Pájení na tvrdo
- dslav
Čas od času mám potřebu spojit nějaké železné popřípadě mosazné součástky a mám pocit že pájení na tvrdo by pro mě byla ta správná volba. Problém je v tom že o tom prakticky nic nevím. Když procházím internet tak nacházím spoustu drátu různých materiálů a taky spoustu tavidel. Je mi jasné že jednoduchá rada typu kup tento materiál s tím to tavidlem a zapájíš tím prakticky všechno je nemožná. V té souvislosti je taky nutnost zvolit správný ohřev. Protože by se jednalo o opravdu malé věci (jednotky gramů) myslím že nějaký PB hořák by na to měl stačit. Prozradí někdo s většími zkušenostmi jak na to.
Díku
Díku
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
rozhodně se nepovažuji za mistra světa v pájení, ale pře časem jsem tento problém řešil taky.
V bauhausu jsem koupil hořák na PB, stříbrnou pájku ve žlutém sajrajtu a fungovalo to sqěle.
Pájel jsem řízení do úček a tu "elektrodu jsem nacvakal na malé kousky, mezi třema šamotkama ustavil díly, obložil kouskama pájky a tavidla a nahřál... pohoda
Ahojky ,
snad pomůže ve stručnosti tohle...
používám tuto soupravu O2 + PB ,výrobce z Chotěboře.....bývalý" autogen",tahle nejmenší soupava se někdy nazývala L84 ,malá lahev O2 je od "rothemberg" + redukční ventil,lahev na PB je taková ,kterou máte po ruce.....tavidlo klasický borax dobře rozetřený jako kašičku s vodou ,abych neodfoukla....dráty různé ,ale třeba i odstřižek Ms plechu...součásti vážu ocelovým drátem a plochy odůlčíkuji aby vznikla spára pro pájku..příhřev obyčejným hořákem PB napojeným třeba na stejnou lahev...kout z cihel nebo lépe šamotová roura s otvorem z boku lze vyvrtat nebo vysekat...spoří to teplo....snad to stačí...v některých baubau je oddělení svařování je tam výběr pájecích drátů s obalem jako pro elektro...
Teda Pavlínko, já tedy jenom hledím,
co všechno umíte a znáte, to bych u ženy asi nikdy neočekával
Rosta.
Mne sa nechce ani veriť , že je to baba. Ak áno , klobúk dolu .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- dslav
PB láhev mám takže první pokusy asi provedu s tímto:
http://www.mevatrade.cz/index.html?pod=/_i006k.htm
http://www.mevatrade.cz/_u2156a.htm
nebo s tímto: Je tam několik hořáků které asi nevyužiji ale jeden nikdy neví
http://www.mevatrade.cz/index.html?pod=/_i112.htm
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
Ahojky ,
ty první dva odkazy na Mevu jsou dobrá volba....
třetí je asi dosti velká sada...pokud budeš pájet Cu trubky pak ji možná využiješ ,ale mě osobně stačil hořák 1.7kw na průměry 22mm....
možná bych si přikoupila na velkou lahev i reduktor PB s tlakoměrem....
stříbrnou pájku i zlatou ,dodává Safina Vestec ....nebo "manželky mívají všemožné polámané cetky" tedy proč je prodávat právě do zmíněné Safiny....
- dslav
Je pravda že v té větší sadě jsou hořáky které by asi u mě zůstali nevyužité.
Máš na mysli tento regulátor?
http://www.mevatrade.cz/_u4498.htm
Chápu to tak že láhvi bude klesat tlak ale za regulátorem bude konstantní. Takže během práce nebudu muset seřizovat velikost plamene. Není to ale nutné a pro první pokusy se bez něj obejdu.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
Nechem moc poucovat, ale odoberat na tu uvedeny ucel akykolvek plyn z tlakovej flase (cca 20MPa) bez regulacie nie je vobec dobry napad, ak sa zrovna nechystas vyrabat zvukove a a mozno aj svetelne efekty... Takze urcite treba pouzit na kazdy plyn ten spravny regulator a aspon si nieco precitat o potencionalnych nebezpeciach (napr. O2 nie je az taky bezpecny plyn ako sa vacsinou nazdavame).dslav píše:Ahoj,
Ahojky ,
samozřejmě jsou obě lahve O2 i PB připojeny přes reduktory...pak následují další reduktory ( jsou na fotografi připojeny u každé hadice ) ,tyto další reduktory jsou nutné neboť tato souprava je takzvaně rovnotlaká a má velmi malou spotřebu plynů ....lze svařovat plechy již od desetiny milimetru do cca jednoho mm....pájet i silnější s předehřevem se dají dělat velké věci...
redukční ventil v odkazu je ten co také používám...
samozřejmě je s kyslíkem nutno pracovat bezpečně ,a proto používám tuto soupravu...
z malé PB lahve ,když není horko ,pracovat s pájecím hořáky Meva i bez reduktoru ,jen s odtlačným ventilem nebo rovnou z desetikilové lahve...každý si projde experimenty s technologií a později si doplní chybějící díly...ovšem pokud se toho dočká ve zdraví...
- dslav
Já myslel že vezmu tuto 2Kg láhev, na ni našroubuji ventil, hadici a rukojeť s hořákem. Proto možná ta naivní otázka jestli je to možné použít bez redučního ventilu. Různé vařiče a ohřívače ten ventil kaky memají. Takže zásadní otázka. Lze s touuto kombinací něco dělat nobo na to mám zapomenout a raději hledat v okolí někoho kdo mi těch pár drobností zapájí.
Každopádně otázka bezpečnosti je na prvním místě a je dobře že tady zaznělo o možných ryzicích.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
Ahojky ,ta kombinace co uvažuješ je dobrá a Meva ji takhle i dodává právě včetně hadic s příslušnými zalisovanými šroubeními..jsou kompaktibilní právě pro Mevu....s vhodným obaleným drátem s tavidlem to zvládneš ..Rothemberger je dodává,(vyber nižší teplotu)...
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 2. 7. 2009, 1:28, celkem upraveno 1 x.
