Zdravím.
Nezbyl někomu po přestavbě CTR monitor? Sháním ho pro souseda do cca takovéhoto soustruhu (foto stáhnuté z webu):
Monitor vypadá takto:
Monitor INDEX
nebylo by lepší pořídit konvertor a dát tam už placatý
např něco jako https://www.ebay.com/itm/GBS8200-HD-Vid ... ctupt=true
Myslím si správně, že máš osciloskop?
Není to Tvoje, tak nevím, kolik úsilí do toho chceš dát.
Ale třeba konvertor z CGA na VGA jsou 3 odpory (pokud se smíříš s 8 barvami), nebo 6 odporů a 3 diody pokud chceš všech 16 barev.
Navíc bych řekl, že bude dost monitorů, které si i s tím CGA poradí rovnou.
Ale napřed by to chtělo vědět, co tam vlastně opravdu je. Jestli to dokonce není třeba i VGA, jen s jinak zapojeným konektorem (pro ztížení neoriginální náhrady).
- jova
Nevím jestli si rozumíme. Nepotřebuji obrazovku, je sice hodně vypálená, ale v tom problém není. Potřebuju celý CGA monitor. Nemá to ani klasické CANON napojení je tam jen dvouřadý konektor do pinů na tišťák. Nebo se ptáš zda je černobílý nebo barevný?
