Myslíš že to s ním šlahne až mu to pošta donese?
Klimbíkův Strigon MF250
diky!
ja jsem to drevo nedrzel v ruce pri frezovani, udelal jsem si do stran velke diry a sroubama, ktere u frezky byly jsem to pripnul ke stolu napevno. nejsem blazen
btw. dneska mi posta mela dovezt ten trn na klestiny, ale pry meli nejake "technicke problemy", tak mi to nedovezli. divne ze se to stava celkem pravidelne
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Česká pošta je jeden velký technický problém.
Na to si časem zvykneš...
Z toho řazení si nedělej hlavu, mě to řadí stejně. Při volení osy posuvu musím občas trochu cuknout klikou. Řazení rychlostí posuvu za chodu. Ten čudlík o kterém jsi mluvil je na brždění stolu (osy Y) má tam být páčka a ta otočením excentru utáhne spodní opěrnou lištu, tedy pouze její menší část. Páčka je i na druhé straně. A ten nonius se kterým si točil se zdá v pořádku. Větším kolem se stupnicí nastavíš hodnotu a menším (prvním) kolem otočením doprava za aretuješ.
Aha. Ok. Ta razeni jsou zvlastni no.
Jinak nonius se chova kazdy jinak. Nektery jde takhle lehce, nejde zaaretovat myslim ale. Nektery jde tezko, vypada zaaretovany celou dobu a treti myslim dela zase neco jineho. Tam to bude chtit asi vyndat a zkontrolovat jestli nejsou ucviknute ty kolicky asi. Uz jsem koukal ze si daval ve vedlejsim vlakne navod jak to rozebrat. Tam snad neni co vic zkazit a lip se to bude venku cistit.
Dalsi vec co by me zajimala je sundani paky/kola razeni smeru posunu. Byly na prirube 4 sroubky, ty jsem vyndal a pak mi sloztuha tocit celou prirubou co je pod tim kolem. Ale nesla sundat. Chci tam dat paku jako ma byt original, to kolo co tam nekdo dal je naprd
Tu originální páku drží kuželový kolíček. Ten se musí vyrazit, stáhnout páku a potom jde sundat příruba voliče. Pod přírubou je kolo z výstupky, tlačící na spínače. To drží na hřídelce utažené červíkem. Bohužel jak tam drží to tvé nabastlené kolo nevím, ale možná je tam taky kuželový kolík, nebo nějaká závlačka.
tak jsem dneska koukal na ty noniusy a biida. u dvou se mi podaril sundat ten mensi krouzek, tahat a cekat na drazku. u prostredniho to vubec neslo. sikovkama pres kuzi z rukavic jsem otacek, to neslo taky skoro vubec. nakonec jsem tipl drazku a vypacil kolecko ven. hruza. pak u vsech noniusu je strihnuty ten cep, ktery drzi tu zubatou trubku (pro kliku) a ten velky nonius v kuse. i kdyz jsou vsechny strihle, pootocene, tak nejde ani jeden nonius vyndat. jako by to tam bylo pripekle nebo co. a dal jsem zjistil ze ty cepy, kterymi se vlastne zamyka, ktere jsou na velkem kole a male kolo je tlaci dovnitr, tak jsou pokazde jinak dlouhe, asi opotrebovane. takze nektery nonius jde dokola tocit a nezamkne a jeden myslim funguje jak ma. nejaky tip na jejich vyndani? az je vyndam, udelam ty cepy co to zamykaji vsechny stejne a zkusil bych slozit s novyma zavlackama. bohuzel nevim jak se ty veci jmenujou, tak snad me pochopite. diky
