kámoš má soustruh, kde byl nonius s nějakým blbým dělením.
Na laserovce vytiskl na samolepku nové dělení, pro odolnost přelakoval a nalepil na původní nonius.
Už to tam má spoustu let a drží to. Je to černé na bílém, takže velmi kontrastní a je na to dobře vidět.
V jednoduchosti je krása. Jen z lenivosti jsem si ještě něco podobného neudělal na svůj soustruh.
To nie je "alebo". To je tak prakticky vždy. Darmo mám asi 20 kilo nových vrtákov, vŕtam s tými polotupými a keď už je to naozaj na zaplakanie, pobrúsim. A keď už nieje ani na brúsenie, ide do krabičky "keby niečo". Podobne aj frézy a iné nástroje, kutil radšej vrže závit prituplým závitníkom miesto toho, aby zo skrine vybral jeden z 10 nových.
O pilníkoch ani nevravim.
Druhý extrém bol jeden kamarát, ktorého otec sa kdesi pred 25 rokmi dostal k výdajni a nasťahoval ju do garáže. Ten vrtáky po použití hádzal na stôl a odtiaľ do drevenej bedne, pretože bolo jednoduchšie zobrať s origo balenia pokaždé nový vrták ako ho hľadať po stole. Až na to, že po pár rokoch ten regál presťahoval do tej bedne a sranda skončila
