Čím na břit na hardoxu?
HonzaHorka
9. 2. 2019, 5:27
Kamarád by chtěl na nozich do stepkovacky z hardoxu přejet nové ostří. Jakou nato zvolit frézu?
Mám fa3u a doma většinou pouze klasické nástroje z hss netuším zda to má vůbec cenu zkoušet.
Nebo potom mám ještě tu klasickou narexackou fréz. Hlavu pro. 63mm s negativními plátky.
nellospeed
9. 2. 2019, 5:48
Měl jsem jednou hardox na fréze, ale normálně jsem do toho zabral šponu, byly to výpalky a plátkovou frézou se to dalo normálně obrábět. Je možný že hardoxu bude třeba víc druhů.
Miki2t
9. 2. 2019, 5:51
Ak je to napriklad Hardox 450 tak žiadne extra nástroje nepotrebuješ, ide to zhruba ako nerez. ak je to niečo viac napriklad 600vka už sa robi horišie. Takže skúsiť čímkoľvek a zistíš.
Dawe
9. 2. 2019, 5:53
HSS si neskrtne. Otupis nastroj behem chvilicky. Musis hledat nastroj pro ocel tvrdosti nad 55HRC. Ja jsem treba uspesne obrabel Armox 500 (sestersky material s Hardoxem 600 ktery predpokladam mas) touto frezou:
http://www.hofmann-vratny.cz/cz/HSC-frezy/?list=2266
edit: brousit to nejde?
9. 2. 2019, 6:03
Jen ze zajímavosti: co to znamená "přejet nové ostří"?
Já bych při podobném požadavku chytnul do ruky brusku a o ničem jiném ani neuvažoval. Ale tady to bude si nějak jinak, že primárně zvažuješ frézování.
Díky za info.
HonzaHorka
9. 2. 2019, 7:20
Frézovat, jelikož se jedná o ubrání 2-5mm. To je na brus trochu hodně. Podle toho jak moc ty kzdly dostanou zabrat. Je to by velký stepkovac.
qwer
9. 2. 2019, 8:57
Robil som to kamošovi, a HSS s tým malo problém, zvlášť v miestach blízko po pálení, prvý kus ani nedokončila- bola na odpis :( No ak je tá tvrdá vrstva po pálení preč, mohla by to dať aj HSS, ale záleží aký to je hardox. Ja som to potom dorobil karbidovou- a v pohode.
doncarlos
11. 2. 2019, 6:00
To: Honza Horka
Tak tady ostřím břity do průmyslového štěpkovače fy JENZ, fréza s VBD si s tím
bez problému poradila, JENZ si ten matroš asi nechává dělat na zakázku, neboť
složení neodpovídá žádné tabulkové oceli, myslím že HARDOX je vedle toho
úplná sračka, nepodceňuj karbidy, v práci jsem frézoval i do hluboký nitridace.
atlan
11. 2. 2019, 6:59
Tal teoreticky ide aj na hardrox navarit nejaky lepsi matros ten potom opracovat...
11. 2. 2019, 10:12
On ten Hardox není jen jeden, je ho hodně druhů.
https://www.gamaocel.cz/4861/hardox/
Schválně se poptám kamaráda u nich ve firmě.
Vím, ze to frézujou normalnima VBD. Nic speciálního. A to jim to Ferona vozí po kamionech.
HellGrip
5. 6. 2020, 8:27
nazdar,
nerobíte tu niekto s hardoxom? Potreboval by som odrezky z akosti 450, šírka stačí 150mm, dĺžka nim 450mm, hrúbka 8-12mm, cca 200kg :)
Platím v peniazoch.
shaolin
dezinfo trol
5. 6. 2020, 9:38
HellGrip píše: 5. 6. 2020, 8:27
Platím v peniazoch.
Toto nemá chybu :)
HellGrip
5. 6. 2020, 9:40
dá sa aj vatikánskou menou
hanzka
16. 9. 2020, 6:38
Hardox 600, TK-fréza D20 mi drží déle než když frézuju plátkama. Ale i tak katastrofa. Takových kol musím udělat asi 20Ks. Nevím jestli to vůbec zvládnu dodělat. TKF-D20mm,Z -0,25mm, F1000, S2900 Jak to říct---kdybych za nástroje musel platit, tak bych to určitě nedělal. Kdyby někdo měl pls nějakou radu, tak budu rád. Díky
16. 9. 2020, 8:16
To fakt bereš frézou pr. 20 0,25mm do hloubky?
jestli je to opravdu tak, tak se nediv že tu frézu okamžitě upálíš
jestli je cílem ofrézovat ten kruhový výpalek o tl. 15 mm (??, odhad z fotky) o 20 mm na průměru (10 mm na poloměru), tak bych to jel úplně v klidu na jednu šponu, celých těch 15 mm tloušťky materiálu najednou
1000 otáček, tak 0,03-0,05mm/zub a bude to jen lehce vrnět a nebudeš stačit odhrabovat špony, ne prach jako teď
a klidně na to můžeš vzít ty frézy co mají upálené a udrnčené špičky a posunout je čelem tak 5 mm pod spodek toho plechu
Zpět na „pro frézku“
