Klimbíkův Strigon MF250
Klimbik
10. 2. 2019, 6:30
Nj. To jsem nezkousel. Uz mi to napsalo i par lidi na youtube :) jsem lamka. Diky :) ale mam strach ze kdyz ten rychloposuv byl nejaky blokly, tak aby to tim pomalym pak nerozlamalo prevodovku. Jestli tam je nejaky problem. Jak s razenim rychlosti pojezdu rucne, tak ta paka je divna ze s ni nejde hybat. A ten rychloposuv znel jako by byl zablokovany motor ale snazil se tocit. Mozna stesti, ze nemel vic sily, aby nenapachal nejake zlo
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Petr68
10. 2. 2019, 10:10
Klimbíku při čištění magnetického filtru musíš nádobku naplnit olejem a pokud možno stříkačkou nacpat co nejvíce oleje trubičkou do čerpadla, než vrátíš filtr. Zkrátka čerpadlo není samonasávací takže se snaž nacpat olej všude i do sacího sítka. Pokud bude pod hladinou, tak ti nevyteče. A hlavně to spouštíš krátce, musíš vydržet. Nové olejoznaky si kup třeba tady
https://www.lukos.cz/olejoznaky-sestihranne1
Měl by to být M27x1,5 ale radši si to změř. Jinak jak už jsem psal rychlosti posuvů musíš řadit za chodu převodovky jinak tam nějaké rychlosti nezařadíš. Jinak podmínka pro spuštění pracovních posuvů je tedy spuštěné vřeteno, přepínačem navolená osa posuvu, protože pod voličem jsou spínače, které hlídají zda je navolena jedna z os a pokud je volič v 0 tak posuvy nezapneš. Dále jsou často zalepený koncáky a daná osa potom jede třeba jen na jednu stranu. A ten hydraulický rychloposuv máš samozřejmě taky, jen je ještě doplněný tou páčkou. Buď proto, že ta hydraulika nefunguje a někdo to dodělal a nebo se někdo nudil a řekl si tak si vyrobím páčku :lol: Jak jsem psal už jsem o tom slyšel.
Klimbik
11. 2. 2019, 6:54
Diky za rady. Zkusim vsechno. Jinak se mi zda ze olejoznaky jsou ty dva vetsi na tele spis G1” a na posuvech tak G3/4”. Ma to dost velke stoupani. Jsem to meril suplerou, ale tri zavity byly okolo 7,5mm, coz na metricky moc neukazuje. Ale jisty si v tom taky nejsem
atlan
11. 2. 2019, 7:52
Ty este nemas zavitove mierky?
Klimbik
11. 2. 2019, 9:08
Jo mam. Ale jsou male. Nejpodobnejsi je tomu 1,25 x 2, a jde videt, ze zavit na olejoznaku je jeste o trochu hustsi. Takze by mohl mit to stoupani 2,3, co ma prave G1”. A vnejsi prumer zhruba 32,5mm, a g1” ma mit nejak 33mm. Tak asi to ma ME a MF jine ty olejoznaky. Na prevodovce stolu mi to zase prijde jako G3/4”
DwPetr
11. 2. 2019, 9:12
Kup si ještě ostatní, G,W,UNC,UNF a už tě nic nepřekvapí
Klimbik
11. 2. 2019, 9:14
jj, koupim. tyhle byly v sade zavitniku z lidlu :) proto je mam. ja jsem netusil, ze je budu tak brzo potrebovat :) i tyhle mi pripadaji nejake detske
Lify
11. 2. 2019, 11:28
Tady máš nějakou fotku z dílen :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Klimbik
11. 2. 2019, 12:55
jeee :) krasa :) taky bych chtel takove dilny :)
jeste me napada, je teda jedno jak mam zapojene faze? jsou tam tlacitka na opacny smer toceni i na normalni, tak asi vsechno musi fungovat na obe strany ne? jak olejove cerpadlo, tak rychloposuvy. a normalni smer toceni je doprava? a tim padem i prave tlacitko?
Reinkarnace
11. 2. 2019, 1:12
Špatně zapojené fáze poznáš na točení vřetena. Když zapneš točení např. doprava a vřeteno se bude točit doleva, tak dva fázové vodiče v připojovací vidlici prohodíš.
Petr68
11. 2. 2019, 1:26
Je důležité mít správně sfázovaný motor posuvů, protože pokud se ti bude točit obráceně vřeteno, tak se zas tak moc nestane. Ovšem pokud ti posuv pojede doleva na tlačítko doprava, tak ti bude vypínat pravý koncák, který logicky nemůže vypnout, když stůl jede doleva. Sakra to je ale bordel :lol:
Klimbik
11. 2. 2019, 1:37
jo aha, tak to vlastne poznam nejlip az mi pojede pojezd v ose X, jestli mi to jede na spravnou stranu. jo ale jak koukam na to video, tak se mi to toci asi spravne ted. diky.
jinak jsem uz zjistil ze mam dalsi problem. jeden koncak na ose Y mam ulomeny, tak to budu muset vyndat a z neceho ho vyrobit.
DwPetr
11. 2. 2019, 1:56
Vyfrezuj si novej :arrow: :idea:
Měrky jsou dobrý
Klimbik
11. 2. 2019, 2:45
Tenhle cudlik. A nejspis se to tam nejak spatne zasprajcovalo s tim dorazem a byla to ta vec proc mi nesel posunout stul na ose Y tehdy. :( skoda no.
Reinkarnace
11. 2. 2019, 2:50
Klimbik píše: 11. 2. 2019, 1:37 ... jo ale jak koukam na to video, tak se mi to toci asi spravne ted. diky...
Ano, podle videa je to v pořádku.
