Náklady na formu a menší série
Sharplayers
20. 3. 2019, 9:22
Děkuji za vyčerpávající odpovědi! Rozšířil jste mi obzory. S těmi inzerty ještě nevím, je to zatím ve fázi příprav, ale "konkurenční" produkty které ty inzerty nemají jsou například slepené a tomu se chceme vyhnout. Takže 4 nejspíš budou. V podstatě všechny výrobky tohoto typu ty inzerty používají, i když třeba menší.
Web: https://www.sharplayers.cz
Email: info@sharplayers.cz
Permonik
20. 3. 2019, 1:13
Další varianta co jsem viděl misto těch inzertu. Tak v jejich mistě díry a z vnější strany 6 hr díra na matici, která se tam vloží při montaži.
21. 3. 2019, 8:33
jak ty inzerty přidělaj do té formy přidělaj na správné místo před vstříknutím?
nepředpokládám, že by to tam nějaká obsluha ručně šroubovala
kenybz
21. 3. 2019, 8:49
je několik způsobů:
ve formě je válcový kolík který má průměr jak je vrtání závitu napři pro M3 2,5mm a insert se na tento kolík nasune až do koncové pozice kde je kolík osazený a tvoří doraz insertu.
Pak je varianta že je ještě na druhé půlce další kolík který insert přitiskne.
o první varianty je riziko, že při vstřikování taveniny kolík "uplave" a tavenina do něj zateče, nebo se jen změní poloha inzertu.
Zakládání kolíků je ruční a nebo robotické.
Pak jsou ještě další způsoby jak ušetřit čas pro zakládání různých inzertů a speciální přípravky pro mnohonásobné vkládání inzertů toto nemůžu zveřejňovat
Mílap
21. 3. 2019, 9:08
Pěkný den,
taky může být kolík vyjímatelný, mimo formu se na něj zálisek našroubuje a pak do formy založí.
Po odstříknutí vypadne odstřik i s kolíky a ty se ručně vyšroubují. Nebo se odstříknou jen díry a závitové vložky se dodatečně zalisují (ale vnáší se dodatečné napětí). Nejjednoduší by asi bylo použít pro spojení dílů šrouby do plechu (vruty) a odstříknout pro ně jenom čtyřhrannou díru do které se zašroubují, tak, jak to mají mraky různých krytů, přístrojových skříněk apod.
Stříkat by to šlo i na ručních vstřikolisech, které se např. kdysi používaly v s.p.Tesla, třeba ho má někdo doma.
Sharplayers
21. 3. 2019, 10:00
Ty vruty budou asi nejekonomičtější, taky tu pár krytů které tento způsob využívají máme...
21. 3. 2019, 5:16
Nedělává se to i tak, že se tam ty inserty dodatečně vevaří ultrazvukem?
kenybz
22. 3. 2019, 5:13
ne ale ultrazvukem je možné obě poloviny dílů svařit k sobě a bude to jak z jednoho kusu a v podstatě nerozebiratelné 100% vodotěsné
milan584
22. 3. 2019, 6:11
Mex píše: 21. 3. 2019, 5:16 Nedělává se to i tak, že se tam ty inserty dodatečně vevaří ultrazvukem?
Samozřejmě dělá - bud se tam vpísknou a nebo máčknou natopeným trnem.
Samozřejmě oboje předpokládá mít k dispozici technologií a taky to umět.
Prostě možností je spousta, vhodná technologie (koncepce) se vybere přesně podle konkrétního materiálu výlisku, použítí, fce a asi tak desítky dalších nedůležitých :) věcí.
Diskutovat nad tím, aniž by byl výkres a jasná fce výrobku, jasná seriovost, a další věci je naprostá ztráta času.
milan584
22. 3. 2019, 6:20
Sharplayers píše: 19. 3. 2019, 7:25 Ne, buďte si jistý, že ne.
PS: kryt na cokoliv asi může být podobný ale podle nicku to bude někdo z manobike, kteří vyrábí cyklokomponenty a tohle je fotka krytu přijímače Canifugue 2015... A potřebuji vyrobit kryt na GPS obojek a tohle bylo nejlepší přirovnání, co jsem měl po ruce.. s dovolením si nepodložené osočování pro příště odpusťte, když si nedáte ani práci zadat nick do prohlížeče, děkuji.
kenybz píše: 19. 3. 2019, 6:51 já teda nevím, ale připadá mě že stejný člověk mě pod jiným nickem psal nedávno...
Podle mě, pokud to má být dekl na to, co je v tom linku a zadavatel to chce vyrábět z ABS :mrgreen: (viz ty IP a mechanické namáhání, co to má splňovat) tak se někdo, kdo se do toho bude chtít pustit (bude mít tu odvahu) bude hledat dost těžko.
kenybz
22. 3. 2019, 6:53
musí to být z abs/pc kilo materiálu cca 100kč například POLYblend
ty inserty by šlo i normálně zalisovat mechanicky z opačné strany a pak by se opřely o osazení ale vnáší to pnutí, nicméně nevidím problém, že by se dávaly přímo do formy včetně manipulace by byl čas do 60-ti sekund na tah.
Zadavatel ale řeší cenu formy a může si to nechat poptat v různých nástrojárnách.
kenybz
22. 3. 2019, 7:11
inserty nakoupí třeba tu:
https://www.spirol.com/mkt/oae/?oae=111
kontakt na obchodníka v cz můžu dodat
Permonik
22. 3. 2019, 8:13
Ten dural na formy je co přesně za materiál? To je řáda 2xxx dle EN?
kenybz
22. 3. 2019, 8:28
buď-to 5083
a nebo Certal 7072
je toho víc
https://gleich.de/cz/produkty/certal-spc/
Jarousek
24. 3. 2019, 7:24
Nechci dělat nikomu reklamu ale zkus poptat http://www.mtt.cz/.
Děláme tam toho vcelku dost a jsou i dosti podobné výlisky do rámu. I se zálisky.
Duralová forma snese dost i 50 000 ks jde jen o to jak se k ní kdo chová.Tak jako se vším.
Zpět na „Vstřikování plastů“
