Zdravim.Chcem sa spytat v mene kamaratov, ktorí rozbiehaju projekt CNC s rozmermi cca 3x1m
Ten 1m je aj daco, len neviem presne rozmery.Obaja su mechanici, takze mechanicku stranku si vedia spravit, len elektricku nie.Pozerali sme u cinanoch nejake sety, podstate tak je aj plan, ze sa kupi set , controller, drivere, motory atd. a oni si to tam len zabuduju, teda prisposobia, len nevieme ake silne.
Prve hladania , len to bude slabe asi, ice o to aby to tie motory vladali.
1.
https://www.ebay.com/itm/3-Axis-NEMA23- ... rk:26:pf:0
2.
https://www.ebay.com/itm/12Nm-Stepper-M ... rk:25:pf:0
Ta dvojka mozno.. no neviem
Dalej by ma zaujimalo , ze podstate ovladanie je z PC, len ci do takeho niecoho co som dal slo by zaradit aj panel nieco ako je vid
1.
https://www.aliexpress.com/item/ARGEDO- ... 5d55a61063
2.
https://www.aliexpress.com/item/CNC-5-A ... 0343a14d69
3.
https://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Ste ... :rk:6:pf:0
Zatial ma ale hlavne zaujimaju tie motory.Vyuzitie CNC co mi bolo spomenute bude na spracovanie dreva, nic zlozite, potom plazma .Podstate tam sa uz da dat cokolvek.
Dakujem
havelaircraft
Fakt myslíš že tyhle motorku budou ok na tak velký stroj??
Já mám cca 1,5 x1,5m
A serva cca 100w. A musím říct zme to není nic extra.
Šel bych do hodně větších pohonů. A ideálně ty serva. Krokáče pro tohle asi ne.
Pozeral som aj YT konkretne tu https://www.youtube.com/watch?v=rPyHU6cpKPI&t=105s, sice pan nepise presne ake motory ma ale ohladne driveru pre motory ma toto https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 4c1027bd00
Tak neviem teda a ako co nevladze to ci ako ?
Málem mi to vypálilo oči ,tohle nemá s frézovacím plotrem nic společného.
Pokud pohon servem tak 400W je tak akorát pro low-cost .
Jestli chcete stavět něco podobného tak je lepší se na to vykašlat ještě před nákupem materiálu a za ušetřený peníze koupit sud piva a sele na rožni
Nejdřív by se měli ukázat kolegové jak si představují železo ,řízení je ten poslední problém ,všechny projekty krachly na železe a né na řízení.
Pokud sundá to vřeteno a namontuje hořák, tak na plazmu možná docela použitelné.marek25 píše: ↑26. 2. 2019, 8:40 Pozeral som aj YT konkretne tu https://www.youtube.com/watch?v=rPyHU6cpKPI&t=105s
Teda pokud se ten stůl neprolomí pod váhou nějaké vany a pak řezaného materiálu.
Pokud ti, kteří tě sem vyslali pro rozumy, jsou opravdu kamarádi a chceš jim pomoct, tak jim dej kamarádskou radu, ať nespoléhají jen na své obecně mechanické dovednosti a napřed si o tom něco přečtou.
Tak vela viac toho neviem, podstate ze sa tam bude prevazne robit z drevo, vyroba dveri a pod, takze freza urcite a vravel ze teda aj tu plazmu.Skusim aspon nejaky nacrt od nich vypatrat.A cca na ake motory sa zamerat odkaz by nebol, nech viem co im mam ukazat , pripadne co vobec hladat.Z aliexpresu a pod asi cisto Kit na servo nenajdem tak lahko.
No je potřeba si to ujasnit , budou frézovat dřevo velkými tvarovými nástroji nebo se budou frézovat i drobné reliéfy ?
Pokud velkými nástroji tak dynamika nemusí být tak svižná jako když děláš reliéfy kde je potřeba aby mašina jela svižně jinak do důchodu uděláte jen pár dveří
Samozřejmě tuhost je potřeba u obou ,u té první kvůli řezným odporům u té druhé aby mašina zvládala tu dynamiku .
Pokud nevíš jaká bude mechanika tak těžko řešit řízení .
Jaká je hmotnost osy Z kolik váží portál ? jaké bude řešení pohonu osy X ?
Y bude kuličkovej šroub ,to samé asi na ose Z nebo něco jiného ? Jaké budou pasivní odpory ?
Dokud nebude mechanika tak bych řízení neřešil ,jinak zbytečně utratíš peníze když mechaniku kolegové nezvládnou .
Zatím je to jako otázka jakej motor do auta ? ,těžko radit když nevíš jestli to má bejt náklaďák ,osobák nebo formule
