Závitové očko M18 L
nikdo nemá? nebo nemůže pujčit z výdejny? potřebuju jen projet závit který je skoro shodný akorát vrcholový úhel 55°a z hlavy už nevím kolik závitů na palec ale matice s vyrobeným závitem M18L tam jde rukou zašroubovat asi 15mm a pak už to přesně nesedí. A npt závitník abych vyrobil odpovídající matici tu neseženu vůbec.
na nůž je průměr příliš malý...
než se do mě pustíte proč chcu prznit závit tak celé roky na to brousícím vřeteníku někdo používal matici -M20L protože tam šla našroubovat a původní profil na šroubu už taky neni původní měrka 9z/palec celkem přesně sedí ale ne dokonale, protože jak už jsem psal matice -M20 L profil mírně změnila
hřídel vřeteníku taky nechcu demontovat, abych závit upravil na 18-ce
i kdybych ji demontoval tak konec závitu šroubu mírně hází, takže upnutím mezi hroty bych si moc nepomohl a lunetu použít nemůžu, protože je to přesně obrobené pro futra, takže proto mě napdá jako menší zlo zprasit onen už zprasený závit očkem
závit není kalený pilník ho bez problémů bere
€ 5,11 12%OFF | M16 M18 x 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm Metric Left Hand Die Pitch Threading Tools For Mold Machining * 1 1.5 2 2.5
https://s.click.aliexpress.com/e/bhEikVOC
očka s patinou myslím že závit na hřídeli by upravil závit v china očku
to už bych radši toto
http://www.prodejnastroju.cz/2459-csn-2 ... sn-223210/
Taky si myslím že je ta obava zbytečná. Zatím jsem žádný nezničil. Včera jsem trápil M10 na 42CRMO4H (15142) a čekal jsem kdy se rozletí, držel jsem ho v soustruhu a pěkně bojovalo. Jde spíš o rychlost dodání.
všem díky
ono to zas tak nehoří akorát jsem si říkal že už bych tu brusku mohl dát do chodu stojí na paletě přez 2 roky
akorát jsem si vzal na opravu aretační kolík pracovního vřeteníku bo při přepravě se přemrskla kurta a kolík uletěl jak řepa
zkusil jsem dát na stůl i přípravek na strmáky řemenici k tomu musím vyrobit...je to starší 1u ještě s odlitým nápisem Kameníček Praha, tak proto ten "divný" závit
tu je pár fotek z opravy pochrómaného aretačního čudlu
je to spíš zámečničina poněkud jemná ale ten migouš umí věci
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1523185
jasně že jo a za zhruba stejný čas ale je to tréning když v rohu stojí mašina, která to umí tak proč to nezkusit?
na tady to mikro pulzní navařování jsem si aj uložil nastavení protože je to hodně závislé na procesních hodnotách
ten drátek na svěráku u obrázku v odkaze to je přídavný materiál
toto je ještě docela velký klacek průměr té hřídelky je 6mm a v ní je díra snad 2,5mm, jde svařit i špendlík mě to hrozně baví dělat zdánlivě nemožné věci. znám to z nástrojárny kde je opravdu pan svářeč má tam jak novější mikropulzní tig migatronic než mám já a hlavně laser čumí do mikroskopu navařuje a přitom s tebou kecá...během svařování otočí hlavu od okuláru a prohodí pár slov a přitom svařuje laserem a nedívá se...video tam točit nemůžu ale stálo by to za to
