Klimbíkův Strigon MF250
Petr68
7. 2. 2019, 7:36
mirek42 píše: 7. 2. 2019, 7:03
DwPetr » 07 úno 2019, 00:13
Těch zajimavých řešení má ta frézka víc koukám.
Takže na příčném stolu není šroub,ale šnek zabírající do toho hřebenu ?
Ano je to tak, jak píšeš. Možná někdo namítne, že se nedá štelovat vůle posuvu a stůl při frézování kope. Tak je to řešené tak, že hřeben je ze dvou polovin, jedna pevná a druhá se dá posouvat štelovacím šroubem.
mirek42
7. 2. 2019, 8:11
Všim jsem si,že jedna polovina je přikolíkovaná,také to vysoké (dlouhé) ozubené kolo je zajímavé řešení.
Klimbik
7. 2. 2019, 8:15
jo tak tuhle informaci asi zrovna budu potrebovat. tam se mi fakt zda, ze to ma vuli. ze jsem myslim tocil s klikou, snek se tocil, ale chvili vzdycky trvalo po zmene smeru, nez se stul zacal hybat.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
DwPetr
7. 2. 2019, 8:50
Petr68 píše: 7. 2. 2019, 2:44 Nedávno jsem přivezl děličku SSSR, chvíli jsem na ní čuměl, pak jen rozebral, vyčistil a uvedl do provozuschopného stavu. Jinak nic :)
Nepolevuj z tempa, už se nemůžu dočkat, až se pustim do soustruhu
Klimbik
8. 2. 2019, 1:51
tak dneska jsem koupil krasne kontrolky a 20 litru oleje (vubec nevim kolik tam vleze), toho paramo ol-j46 jak tu nekdo psal, tak uz se tesim az si zase zamakam :) a co ohledne toho vyplachnuti? myslite, ze to bude lepsi to jednou nebo dvakrat prolit petrolejem? a nebo radsi nalit olej, par dnu si hrat a pak ten olej vymenit za novy?
Petr68
8. 2. 2019, 2:27
20 litrů ti bude stačit a něco ti ještě zbyde. Bohužel ti neřeknu kolik litrů je v převodovkách, protože pokud budu desetkrát za sebou lít olej do té samé převodovky, tak za týden stejně vím prd kolik jsem tam vlastně nalil :lol: Tím chci říct lej cca 2/3 olejoznaku a nech se překvapit. Matně si vybavuji, že v jedné je 6 litrů, ale ve které :lol: Dále si se ptal kudy nalít olej do posuvové převodovky. Asi v jiném vlákně, ale to je jedno. Tak tou malou zátkou ho tam můžeš nalít taky, jen to půjde pomalu. Za zátkou je ventilek pístu, kterým se šteluje tlak pístu a ten bude asi překážet. Nebo zkus opatrně vyšroubovat páčku rychloposuvu. Myslím, že to bude páčka zakončená nějakou vidličkou a alespoň se dozvíme, zda je to originální a nebo dělané. Jinak proplach se mi líbí nejvíc olejem, za nějaký čas vypustit a nalít nový. Neděláš to každý den a to Paramo zase není tak drahé. Ale každý na to má asi jiný názor.
Klimbik
8. 2. 2019, 3:20
diky. no klidne to udelam olejem. petrojele bych tam stejne musel nalit kvanta a vyplachl by se jen spodek. a opravdu ten olej jsem mel za krasnou cenu 525kc/10litru.
muzu zkusit i vyndat tu packu, snad tam na me neco nevybafne. nejhorsi scenar je, ze vypadnou treba nejaka tesneni ci jina kolecka a ja uz nebudu schopen je dat zpatky, nebo ani nebudu vedet jak byly. z tohohle duvodu taky budu vsechny renovace delat postupne, jak se s frezkou budu seznamovatm, at vim vzdycky co nejvic a co nejmin veci me pak prekvapi. nekdo sice na zacatku rekne, ze to jen lestim, ale to je prave to moje seznamovani :) ted bude dalsi velke seznamovani s tim olejem :) kryt te prevodovky pro vreteno jsem taky jeste nemel dole, tak jsem zvedavy, co najdu i tam.
diky za rady !
DwPetr
8. 2. 2019, 3:27
Výplach je k hovnu, buď to dolej olejem a funguj s čistým filtrem do doby, než to uděláš pořádně, nebo to udělej pořádně rovnou. Nejvíc toho humusu sedí na dně a je do toho zapíchlej sací koš, nebo trubička. Těm starejm ložiskám už neublížíš. Ovládací páčku klidně vyndej, většinou je zapíchlá do přesuvnýho mechanismu, i když ta frézka je technicky zajimavě řešená :P
Vem si, že roky ta mašina jela, a nikoho ani nenapadlo se o ni postarat. Olejem nešetři, pěkně si prolejvej kluzný plochy, ať se to aspoň nějak vyčistí.
Klimbik
8. 2. 2019, 3:40
jojo, nebudu setrit :)
Klimbik
8. 2. 2019, 3:46
Prijde mi i zajimave, ze na spouste obrazcich frezek jsem videl u razeni rychlosti vretena stitek, ze se nema jezdit po smeru hodinovych rucicek? Nebo to znamena, ze se muze radit jen v klidu? To ze v klidu tam mam napsane nemecky, ale nic o smeru. Treba petre na te tvoji mi prijde ze je prave ta kulata sipka. A v navid tom nemeckem se mi zdalo jak jsem tam kus prelozil, ze je napsane, ze se muze radit kterymkoliv smerem. Ale v klidu jen. Samozrejme ze uz jsem tocil obemi smery a nezdalo se mi na tom nic divne.
DwPetr
8. 2. 2019, 3:58
Poznáš jestli řadit za běhu stroje nebo v klidu, poslouchej převody, sami si řeknou :D Většinou to funguje tak, že co se točí s motorem, tam za klidu, a co je za spojkou, tam můžeš i za běhu motoru, ale při vyplý spojce, max. si tipneš aby se kola pootočily.
Klimbik
8. 2. 2019, 4:01
jo v aute si taky reknou. parkrat se mi stalo, ze jsem min zmackl spojku a uz brecely :)
Petr68
8. 2. 2019, 11:08
Jak už napsal Petr, ta šipka naznačuje nikoliv směr otáčení páky, ale neřadit za chodu. Na víku rozvaděče je tipovací tlačítko, které krátkým stiskem cukne s motorem a při doběhu se přeřazuje. Na posuvové převodovce můžeš, ba dokonce i musíš řadit za chodu, protože se převody občas nastaví do polohy, kdy nezařadíš.
Klimbik
10. 2. 2019, 5:31
prave jsem vystrelil 4. dil renovace frezky. tentokrat je to o kontrolkach, elektru, vypinaci, oleji, spusteni!
Lify
10. 2. 2019, 6:04
Klimbik píše: 10. 2. 2019, 5:31 prave jsem vystrelil 4. dil renovace frezky. tentokrat je to o kontrolkach, elektru, vypinaci, oleji, spusteni!
Ahoj, co vím, tak ve škole, když jsem s ní dělal, tak, aby šel strojní posuv, tak muselo být zapnuté vřeteno :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
