Koupe 2 slabsich nebo jednoho silnejsiho co2 laseru?
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
Yannis
Příspěvek 4. 3. 2019, 9:55
Zdravim vas vsechny a prosim o radu.
Mam dilema jestli koupit kvuli rozsireni sortimentu 2x slabsi laser (40w) nebo jeden silnejsi napr. 100w s vetsi pracovni plochou. Mate nekdo zkusenosti? Diky moc za rady. Nize posilam odkaz na stroje.
picom
Příspěvek 4. 3. 2019, 11:43
Kup si 40 a 100
Yannis
Příspěvek 4. 3. 2019, 11:52
Jde mi o to jestli nebude prace rychlejsi na 100w
havelaircraft
Příspěvek 4. 3. 2019, 2:37
Záleží jaká práce??
Pokud to prořízne 40 stejně jako 100tak nebude.
Pokud 40ka ten díl bude řezat na 2x tak 100 bude rychlejší.
Kdysi jsem řešit laser pro případnou koupi. Nakonec jsem koupil frézku. Ale to je jiná pohádka.
Napiš co na tom chceš dělat.
masafi
Příspěvek 5. 3. 2019, 1:15
pokud jde o ty dva stroje, ktere jsi mel v odkazech tak za sebe bych urcite vzal vetsi ... ma DSP rizeni a pokud budes rezat tak rozhodne 80-100w... Ten prvni stroj byl opravdu hodne hoby .... je to znama K40 a na ebay ho koupis kolem 12 k CZK ... Myslim, ze ho tu nekdo ma a nebo mel ... tak treba napise zkusenosti ..... Osobně preferuji dovoz primo z ciny, protoze vetsina ceskych obchodniku ma tendenci ceny hodne natahovat ..., ale nechci hazet vsechny do jednoho pytle ... Na 100w stroji bude urcite vse rychlejsi ... jedina nevyhoda muze prijit pokud zjistis, ze na nejakou praci je 100 w moc a 100w trubice bude mit trochu vetsi bod proti 40, ale gravirovat se s tim da ... sam ji mam ve stroji ...
Masafi
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
pepa4
Příspěvek 29. 4. 2019, 6:54
40W K40 mám doma. Řežu a gravíruju na tom překližku t=4mm a docela to jde, ale mám tam jinou řídící desku Gerbil (umí řídit i výkon trubice), kvalitnější zrcátka, čočku a jiný zdroj + mám v plánu dodělat stavitelný stolek.
Nevýhody origo K40: nemá řízení výkonu laseru z programu/PC (musí se ručně nastavovat), stůl je napevno, takže se nedá nastavit ohnisková vzdálenost a malý pracovní prostor.
Pokud nechceš gravírovat a řezat nějaké velmi tenké materiály, tak bych volil určitě 100W nejlépe s lineárním vedením a s Rudiou nebo něčím podobným.
lubbez
Příspěvek 29. 4. 2019, 7:51
Co člověk, to názor. Je fakt, že K40 je hodně hobby a za mě jsou to vyhozené peníze. Mnohem důležitější je, co děláš a jaký typ práce převažuje. Já sám jsem měl 40W, pak 60W a teď jsem koupil druhý 60W. Ten lepší z nich přestavím na 30W trubku od Synrada. A tím jsme u výkonu, 100W trubka nemá ani náhodou 2,5x větší výkon než 40W. Celkově čínský watty jsou na to asi jako čínský CE. Troufnu si říct, že 30W Synrad je na to stejně, možná lépe než 60W číňan. Další věc je, že cca od 100W se používají jiný zrcátka a čočky (dražší) aza 100W trubku můžeš mít 2,5 60W trubky. A že trubka se dá zničit za chvilku ti potvrdí většina lidí. Pořizovací cena samotného laseru není rozhodující faktor, ale to okolo je důležité. Pokud neřešíš peníze, tak jdi do 60W mašiny 60x40 cm a k tomu kup třeba 80-100W 70x50cm a jsi v pohodě. Ten slabší stroj odaď 1 " čočkou a nech ho na gravírování a na silnějším řež.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
