Ozubená kola
Martinhora
13. 2. 2019, 8:53
Rád bych se zeptal, kde je možno koupit ozubená kola (mat. ocel modul 0.5 s nábojem 40 zubů). Nedaří se mi nic najít ... Na pokusy potřebuju 4 ks - následně když to bude fungovat cca 40-60 kusů. Děkuju za nasměrování.
13. 2. 2019, 10:27
to Ameco dodává slušnější kvalitu a množstevní slevu.
Martinhora
13. 2. 2019, 1:06
Děkuju za to Ameco. O tom Conradu jsem věděl, ale působí to na mě jako brak.
Ještě jsem to poptal u Teatechnik, ale cena 400/ks už je dost. U Ameca cca 200/ks - což mi nevadí.
Grad
13. 2. 2019, 7:36
Jenom pro jistotu, tady to všichni nakupují... :lol: tak pro příště, rovnou ke zdroji :wink:
Reinkarnace
13. 2. 2019, 8:31
Grad píše: 13. 2. 2019, 7:36 Jenom pro jistotu, tady to všichni nakupují... :lol: tak pro příště, rovnou ke zdroji :wink:
Prosím- Tě a kde tam mají ten modul 0,5? :wink:
Grad
15. 2. 2019, 10:22
no, také to tam nevidím, ale přesto bych se jich zeptal
rehy1
6. 3. 2019, 8:13
Lze udělal ozubená kola na frézce nebo soustruhu, když nemám děličku? Šlo by o mosazná kolečka do průměru 30mm a druhé protikus kolem 10mm určené k sestavení převodovečky?
Engineer
rehy1 píše: 6. 3. 2019, 8:13 Lze udělal ozubená kola na frézce nebo soustruhu, když nemám děličku? Šlo by o mosazná kolečka do průměru 30mm a druhé protikus kolem 10mm určené k sestavení převodovečky?
Bez děličky to nejspíš nepůjde. V jakým modulu ta kola potřebuješ?
Mám rozsáhlý sortiment ozubených kol skladem - materiál Delrin a mosaz. Třeba by se u mne našlo něco co by Ti stačilo lehce poupravit.
rehy1
6. 3. 2019, 9:30
Ono je to celkem jedno. Potřebuji sestavit převodovku z ruční kličky do rychla a na konci bude generátorek na 5.3V na dobijení mobilu. Ten generátor mám jen si musim vzpomenout jak zjistim modul zubů. Od střední jsem to neviděl.
jova
Vnější průměr kola / (počtem zubů + 2).
Engineer
7. 3. 2019, 12:01
rehy1 píše: 6. 3. 2019, 9:30 Ono je to celkem jedno. Potřebuji sestavit převodovku z ruční kličky do rychla a na konci bude generátorek na 5.3V na dobijení mobilu. Ten generátor mám jen si musim vzpomenout jak zjistim modul zubů. Od střední jsem to neviděl.
V tom případě Ti mohu nabídnout kola s modulem 0,4 (průměry okolo 30mm v tom jsou taky), pastorky mám mosazný na osu 2mm (nebo na osu 3,17mm).
Ta kola jsou silonová, je to výprodejní set na hraní a laborování za 150 kaček, pastorek je za 160,- (k dispozici od 14 zubů až do cca 40) Ten na foto má průměr 9,6mm a 22 zubů.
rehy1
7. 3. 2019, 6:23
Ideálni kvůli hluku je (tedy myslím) velké kolo mosaz a malé silon. Jen budu muset spojit hnané s hnacim na ose tak raději i za cenu větší hlučnosti mosaz. Budu potřebovat 4ks o průměru do 33mm a 4ks průměr do 10mm a to včetně pastorku na generátor ten má osu 3,17mm. Šířka kol max 5mm. U ostátních bych chtěl diru asi na 3mm kalený čep jako hřidel.
Jova děkuji už jsem zapomněl.
rehy1 píše: 7. 3. 2019, 6:23 Ideálni kvůli hluku je (tedy myslím) velké kolo mosaz a malé silon.
:lol: :lol: :lol: No pastorek by měl bejt vždycky pevnější (kvůli namáhání zubů v záběru)proto jsou pastorky kovové .
rehy1
7. 3. 2019, 8:13
Já vim. Proto si tu nabíječku vyrábím. Ty hračky z netu jsou na nic.
