Klimbíkův Strigon MF250
Klimbik
11. 2. 2019, 2:53
Reinkarnace píše: 11. 2. 2019, 2:50 Ano, podle videa je to v pořádku.
dik, uz jsem to pak nemenil, tak je to dobre :)
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
11. 2. 2019, 5:09
Zrovna sedíme s kolegou z fóra u pivka a drbeme co si myslet o youtuberech ? Obdivuhodné je například v případě Klimbíka vařit z vody a zásobovat Youtube, Instagram, Facebook pekelnými videjky a především zarucenými radami. Nulová znalost oboru svařováni, elektrotechnika, mechanika, stroje, ale zaručená videa, jak to všechno ošéfovat, nejspíš pod heslem "hlavne at jsou odběry a liky". Je pravdou, že například kuchař Babica na něčem podobném založil kariéru. Osobně si myslím, že je svobodnou volbou každého soudruha dělat ze sebe naprostého kašpara, pouze mi přijde krapet nefér nasávat moudra na cnc fóru a potom je "prodávat" na svých kanálech. Výpočet ohmova zákona jistě sledovače kanálu youtubera uchvátil, ale možná by bylo rozumné věnovat více studiu stojařiny či elektriky než desítky dotazů, které časem, přejdou v tisice mouder na youtube. Je to první vlaštovka, kterých bohužel časem asi přiletí víc.
novic
11. 2. 2019, 9:46
Tak tragicky by som to nebral, rad sa pozriem ako s tym bojuje a nieco sa nalepi aj na mna kedze niesom vyuceny strojar.
Nemyslim si ze Klimbik je sampon ktory si na tom stavia svoj image, na to aby tomu venoval tolko casu penazi a usilia to ho musi bavit. Ze zvoliil takuto formu ako sa dostat k informaciam je uz jeho vec.
Mozno to nakopne niekoho dalsieho a dalsieho a toto kuzlo tohto remesla tu ostane nadalej.
C.R.E.A.M
Petr68
11. 2. 2019, 10:00
Osobně nejsem fanda sociálních sítí, ani podobných kravin a mé sdílení informací se omezuje jen na toto fórum a manželku. YouTube občas sleduji a myslím si, že na videu ve kterém se i když třeba trochu krkolomně doberu zdárného výsledku není nic špatného. Přesto rozhodně nechválím dementy a retardy, kteří točí na soustruhu pomeranč, nebo video kde na soustruhu učí řezat závity blb metodou, kterou ani nemá smysl popisovat.
Klimbik
11. 2. 2019, 10:09
Tak uz jsem zjistil jak vypada ta soucastka kterou mam zlomenou. Nemate nekdo nejaky tip, jak si vyrobit nebo kde ji sehnat? Me napadlo zatim jen vzit drat 5mm a na neho treba nalisovat podlozku ktera bude mit o chlup mensi diru nez 5mm. Ale nevim jak dlouho by to vydrzelo.
Je to ten trn koncaku na ose Y. Tohle rozpina ten kontakt.
DwPetr
11. 2. 2019, 10:20
Na začátku jsem ti psal něco o soustruhu, pamatuješ? :lol:
ssmak3050
11. 2. 2019, 10:22
to je na pohodu sezen si soustruznika at ti to udela ..myslim ten cep :D
ja to mam horsi ,mam na ponožce diru a mam tu jen lano maleho prumeru a jakousi železotyč na jedne strane s konusem do špičky a na druhe s otvorem na to lano ..a ted nevim co s tim ,stara mi rikala neco vo : jehle a niti :shock: :(
takze asi tak
Petr68
11. 2. 2019, 10:28
Důkladně jsem analyzoval lom na tom čepu a mám podezření, že jsi si to zlomil sám :lol: Tak to za trest musíš dvě věci zase opravit :lol:
Klimbik
11. 2. 2019, 11:10
Jako myslim ze to byl ten zadrhel jak mi nesla posunout osa Y az ke me. Ten doraz se tam s tim cudlikem nejak zasprajcoval, ja jsem se tam nepodival a uz to bylo. Aji ten druhy cudlik je nejaky poohybany, tak jich rovnou udelam, nebo necham udelat, vic :)
Dwpetr: pamatuju :)
Petr68: no tech veci na opravu tam bude jeste vic, ale dneska uz jsem si strouhnul do dreva aspon trosku :) nemohl jsem se uz dockat no :)
kenybz
12. 2. 2019, 6:00
máš tig tak si ten zlomený kus zatiguj musíš si tam vybrousit zkosení aby byl prostor pro přídavný materiál a pak to opiluješ..
nevím jak vypadá lom a zda to bude svařitelné ale to poznáš při svařování jak se to bude ochlazovat a začne v materiálu praskat tak svařitelný není...jako svařit jde téměř vše ale speciálním přídavným materiálem třeba od cronitexu...další možnost výroby je vzít jako polotovar kulatinu stejného průměru a natigovat tam vhodnou podložku a zbytek růčo pilníkem.
Nebude to origo ale nouzové řešení to je
Klimbik
12. 2. 2019, 8:51
no myslim, ze tigem bych to nezvladl. je to moc malinkate. uplne uz vidim jak by se mi ta podlozka odparila pred ocima, kdyz bych se priblizil s horakem :)
DwPetr
12. 2. 2019, 9:02
Což je mylná úvaha, na ty mašině se dá jít s proudem hodně dolů, a zatím co COčko končí, protože už na malým proudu neudělá se svým drátem dostatečnou teplotu a svár by šel hodně nahoru, tak na tigu můžeš vařit i bez drátu. Neznám lepší metodu na jemný navařování. A milimetr? To je pořád matroše až až.
kenybz
12. 2. 2019, 9:05
já svařím i špendlík mě to maká od 5-ti ampér a i mikropulzem ale toto je o proti špendlíku pořádný klacek :)
nejdřív si to naboduju po obvodu ve třech místech pak použij přídavný drát z ceočka a šup šup máš to hned a můžeš natočit video :) to je výhoda tigu,že je na prkotiny jak stvořený pak už jedině laser
DwPetr
12. 2. 2019, 9:13
Akorát bych váhal s tím drátem z CO, mě přijde na obrábění dost tvrdej. To už radši pod kudlu elektrodu než CO. Nestačilo by to jen přelejt v koutě?
Když už se bavime teda o navaření, jinak je lepší vytočit novej kus.
Klimbik
12. 2. 2019, 9:35
no kdyz rikate, tak ja to asi zkusim. mam uz i horak wp9 na male svary, tak ho aspon konecne vyzkousim. jednou jsem varil kloub u dioptrickych brejli, ale byla to piplacka. a nakonec to stejne kruplo, protoze to byl asi nevhodny matros na vareni a nebo jsem to proste neumel.
a mozna to bude jednodussi a rychlejsi, nez najit nekoho se soustruhem a presvedcit ho v nejakem rozumnem case aby mi to vytocil.
