SUI 50RP
majo477
3. 3. 2019, 11:02
zdravím,,ako som už písal kúpil som tento sústruh,,včera som ho začal čistiť mechanicky vyzerá velmi pekne,,
peter1
3. 3. 2019, 11:03
Má to niekto šťastiee gratulujem ...
sustruh sv18 ,vrtačka
kenybz
3. 3. 2019, 11:18
paráda
DwPetr
3. 3. 2019, 11:57
Gratluju, i kompletní příslušenství
majo477
3. 3. 2019, 12:03
DwPetr píše: 3. 3. 2019, 11:57 Gratluju, i kompletní příslušenství
Chýbajú závitové hodinky,,o tom príslušenstve som vobec nevedel,,ale bol tam manual,protokol,dodací list,,ked som to doma študoval pozerám na dodák a tam zoznam dodaného príslušenstva,,tak som sa vrátil na miesto činu trochu to prekutral a ľaľa 🤗
fofo
3. 3. 2019, 12:55
Zavidim. Ked sme pri tom kukam, ze tam mas dva pevne, dva pohyblive lunety a abnormalnu tam nemas? Kupim
majo477
3. 3. 2019, 1:09
fofo píše: 3. 3. 2019, 12:55 Zavidim. Ked sme pri tom kukam, ze tam mas dva pevne, dva pohyblive lunety a abnormalnu tam nemas? Kupim
Abnormála,myslíš na väčšie priemeri?toto sú obe rovnaké tušim do priemeru 105mm,,,,pri priečnom mikrometrickom doraze bola zabalená aj taká gulička priemer cca 16mm,nevieš na čo je?
fofo
3. 3. 2019, 1:18
Tak to teda netusim.
A pravitko mas na masine. Pretoze na palete je vidiet upinku z neho.
majo477
3. 3. 2019, 2:39
Pravítko nemám,bola tam len jedna upinka,,
novic
3. 3. 2019, 4:02
Krásne teším sa že sa mašina dostala do tých správnych rúk 🙂
C.R.E.A.M
Petr68
3. 3. 2019, 8:40
Krasavec, gratuluju k úlovku :D Označení RD je tedy regulační pohon že? A měla by to být ta skříň napravo, Je to tak? Taky po něm pokukuju, ale rozměr té skříně mě trochu děsí :shock:
majo477
4. 3. 2019, 3:35
Petr68 píše: 3. 3. 2019, 8:40 Krasavec, gratuluju k úlovku :D Označení RD je tedy regulační pohon že? A měla by to být ta skříň napravo, Je to tak? Taky po něm pokukuju, ale rozměr té skříně mě trochu děsí :shock:
Ano RD je regulačný pohon,,rozmer skrine nieje problém,,problém je obsah tej skrine 🙄
Taky ne
Da se to vpohode nahradit modernim reglem a cena neni az tak hrozna
majo477
4. 3. 2019, 5:01
robokop píše: 4. 3. 2019, 4:43 Taky ne
Taký je zatial plán,,aj ked veĺa ludí mi radí vymenit motor za asynchrónny a FM,,
Petr68
4. 3. 2019, 5:40
To ano, osadit asynchroním motorem s FM je to nejmenší. :P Já se spíš nemůžu dopátrat co že v té bedně vlastně je. Předpokládám, že tam je schovaný motor plus regulace. Ale kde potom má motor SUI s asynchroním motorem origo, když tu bednu nemá. :?:
